Moje srovnání několik nabíječek s dotykovými displeji
Has thanked: 1357 times
Been thanked: 403 times
Trh zažívá boom mnoha typů nabíječek s barevnými dotykovými displeji. Protože mně prošlo pod rukou několik modelářských nenáročných nabíječek s dotykovými displeji, napíšu sem svoje postřehy z mého úhlu pohledu. Podotýkám, že nejsem odborník na nabíječky, ani na ně nemám nikterak vysoké nároky a jsem si vědom toho, že většina modelářů může mít na nabíječky úplně jiné požadavky.
HTRC HT100 (100W)
Výhody:
+Inteligentní řízení otáček ventilátoru v závislosti na teplotě, tedy nízká hlučnost
+Měření vnitřního odporu jednotlivých článků
+Možnost externího napájení akumulátorem jednoduše přes XT60 konektor
+Možnost nastavit přesné napětí pro ukončení nabíjení a vybíjení
+Nízká hmotnost, snadná přeprava a manipulace
+Dobrá čitelnost displeje ze všech úhlů
+Dá se pohodlně ovládat pouze prsty, bez stylusu
Nevýhody:
-Pouze jedna sledovaná hodnota na grafu na rozdíl od ImaxRC nebo G.T.power T610 PRO
HTRC HT208 (420W)
Výhody:
+Možnost napájení akumulátorem jednoduše přes XT60 konektor
+Opravdu velký krásně přehledný 4,3” displej
+Vysoké nabíjecí a vybíjecí proudy
Nevýhody:
-Pouze jedna sledovaná hodnota na grafu na displeji na rozdíl od ImaxRC nebo G.T.power T610 PRO
-Ventilátory točí vždy naplno a jsou tři, proto je velmi vysoká hlučnost
ImaxRC X100 (100W)
Výhody:
+Kreslí 5 grafů na displeji
+Balanční konektory přímo na nabíječi, není potřeba přídavná deska s balančními konektory
Nevýhody:
-Horší citlivost displeje na dotyk prstu, lépe se obsluhuje pomocí stylusu
-Displej hůř zobrazuje při pohledu z větších úhlů
-Nezobrazuje vnitřní odpor jednotlivých článků, pouze celkový vnitřní odpor celé sady a to ještě hodně orientační hodnotu.
-Větráček točí vždy naplno, nemá inteligentní řízení otáček dle teploty
-Starší firmware neuměl dynamicky přeškálovat graf pro hodnotu kapacity, graf letěl mimo displej
-Ranné série X100 neuměly nabíjet LiHV
-Ukončen provoz webu ImaxRC, tedy ukončena distribuce nového firmwaru
ImaxRC X350 (350W)
Výhody:
+Kreslí 6 grafů na displeji
+Velký 4” displej
+Inteligentní řízení otáček ventilátoru v závislosti na teplotě, nízká hlučnost
Nevýhody:
-V oběhu jsou vadné série, které neukončují vybíjení nebo nabíjení LiPol článků!
-Špatná dílenská kvalita konektorů v určitých výrobních sériích
-Nemá vlastní zdroj, vyžaduje kvalitní stabilizované zdroje, nebo napájení z externího akumulátoru
G.T.Power TD610 PRO (100W)
Výhody:
+Velký 4” displej
Nevýhody:
-Některé ikonky na displeji jsou tak malé, že je nutné použití stylusu, velice malé fonty
-Občas měření vnitřního odporu 3s sady ukáže chybnou hodnotu 1/1/1 mOhm a je třeba měření několikrát opakovat.
Shrnutí:
Pokud bych chtěl levnou nabíječku s dotykovým displejem s mnoha možnostmi, volil bych HTRC HT100 (nebo některý z jejích klonů). Možnost nastavovat napětí po setinách voltu pro ukončení vybíjení/nabíjení, měření vnitřního odporu jednotlivých článků, snadné ovládání bez stylusu, to v mých očích dělá z HTRC velkého favorita. Pozor u HT208 na opravdu vysokou hladinu hluku třech větráčků, to věru není nabíječka kterou byste chtěli mít v obýváku :D
Pokud bych chtěl nabíječku spíše jako hračku, u které bych se vyžíval analyzováním různých grafů zobrazujících průběh nabíjení/vybíjení, zvolil bych G.T.Power TD610 PRO, zábavná věc pro hračičky 8-)
Nabíječky, co mi prošly rukama, mají řadu nevýhod a kompromisů. Pozor na ImaxRC X350, v oběhu byly vadné série, které vám zničí akumulátory, protože neukončují nabíjení ani vybíjení! Podstoupil jsem zdlouhavé reklamační řízení v RCking.eu, kde jsem musel dokládat reklamované závady nabíječky s pomocí různých kvalitních napájecích zdrojů i při napájení z externího akumulátoru.
