RadioMaster AX12
Has thanked: 1072 times
Been thanked: 334 times
RadioMaster AX12
Na RCGroups se v posledních týdnech hodně diskutuje nová vysílačka RadioMaster AX12, která se snaží propojit klasické RC rádio s Android tabletem. A nutno říct, že jde o jednu z nejzajímavějších novinek poslední doby v oblasti FPV a moderních RC systémů.
Hlavním lákadlem je velký 5,5" HD dotykový displej s jasem 1000 nitů, na kterém běží speciální RadioMasterOS postavený na Androidu 9. Díky tomu lze přímo ve vysílačce používat aplikace jako QGroundControl, Betaflight Configurator nebo další nástroje pro telemetrii a konfiguraci modelů.
AX12 má integrovaný ExpressLRS modul pro 2,4 GHz i Sub-G 900 MHz pásmo, podporuje až 16 kanálů a nechybí ani hallové páky X5. Zajímavostí je HDMI vstup a výstup, takže lze například zobrazit FPV obraz z DJI systému přímo na displeji rádia nebo připojit externí monitor.
Komunita ale zůstává lehce rozdělená. Část modelářů považuje Android ve vysílačce za budoucnost RC systémů, jiní mají obavy ze složitosti a stability oproti klasickému EdgeTX. Na Redditu se objevují názory, že jde o „gamechanger“ hlavně pro FPV a Ardupilot uživatele, ale i skeptické komentáře označující AX12 za zbytečný „gimmick“.
Každopádně RadioMaster AX12 ukazuje, kam se moderní RC technika posouvá — propojení vysílačky, telemetrie, FPV obrazu a ground station funkcí do jednoho zařízení. Pro klasické rekreační létání to možná bude zbytečný luxus, ale pro FPV piloty, UAV experimentátory a technologické nadšence jde o velmi zajímavý směr vývoje.
Vlastnosti
  • RadioMasterOS (Android 9.0): Certifikace Google Play s plnou podporou instalace APK souborů. Přímo ve vysílačce lze instalovat kompatibilní aplikace pro ground station, konfiguraci i různé utility.
  • 5,5" HD IPS dotykový displej s vysokým jasem: Rozlišení 1280 × 720 a jas 1000 nitů pro dobrou čitelnost venku. Dotykové ovládání je rychlé a intuitivní.
    Hallové kniply X5: Bezkontaktní Hall senzory zajišťují přesné a stabilní řízení. Součástí je i úložný prostor pro páčky kniplů.
  • Osmijádrový procesor: 8jádrové CPU, 4 GB RAM a 64 GB úložiště optimalizované pro konfiguraci rádia, zobrazení telemetrie, podporované Android aplikace a multitasking.
  • HDMI vstup pro digitální video systémy: Možnost zobrazit obraz z kompatibilních digitálních FPV systémů přímo na displeji AX12.
  • HDMI výstup: Zrcadlení nebo rozšíření obrazu na televizi či projektor pro výuku, prezentace nebo týmové použití.
  • Integrovaný ExpressLRS (jeden LR1121 modul): Podpora provozu na 2,4 GHz nebo Sub-G 900 MHz s nízkou latencí, stabilním spojením a OTA aktualizacemi přes Wi-Fi.
  • MAVLink Passthrough (Wi-Fi): Umožňuje používat aplikace jako QGroundControl nebo Betaflight Configurator přímo ve vysílačce.
  • 16kanálové řízení ExpressLRS: Plná podpora 16 kanálů s flexibilním mapováním.
  • Pokročilé mixy a vlastní křivky: Libovolné mapování kanálů, nastavitelné váhy a offsety, Expo křivky, funkční křivky i přesné 12bodové vlastní křivky.
  • Dual Rates a zamykání kanálů: Volně nastavitelné dvojí výchylky a možnost uzamčení kanálů.
  • Šablony a správa modelů: Přednastavené i uživatelské šablony modelů, import/export kompletních nastavení a podpora vlastních obrázků modelů.
  • Hlasové hlášky a zpětná vazba: Přizpůsobitelné hlasové výstupy včetně text-to-speech, vlastních MP3 souborů a hlášení podle podmínek.
  • Podpora Lua skriptů: Spouštění komunitních i vlastních Lua skriptů přes menu Tools pro pokročilé zpracování telemetrie a automatizaci funkcí.
  • Rozložení ovládacích prvků:
    4× třípolohový přepínač,
    2× dvoupolohové boční tlačítko,
    2× analogové rolovací ovladače,
    programovatelné šestipolohové tlačítko.
    Všechny prvky lze softwarově mapovat.
  • Nano externí modulová šachta: Podpora externích Nano modulů kompatibilních s ExpressLRS.
  • Audio výstup: Vestavěný reproduktor a 3,5mm jack pro sluchátka.
  • Dvojice baterií 21700: Celková kapacita přibližně 10 000 mAh pro dlouhou provozní dobu.
  • Konektivita: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C nabíjení a přenos dat.
  • Otevřený ekosystém aplikací: Instalace kompatibilních Android aplikací přes Google Play nebo APK soubory.
AX12 kombinuje osvědčený systém řízení RadioMaster s platformou RadioMasterOS založenou na Androidu, která zjednodušuje nastavování, konfiguraci i provoz v terénu — bez kompromisů v oblasti spolehlivosti řízení.
RadioMasterOS je první operační systém společnosti RadioMaster postavený na Androidu a navržený speciálně pro RC vysílačky. Nabízí intuitivní nastavování modelů a dotykový přístup ke kompatibilním Android aplikacím pro konfiguraci, telemetrii a plánování misí. Nejde o Android „nalepený“ na klasické rádio, ale o specializovaný RC systém rozšířený o otevřený základ Androidu.
Předobjednat si můžete tento vysílač za 250 USD zde:
https://radiomasterrc.com/products/ax12 ... controller
Diskuse a fotografie najdete zde:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... RC-Control
7591
Been thanked: 103 times
Re: RadioMaster AX12
Post by 7591 »
".......Pro klasické rekreační létání to možná bude zbytečný luxus, ale pro FPV piloty, UAV experimentátory ........"
Pro klasické rekreační létání to není luxus, ale obtížně použitelný ovladač modelů.
Pro klasické rekreační létání je ideální sestava páčkových přepínačů kde je jasná identifikace polohy. Tohle má tlačítka a překlopné přepínače na které není vidět.
Už jenom dát si blokaci elektromotoru, tak musím spolehnout na to, co vidím na displeji. Kontrola na polohu přepínače je nemožná.
Letové režimy ( i úplně jednoduché, dva, tři pro F3K, větroně apod.) jsou neřešitelné, musel bych to za letu kontrolovat na displeji a v tu chvíli přestat sledovat model. To samé třeba podvozek. Bude na na některém z těch čudlů nahoře, nebo vzadu na kterých je to hmatově neidentifikovatelné.
Tohle není vysílač pro modeláře. To je pro FPV apod.
Ono i pro mě, jakožto pro FPV pilota co za celý let kvůli FPV brýlím vůbec na vysílač nevidí, je důležité, když mám ty nejdůležitější přepínače v ergonomickém dosahu a jsou co největší, abych je rychle nahmátl a hlavně bezpečně identifikoval bez toho, abych se na ně musel dívat. Takže v tomhle se ty ergonomické potřeby od modelářů létajících na visual podle mě (alespoň u mého FPV létání) zas tak zásadně neliší ;)
Users browsing this forum: Oncrawl [SEO], Semrush [SEO] and 0 guests
