Ingress a jiné geolokační hry - Tip pro rodiče: Jak dostat „pařany“ od počítače ven, aniž byste je museli nutit?
Diskuse o PC nebo mobilních hrách, leteckých nebo jiných simulátorech, virtuální realitě, o příslušenství k hrám, ale i o deskových hrách nebo logických hádankách.
Has thanked: 1163 times
Been thanked: 386 times
Tip pro rodiče: Jak dostat „pařany“ od počítače, aniž byste je museli nutit?
Pokud máte doma školáka nebo teenagera, který tráví veškerý volný čas doma u PC her nebo na mobilu, asi znáte ten marný boj o každou minutu na čerstvém vzduchu. Zkuste na to jít jinak – místo zakazování mu nabídněte hru, která se prostě doma hrát nedá. Jmenuje se Ingress.
O co jde? Hra, kde se ovladačem stávají nohy
Ingress je tzv. geolokační hra pro mobily. Zapomeňte na joystick – aby se postava na mapě pohnula, musíte se pohnout vy v reálném světě. Využívá to GPS a rozšířenou realitu (AR). Na displeji vidíte mapu svého města, ale s digitální vrstvou, kde jsou u skutečných soch, památníků nebo zajímavých staveb tzv. Portály.
Proč to funguje na děti:
  • Žádný gauč: Pokud chce dítě dobýt nepřátelskou základnu u sochy na náměstí, musí tam fyzicky dojít. Hra ho prostě blíž k cíli „nepustí“, dokud tam doopravdy nestojí.
  • Kyberpunk místo pohádek: Zatímco geolokační mobilní hra Pokémon GO je pro spoustu dospívajících už „trapná“, Ingress vypadá jako špionážní thriller. Jsou tu dvě frakce (Modří vs. Zelení), bojuje se o území a plánuje se taktika.
  • Technologie v terénu: Dítě má pořád v ruce mobil, což je pro něj přirozené, ale najednou s ním ujde 5 nebo 10 kilometrů, aniž by si toho všimlo.
Společná aktivita pro celou rodinu
To nejlepší na Ingressu je, že ho můžete hrát s nimi. Místo otrávené procházky se z toho stane „rodinná mise“.
  • Společný cíl: Můžete být ve stejné frakci a společně budovat pole přes celou vaši čtvrť.
  • Objevování okolí: Budete překvapení, kolik zajímavých míst a památek ve svém okolí díky hře objevíte. Portály jsou totiž vázány na reálnou historii a umění.
  • Nenápadný tělocvik: Kilometry v nohách naskakují samy. Je to ideální způsob, jak vyčistit hlavu po škole a rozhýbat tělo ztuhlé od sezení u stolu.
  • Strategie a spolupráce: Ingress mohou hrát jak samotáři, tak se zde mohou realizovat i milovníci týmové hry a kooperace. Můžete plánovat složité operace s dalšími agenty (hráči ve svém okolí), obsazovat území a komunikovat přes šifrované kanály.
  • Zanechte svou stopu: Herní mapa není pevně daná. Pokud ve svém okolí objevíte zajímavou sochu, pamětní desku nebo unikátní stavbu, která ve hře ještě není, můžete ji sami navrhnout jako nový Portál a rozšířit tak herní svět pro ostatní.
Stačí si stáhnout aplikaci (je zdarma), vybrat si barvu (frakci) a vyrazit na první portál za rohem. Uvidíte, že po hodině „mise“ bude vaše dítě mnohem spokojenější a vyvětranější, než kdyby jen sedělo u YouTube.
Tolik k úvodnímu slovu o hře a teď si trochu představíme pozadí hry, jaký příběh se v ní ukrývá:
Příběh Ingressu: Neviditelná válka o vaši mysl
Všechno to začalo objevem v hlubinách výzkumného centra CERN. Vědci narazili na Exotickou hmotu (XM) – záhadnou energii, která nepochází z našeho světa. Tato hmota proudí do naší reality skrze trhliny, kterým říkáme Portály. Najdete je tam, kde se lidská historie střetává s uměním: u starých soch, v katedrálách nebo u moderních monumentů.
XM není jen pasivní palivo. Má moc ovlivňovat lidské myšlení. Lidstvo se okamžitě rozdělilo na dva tábory a v ulicích měst vypukla nefalšovaná válka.
  • Enlightened (Osvícení – zelení): Věří, že XM je dar. Chtějí její sílu přijmout a využít ji k posunu lidstva na další úroveň evoluce. Vidí v ní naději na zlatý věk kreativity a pokroku.
  • Resistance (Odpor – modří): Jsou skeptičtí a ostražití. Věří, že neznámý vliv XM může být formou ovládání mysli cizí civilizací. Chtějí lidstvo chránit a zachovat naši svobodu a přirozenost.
