Radiomaster TX 15
Has thanked: 149 times
Been thanked: 170 times
Radiomaster TX 15
Tato vysílačka s Elrs si zaslouží učitě prostor.
Tak si ji rozbalíme a pokecáme o ní :D
Za ty prachy se určitě hodí i nováčkům :D
Re: Radiomaster TX 15
Tak se postupně seznamuji s TX15 a tady jsem našel podrobný návod který si můžete online přeložit v prohlížeči.
Menu mají i tak dost jednoduché a první model už mám "napípaný" bez návodu, ale muže se to hodit začínajícím.
https://manual.edgetx.org/color-radios/model-settings
BranislavB
Has thanked: 3 times
Post by BranislavB »
joskapilot wrote: 20 Feb 2026 15:04 Ahoj
Ahoj, super ďakujeme to sa hodí, mne akurát dnes dorazila, takže sa môžem do toho pustiť. ;)
Kdo se v Elrs neorientuje pomůže pár tabulek.
Popřípadě zde:
https://www.expresslrs.org/quick-start/ ... baud-rates
🟦 2.4 GHz – HYBRID MODE
Obnovovací frekvence: 1000 Hz
| Kanal | Rozliseni | Poznamka |
| CH1-4 | 10 bit | Sticks (prioritni) |
| CH5 | 2-pos | ARM only |
| CH6-8 | 10 bit | Prep./aux |
| CH9-12 | 7 bit | Redukovane kanaly |
| CH13-16| - | Neposilaji se |
500 Hz
| CH1-4 | 10 bit | Sticks |
| CH5 | 2-pos | ARM |
| CH6-8 | 10 bit | |
| CH9-12 | 8 bit | |
| CH13-16| - | |
333 / 250 / 200 Hz
| Kanal | 250 Hz | 200 Hz | 100 Hz |
| CH1-4 | 11 bit | 11 bit | 11 bit |
| CH5 | 2-pos | 2-pos | 2-pos |
| CH6-8 | 11 bit | 11 bit | 11 bit |
| CH9-12 | 10 bit | 11 bit | 11 bit |
| CH13-16| - | - | 10 bit |
🟦 2.4 GHz – FULL RESOLUTION
100 Hz
| CH1-16 | 12 bit | Maximalni presnost |
| CH5 | 2-pos | ARM |
50 Hz FullRes
CH1-16 = 12 bit
CH5 = 2-pos
25 Hz FullRes
CH1-16 = 12 bit
CH5 = 2-pos
868 MHz
200 Low Band → 200 Hz Hybrid (nejrychlejší na 868 MHz)
| Kanal | Rozliseni |
CH1-4 = 10 bit
CH5 = 2-pos
CH6-8 = 10 bit
CH9-12 = 8 bit
CH13-16 = -
100 Low Band → 100 Hz Hybrid
| Kanal | Rozliseni |
| CH1-4 | 11 bit |
| CH5 | 2-pos |
| CH6-8 | 11 bit |
| CH9-12 | 10 bit |
| CH13-16| 8 bit |
100 Full Low Band → 100 Hz Wide / FullRes mix
CH1-8 = 11 bit
CH9-12 = 11 bit
CH13-16 = 10 bit
CH5 = 2-pos
50 Low Band → 50 Hz Wide
| Kanal | Rozliseni |
CH1-4 = 11 bit
CH5 = 2-pos (ARM)
CH6-8 = 11 bit
CH9-12 = 10 bit
CH13-16 = 8 bit
🔥 Krátké shrnutí, aby to bylo jasné na první pohled
• 200 Low Band = nejnižší latence, nejrychlejší režim na 868 MHz
• 100 Low Band = univerzální Hybrid
• 100 Full Low Band = vyšší rozlišení, vhodné pro letadla
• 50 Low Band = Wide, dobré pro přesné řízení a větší modely letadel
Tady něco o nastavení poměru telemetrie:
1. Co znamená Telemetry Ratio v ExpressLRS
Telemetry ratio říká, jak často se vkládá telemetrický paket mezi řídicí pakety.
