Není šroubovák jako šroubovák, používáte je správně?
Ruční nářadí, nástroje a pomůcky používané v modelařině
Has thanked: 384 times
Been thanked: 450 times
Každá hlavička šroubku chces ten správný šroubovák, jinak se zničí jak hlavička šroubu tak i kvalitní nářadí.
Ukázka těch nejběžnějších druhů hlaviček šroub a adekvátních šroubováků pro ně.
7591
Been thanked: 141 times
Re: Není šroubovák jako šroubovák, používáte je správně?
Post by 7591 »
Podstatné je asi toto:
Záměnou Pozidrivu a Phillips se snadno ožvýkne vrut, hlavně u malých rozměrů, kde pro laika není snadné určit správný typ.
Pomůckou může být:
Stavebnictví, truhlářství, spojování dřeva .... obvykle Pozidriv PZ
strojírenství, elektroinstalace, sádrokartonářské vruty .... obvykle Phillips PH
Další snadná záměna hlavně u malých rozměrů je Torx (hvězdička) a imbus ( hex)
Tady platí, že když si nejsem jistý, použiju Torx. ( V některých případech ožvýklého malého šestihranu imbusu to jde vyšroubovat právě Torxem)
Potom může nastat případ, že imbus je v hlavě šroubu trochu volný a následující další rozměrový stupeň imbusu už tam je zase příliš velký. Pravděpodobně to bude imbus v rozměrové řadě inch ( běžně používané u výrobků USA, Anglie....)
U šroubů se šestihrannou hlavou platí, že problémový šroub povolím snadněji šestihranem goly, nebo očkem, než stranovým klíčem.
Většinou vznikne problém s protočením šroubováku v hlavě šroubu, nebo vrutu kombinací nesprávného nástroje a malého přítlaku na hlavu šroubu. Dalo by se rozebrat které konkrétní provedení hexů, torxů, plochých šroubováků je nejvhodnější a proč, ale to je asi mimo rozsah téma.
jasně a stručně
Return to “Ruční nářadí a nástroje”