Boj v první linii
Váš smartphone už není jen telefon. Je to skener, vaše jediná zbraň v této stínové válce. Ingress není o pozorování, je o akci v terénu:
  • Útok a destrukce: Narazili jste na portál obsazený nepřítelem? Musíte k němu dojít a odpálit dávky XMP Bursterů. Jsou to energetické rány, které trhají nepřátelskou obranu na kusy. Pokud stojíte přímo v centru portálu, vaše útoky mají největší ničivou sílu.
  • Opevňování a obrana: Jakmile portál dobijete pro svou barvu, práce nekončí. Musíte ho osadit rezonátory a posílit štíty. Dobře opevněný portál odolá i masivním útokům a nepřítel na něm vyplýtvá veškerou svou munici.
  • Dobývání území: Když propojíte tři vlastní portály, vytvoříte nad městem silové pole. Celá čtvrť se zbarví vaší barvou a v tu chvíli ovládáte mysl všech lidí, kteří pod tímto polem žijí.
  • Špionáž a spolupráce: Nepřítel vás nenechá jen tak v klidu stavět. Bude vám pole bourat a portály krást přímo před očima. Budete muset plánovat protiúdery se svými spojenci, sledovat mapu a vyrážet do terénu v pravý čas, abyste zvrátili průběh bitvy.
Tato válka neprobíhá v televizi, ale přímo za vaším prahem. Každá socha v parku je buď vaší pevností, nebo nepřátelským cílem, který je třeba srovnat se zemí.
Váš skener je nabitý. Munice je připravena. Na které straně barikády budete stát vy? Za sebe jsem se přidal k hnutí odporu - Resistance, protože v České Republice jsou ve výrazné menšině a nebaví mě jít s davem :D
A na konec pár trailerů o hře:
Domovská stránka hry: https://ingress.com/
Tutorial ke hře a příběhová videa jsou zde: https://www.youtube.com/@Ingress
Pro telefony s Androidem je hra ke stáhnutí zde: https://play.google.com/store/apps/deta ... ct.ingress
Re: Geolokační hry - Tip pro rodiče: Jak dostat „pařany“ od počítače ven, aniž byste je museli nutit?
Zde vám budu posílat funkční mnou ověřené Ingress Passcode pro získávání odměn zdarma ;) 99% těch zveřejněných na internetu je totiž již dávno nefunkčních...
Kódy do hry, přidávající bonusové předměty:
A49CP3VIVY7S7OX0V1LD7TS5KUX
4TNQ0CHAPEAUX944K
8TNG8SHAPEM477G
3XVN3REPORTT375V
7wrp4dark470p
UVEG9UI91GBR5890MUJA0B9KDMJ
3vas2openb044v (přidáno 3.7.2026)
8tqq9visionu439r (přidáno 3.7.2026)
OO4II5Z22XTPVKDRA1AR3W42HNP (přidáno6.7.2026)
9ShA0ToGeTheRN723h (přidáno12.7.2026)
3ZQJ5W6USCGZSYT7NTA2DUGN41V (přidáno 4.8.2025)
moza
Has thanked: 109 times
Post by moza »
Jak by se vyjadrili mladi, to je fakt husty? :D
Nejde tam pridavat i nejaka modelarska letiste, drahy pro auta,
nebo dokonce terminem vazana mista modelarskych akci?
Mohl by se z toho stat nastroj jak predstavit modelarinu dalsim lidem. 8-)
Geolokační hry jsou spíš nástrojem, jak vytáhnout mladé z baráku vůbec ven, když už ten mobil z pazoury nepustí :D Začít s něčím lítat je až krok č.2, když už si ti teenageři zvyknou chodit ven a rozhlížejí se, co by tam šlo ještě dělat ;)
Hráči mohou ve hře posílat návrhy na přidání nových "portálů", které jsou na významných architektonických nebo kulturních památkách, teoreticky by tak samozřejmě šel nějaký nový portál navrhnout na místě letiště nebo modelářské plochy, ale obávám se, že by to na zájem o modelařinu u mladých nemělo nijak velký vliv ;)
To mě spíš naopak kdysi napadlo, ještě když byla populární geolokační hra Pokémon Go, že by šel mobil s hrou přidělat na letecký model / dron a lítat se zapnutou hrou, aby tak človek "nachodil" kilometry :D Některé herní mechanismy totiž vyžadují určitý počet ujitých kilometrů. Ale hráči toto řešili nelegálními Fake GPS aplikacemi ke zmanipulování GPS čidla mobilu, aby měl mobil pocit, že se pohybuje, i když stojí na místě apod.
Return to “Pařanský koutek”
Users browsing this forum: Meta‑ExternalAgent [AI], Oncrawl [SEO] and 0 guests