• 1:2 → každý druhý paket je telemetrie
• 1:4 → každý čtvrtý paket je telemetrie
• 1:32 → každý 32. paket je telemetrie
Čím nižší číslo (1:2, 1:4), tím:
• víc telemetrie, ale
• méně kapacity pro řízení → vyšší latence / menší robustnost linku.
Čím vyšší číslo (1:32, 1:64, 1:128), tím:
• méně telemetrie, ale
• víc prostoru pro řízení → lepší dosah, stabilita, nižší latence.
Co je rozdíl mezi 1/32 a 1/std32
V menu to často vidíš jako:
- 1:32
- 1:Std32 (nebo 1/std32)
Rozdíl je v tom, co všechno se do těch telemetrických slotů cpe:
- 1:32
- telemetrie jede „naplno“
- používá se jak pro LINK (RSSI, LQ, SNR…), tak pro DATA (FC telemetrie, MSP, senzory)
- víc zatěžuje link, ale máš víc dat (např. pro Yaapu, ArduPilot, INAV)
- 1:Std32
- „standardní“/úsporný režim
- priorita je LINK telemetrie (zdraví linku)
- DATA telemetrie je omezená → menší zátěž, víc prostoru pro řízení
- vhodné pro race / freestyle, kde ti stačí RSSI/LQ a nepotřebuješ spamovat FC daty
Zjednodušeně:
- 1:32 = plnotučná telemetrie
- 1:Std32 = šetřivá telemetrie, hlavně stav linku
Tabulka doporučení:
| Poměr | Vhodné použití | Proč |
| 1:2 | Testy, ladění, bench | Max. telemetrie, velká zátěž linku |
| 1:4 | Krátký dosah, cine | Hodně dat, ale už použitelný pro létání |
| 1:8 | Freestyle blízko | Dobrá telemetrie, stále slušný link |
| 1:16 | Freestyle / LR mix | Rozumný kompromis |
| 1:32 | Long range + Yaapu | Méně zátěže, pořád dost dat z FC |
| 1:Std32 | Race / freestyle | Priorita řízení, jen „rozumné“ množství dat |
| 1:64 | Long range | Minimum telemetrie, maximum pro řízení |
| 1:128 | Extrémní LR | Jen základní info o linku |
Vytvořeno pomocí " AI" pokud najdete chybu tak se ozvěte dík.
BranislavB
Ak môžem pridám sem aj ja niečo. Veľmi zrozumiteľný návod ako aktualizovať TX15 na najnovšiu verziu firmware ešte pred vydaním 3.0.0
Zatím vyčkávám a seznamuji se postupně s tím co je tam navíc oproti qx7s.
Je to dost novinka a některé aktualizace mohou spíše uškodit.
To video se bude určitě hodit.
Zatím stále chválím.
Jen drobnost, ale potěší.
Teorie se potvrdila, u TX 15 je audio čisté oproti qx7s, napojil jsem doma na PC repro pomocí výstupu z vysílače na sluchátka a krásně čistý zvuk telemetrických hlášek.
Has thanked: 1017 times
Been thanked: 252 times
Parametry zvuku se při vytváření vlastních hlášek dávají stejné jako na Frsky? viewtopic.php?t=958
Nebo je tady možné nastavit lepší kvalitu?
LEON wrote: 26 Feb 2026 14:11 Parametry zvuku se při vytváření vlastních hlášek dávají stejné jako na Frsky? viewtopic.php?t=958
Myslím že to mají stejně nastavený , ale není to tak rušené jako třeba u qx7s, tady jsem dohledal konkrétní nastavení když by někdo vytvářel vlastní zvuky:
Název souboru: 123456.wav (maximálně 6 znaků plus přípona .wav)
Vzorkovací frekvence: 32 kHz (nebo 16 kHz, 8 kHz)
Bity / Sample: 16 (nebo 8)
Stopy: 1, mono
Kompresní kodek: PCM
Tady ještě video podle kterého to dělám já:
Přidám zvuky pro FC Inav, takové základní, ať to neděláme všichni :D do přílohy.
InavZvuk.rar
(886.2 KiB) Downloaded 18 times
