Bezdrátové HeadTrackery pro Pan/Tilt FPV kamery
FPV zobrazovací technika a její součásti, jako HeadTrackery, analog/digital RX moduly do FPV brýlí, FPV monitory, rotátory antén atd.
Has thanked: 1309 times
Been thanked: 388 times
Přeposílám zajímavý tip od kolegy Rasila na externí modul bezdrátového HeadTrackeru pro ovládání otáčení a naklápění FPV kamery pohybem hlavy:
Image Image Image
https://www.aliexpress.com/item/1005005196519783.html
Může to být alternativa pro ty, kteří již ve svých malých (např. SUB250) modelech nemají v přijímači další dva volné kanály pro ovládání serv kamery, nebo pro ty, co nemají v FPV brýlích integrovaný HeadTracker. Samozřejmě s respektováním udávaného dosahu cca 800m, který ale může být pro legální 25mW výkon VTX a vlastně i pro dosah obyčejných RC vysílačů dostačující.
Re: Bezdrátový HeadTracker pro Pan/Tilt FPV kamery
Další tipy na bezdrátové HeadTrackery
Arkbird FPV Wireless Head Tracker
https://www.aliexpress.com/item/32815475068.html
SCORPIO 2.4G FPV Head Tracker Module
https://www.aliexpress.com/item/1005005832477233.html
Zajímaly by mě praktické zkušenosti, hlavně jestli se to nepere s 2,4Ghz RC vysílačem, když to jede na stejném pásmu.
Re: Bezdrátové HeadTrackery pro Pan/Tilt FPV kamery
Přeposílám od Rasila další tip na bezdrátový Headtracker ArkBird za cca 2 tisíce Kč:
https://www.aliexpress.com/item/32990180588.html
Blackstar Sidewinder head tracker je určen přímo pro digitální FPV brýle DJI Goggle 2 / Integra a komunikuje pomocí PARA BlueTooth přímo s RC vysílačem. Tento tříosý head tracker se dá propojit i přes bezdrátové Tx adaptéry Blackstar dostupné pro Futaba, Spektrum a Jeti. Vysílá PPM signál, který napodobuje RC trenérské rádio a pracuje s většinou digitálních RC rádií, které podporují selektivní přiřazení kanálů.
https://blackstaravionics.com/products/ ... ad-tracker
Image Image
[ytube]ulDaQ4gpauw[/ytube]
MOTIONSIC TALLY-HO PREBUILT HEAD-TRACKER. Tento HT pro DJI FPV se mi opravdu moc líbí, člověk nemusí nic složitě vyrábět a ladit, ale jednoduše vše koupí, nacvaká konektory a hotovo ;) Pro novější vysílače s PARA BlueTooth je bezdrátové propojení s HT modulem na DJI brýlích samozřejmostí.
https://fpvdogfight.com/products/tally-ho-head-tracker
Takto to pak vypadá v provozu:
Pěkný je ten 270° rozsah a plynulý chod jako když se člověk rozhlížel s TrackIRem nebo Open Trackem v leteckých simulátorech, dá se s tím klidně podívat na „šestku“.
Kdo chce ušetřit a poskládat si elektroniku pro DJI rozhlížení na koleně, je tu DIY verze pro kutily:
https://headtracker.gitbook.io/head-tracker/
Líbí se mi také ten nastavovací software, který už opravdu připomíná komfort nastavení rozhlížení v leteckých simulátorech pomocí TrackIRu nebo Open Tracku 8-)
Has thanked: 386 times
Been thanked: 453 times
Jen takový možná hloupý dotaz neználka co se v tom zatím nechce orientovat.
Lze na to pověsit jakoukoliv kameru? Co třeba zrcadlovku, nebo něco takového skoro profi foto.
Tohle je určené pro rozhlížení hlavou, když se díváš z kokpitu modelu z FPV kamery přes FPV brýle na hlavě, abys měl ten pravý simulovaný pocit, že skutečně sedíš "uvnitř" a pilotuješ to letadlo, nejen že stojíš s FPV brýlemi na hlavě ;) Samozřejmě by asi šel udělat podobný mechanismus jen silnější, aby to utáhlo třeba zrcadlovku, ale to už trochu ztrácí smysl, protože zrcadlovku na video vysílač nenapojíš, abys z ní přenášel živý obraz do FPV brýlí na Tvé hlavě.
Další zajímavý cenově dostupný bezdrátový HeadTracker pro FPV brýle, XF Headtracker Bezdrátový PPM Modul. Tenhle je zajímavý, že se přijímač připojí k RC vysílačce do běžného konektoru učitel/žák, tak jako když se propojuje běžný "drátový" HeadTracker, takže jednoduché nastavení a ušetří to problémy s překážejím kabelem mezi FPV brýlemi a RC vysílačkou, kde každé drbnutí do kabelu ještě způsobuje cukání obrazu. HT lze připojit buď přes PPM nebo přes UART.
Sada vysílač+přijímač pro HT modul: https://www.rotorama.cz/product/xf-head ... ppm-module
Image Image
Případně alternativní obchod zde: https://www.allxf.com/headtracker.html
Return to “FPV brýle, monitory, přijímače a související zařízení”
