Nemá někdo prosím odkaz na manuál k tomuto malému samokřídlu? Kolega Milan ho sehnal v PnP verzi bez manuálu a tak netušíme, jak má být těžiště, ale hlavně jak se nastavuje ta řídící jednotka pro stabilizaci (ARM, Flight Mode select, apod.)
https://www.aliexpress.com/item/4000093 ... pt=glo2ita
Díky
DF mini Spirit
- Has thanked: 1356 times
- Been thanked: 402 times
DF mini Spirit
Reason: Oprava odkazu videa
- Milanduchodce
- Zelenáč
Re: DF mini Spirit
Obracím se na vás mládenci s prosbou o pomoc s nastavením jednoduchého FC, který je v malém samokřídle DF mini Spirit:
https://www.aliexpress.com/item/4000904126116.html
Sehnal jsem toto samokřídlo z druhé ruky bez návodu a proto tápu při nastavení jeho FC. Vlastním již podobné malé samokřídlo KINGKONG/LDARC Tiny Wing 450X s podobným jednoduchým FC, kde CH5 má funkci ARM (ON/OFF) a CH6 má funkci výběru letových režimů (manual/stabilizace s omezením náklonu/stabilizace bez omezení). Zkusil jsem tedy ve vysílači FrSky Taranis nastavit stejně kanály i pro toto samokřídlo DF mini Spirit, ale marně. V režimu "manual" sice model reaguje na všechny povely, ale při přepnutí přepínače pro CH6 do jakékoliv jiné pozice se elevony pouze přesunou do maximálních opačných výchylek a šlus, už se nehnou.
Případně by mi pomohlo, pokud by někdo znal odkaz na manuál k tomuto samokřídlu.
Díky za pomoc!
Díky za pomoc!
RC model: Beta 1400, Eagle DW18, Timber, SkySurfer X8, SkySurfer Vector 850
RC vysílač: FrSky Taranis X9+
FPV brýle: SkyZone Sky02s
