Edge TX/Open TX - tipy, rady, náměty na zajímavé užitečné funkce
Has thanked: 1382 times
Been thanked: 414 times
Open TX je otevřené programovací rozhraní vysílačů, kterého využívá mnoho známých značek, jako FrSky, Jumper, Radiomaster, FlySky a další. Díky Open TX dokáže modelář vykouzlit na velice levném vysílači libovolnou funkci, jakou si jen lze představit a povýší tak jeho užitnou hodnotu na úroveň možností vysílačů mnohonásobně dražších značek. Na Youtube jsou velice užitečné Open TX tutoriály v češtině od pana Mrázka a na naučení programování v Open TX existují specializovaná diskusní fóra. Další info o Open TX nalzenete třeba zde: https://www.kolmanl.info/index.php?show=OpenTX
Chtěl bych otevřít vlákno věnované Open TX, kde by mohli modeláři psát své nápady a užitečné funkce v Open TX pro praktické použití v každodenním používání RC vysílače.
Zde je několik zajímavých nápadů použití Open TX.
Funkce automatického přitažení výškovky při startu a její opětovné automatické zrušení
Mnoho z nás si během startu modelu při jeho odhozu z ruky pomáhá mírným přitažením výškovky. Někteří modeláři používající MOD1 na palcových vysílačích si přidržují mírně přitaženou páčku výškovky při odhozu modelu prstem ruky, ve kterou vysílač drží. Pohodlnější je mít funkci mírného přitažení výškovky po dobu startu nastavenou na jeden z přepínačů. Open TX ale nabízí i možnost tuto funkci plně automatizovat, aby se modelář nemusel o její zapnutí a vypnutí starat vůbec. Jak to probíhá?
Při přepnutí spínače SC zámku plynu do polohy od sebe SCh (dektivování zámku plynu) se aktivuje funkce TAHEJ. To je malé přitažení výškovky (10) na kanálu CH2 pro bezpečnější start. Po odhodu modelu stačí jakýkoliv pohyb páčky výškovky a tato funkce přitažení se zase automaticky vypne:
Spínače:
L01 Sticky SCh L2
L2 /a/>x Výš 5
Mixer:
CH2 . . . . .
Název.............Tahej
Zdroj..............MAX
Váha..............10 upravit dle potřeby
Spínač............L01
Mat. operace....Sečíst
(Nalezeno na fóru http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=88861 )
Vyslovení názvu nastaveného modelu při zapnutí vysílače, nebo při přepnutí na jiný model v menu vysílače.
Jedná se o drobnost, která sice na první pohled nemusí být až tak užitečná, nicméně díky ní si člověk může před startem uvědomit, že má ve vysílači nastavený špatný profil, což při letu může dopadnout všelijak, MilanDůchodce může vyprávět ;). Mnoho uživatelů Open TX tuto funkci přitom nezná.
- Ve speciálních funkcích vybrat "one", vybrat "play track" ("přehrát stopu") a přehrát vlastní wav, do kterého si nahraji zvuk se jménem mého modelu.
(Nalezeno na fóru https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=58&t=847 )
Pokud používáte nějakou další zajímavou funkci Open TX, nebojte se o ni podělit ;)
Re: Open TX - tipy, rady, náměty na zajímavé užitečné funkce
Další zajímavé využití funkcí Open TX:
Chcípák plynu pro spalovací motory:
"Lodní" plyn. Po přepnutí přepínače přepne páku plynu na reverzní chod:
Ovládání funkcí modelu dvěma RC vysílači zároveň
Jak vytvořit logický šestipolohový spínač, pokud chcete simulovat chybějící šestipolohový spínač na vysílačce:
Has thanked: 299 times
Been thanked: 242 times
Re: Edge TX/Open TX - tipy, rady, náměty na zajímavé užitečné funkce
Pokud bude potřeba můžu udělat i pár videí, ale sám ještě občas vyhledám video mistra Mrázka od kterého jsem se učil a stále si připomínám programování ať už to pro mne je trochu standard, tak začátečník může mít problém a zastaví se na "maličkostech" , i nový Radiomaster TX 15 jsem sám zablokoval díky neznalosti angličtiny a použití k přehrání písničky funkcí která na to není určená a prvotní FW který je v rádiu ještě není odladěn na tyto chyby uživatele, stačilo podržet déle tlačítko pro vypnutí a chybu napravit a vše je v pořádku. Jeden známý my říkal po té co jsem shodil systém Fanuc na CNC frézce v práci rychlým po sobě jdoucím mačkání ovládacích prvků, že právě toto dá programátorům hodně práce aby se toto nestalo.
Sice jsem nemačkal nic špatně, ale algoritmus systému nepočítal s tím že si určitý postup dělám po svém abych dosáhl kratšího času v ovládání. Nový FW Fanuc opravil z mého pohledu uživatele a postup jsem používal můj :D
Zapomněl jsem dodat že ve všech vysílačích už mám Edge TX včetně Frsky Qx7.
To by bylo super, z českých Youtuberů se totiž výukou Open TX zabývá jen p. Mrázek a p. Hanel, viz vlákno Open TX - výuková videa. Bylo by super, kdyby tam nějaká videa přidal i další český Youtuber 8-)
Anglicko jazyčných videí o Open TX je sice na YT dost, ale mě moc nebaví při nastavování vysílačky ještě luštit titulky, proto radši preferuji videa v češtině a věřím, že i víc modelářů z naší starší generace to má podobně.
Další zajímavou vychytávkou Open TX, která mě velice nadchla svým provedením, je mixování brzdících klapek a plynu. Nejedná se o pouhé sdružení dvou kanálů na jednu společnou osu plynu, ale o rozdělení osy plynu na dvě poloviny, přičemž:
- od poloviny osy plynu (páčka plynu kolmo) směrem nahoru se ovládá pouze plyn (čili 0 až +100)
- a od poloviny osy plynu (páčka plynu kolmo) směrem dolů se ovládá stejnou plynovou páčkou pouze vysunutí brzdících klapek (čili 0 až -100)
Zde je popis této funkce:
Jedinou páčkou tedy ovládáte rychlost letadla, akorát že směrem nahoru model zrychlujete a směrem dolů model naopak brzdíte. Jak je z videa patrné, tato konkrétní funkce se hodí hlavně plachtařům a ještě jen na přistávací letový profil, ale mě nadchla už ta samotná variabilita Open TX, že umožnil použít vlastně takový "motýlí mix" i na úplně jiné funkce, než pro které byl motýlí mix původně zamýšlen :lol:
Mě to přijde jako ukázka možností Open TX/ Edge TX ale v reálu bych si to takto nikdy nenastavil :D
Ale jak se říká nikdy neříkej nikdy :D
Mrázek je prostě "Klasik" pan mistr.
Já nikdy neříkám nikdy, protože větroně jsem v životě nelétal a zrovna plachťáci mívají těch nejrůznějších klapek na křídlech současně povícero, takže určitě to nějaký svůj důvod použití v tom přistávacím letovém režimu pro větroně má ;) Vlastně ani k tomu přepínání letových režimů za letu jsem se v Open TX ještě nedostal, abych docenil speciální letový režim třeba pro start, speciální pro termické létání a speciální pro přistávání. Ale i jako ukázka možností Open TX to je určitě zajímavé, ono tam je takových vychytávek v tom videu mnohem víc.
