Přípravek na vakuování kabin pomocí vysavače a trouby
Rozhodl jsem se zhotovit přípravek na vakuování kabin z durofolu. Už to mám na nákresu a až půjde malý spát tak se do toho hned pustím.
Bude to utěsněná bedýnka s dírou z boku pro vysavač a z vrchu děrovaná deska pro vakuování vzduchu z pod fólie přes kopyto. Na vrchu bude sundávací rámeček ze dvou kusů, mezi který se pak vloží durofol a celé se to pak stáhne šrouby. Asi k rámečku přidělám 4 nožky, které budou sloužit v troubě jako podstavec při nahřívání.
Velikost plochy bude asi 350 x 500 mm vzhledem k dalšímu využití přípravku pro další modely větších rozměrů ,které mám časem v plánu postavit :D
Zajímalo by mne jestli máte s tímhle někdo zkušenosti a na jakou teplotu zahřívat durofol, abych se nestal pionýrem slepých uliček propáleného a zničeného materíálu :lol:
Has thanked: 239 times
Been thanked: 502 times
Re: Přípravek na vakuování kabin pomocí vysavače a trouby
Taky jsem původně chtěl udělat konstrukci na vakuování jako popisuješ....
Ale byl jsem nedočkavý a nechtělo se mi pracně vyrábět přípravek.
První kabinu jsem lisoval ruce (kopyto a protikus kterým jsem protlačoval materiál) v zimě u otevřeného kotle :lol: a druhou trochu jinak, ale opět kopyto, protikus a durofol napnutý na rámečku.
Ohříval jsem horkovzduškou od oka odhadem a to na dost vysokou teplotu, materiál se normálně prohýbal a vlnil, podle toho kam foukala horkovzduška :mrgreen:
Takže ani teplotu neporadím, ale chce to zkoušel, materiál je docela levný a přijdeš na to rychle :!:
Akorát z toho je dost smradu a to ještě dlouho potom, rozhodně bych to do bytu netahal :?
Tak s pečením durofolu doma mám asi utrum :lol: To by mne žena hnala :lol: Naštěstí jsem dotáhnul z naší chalupy babce vedle plynový sporák s el. troubou a ještě teď ji nemá zapojenou :lol: Tak ji vytáhnu do garáže a tam to nejspíš ohřeju :mrgreen:
Jinak už mám nařezané všechny díly a vyřezané čepy na vrchní rámeček. Zítra vyvrtám díru pro vysavač a díry do horní desky pro odvod vzduchu do bedýnky a všechno slepím. :D
Ať se daří, pak dej fotku jak se ti to povedlo a nebo alespoň hotového výrobku ;)
Teď jsem stihl slepil 2x rámeček na uchycení durofolu. Zítra vše smontuju a pak dám foto :mrgreen: Spoje bedýnky nejspíš podlepím pro těsnost silikonem.
Celé se to zdá až moc velké :lol: tak snad to vysavač utáhne :lol: Ale Blaník má pak velkou kabinu a na menší kabinky to bude docela monstrózní
Napadlo mě zda-li by nešel z durofolu udělat motorový kryt na Jaka... byl by super lehký a je to jenom kryt, tak u něj nezáleží z čeho bude. Ale asi se bude materiál krabatět v rohách :?
záleží nejspíš na síle vysavače :lol: Ale viděl jsem vakuovat kryty na helikoptéru a dosti spičatou a šlo jim to nádherně, tak by snad neměl být problém ;) Můžu to pak vyzkoušet na mém kopytu, které mám z krytu motoru na Orina
Zatím mám celou konstrukci. Zbývá navrtat šrouby pro upevnění durofolu, které bohužel doma nemám :( a nemůžu to dnes dokončit.
Vypadá to dobře :P
Nechce se mi ti do toho moc kecat, ale ty díry mi přijdou malé, popř. malý počet....
Ale asi to chce odzkoušet, další, nebo větší se dají vyvrtat vždycky ;)
Zatím mají průměr 5 mm a v síti 50 mm x 50 mm. Říkal jsem si, že radši udělám menší a pak to když tak převrtám. Mezi 4 díry ještě jedna doprostřed, popřípadě do sítě 25 mm a přůměr zatím nevím. 5,6,8? Někdo měl vršek z akulitu a ten má díry stejné a nebo ještě menší , ale asi větší hustotu. Když tak materíálu mám doma ještě dost :lol:
