Test nabíjecích LiPol AA/tužkových baterií 1,5V / 1700mAh
Has thanked: 397 times
Been thanked: 459 times
LiPol akumulátory velikosti AA 1,5V / 1700mAh se jeví pro znalé jako nesmysl, ale je to tak, jde skutečně o LiPol-ky, ale v pozdru velikosti AA je vestavěná elektronika znižující standardní nominální napětí 3,7V pro LiPol baterii na 1,5V a je tam rovnou i micro USB konektor pro nabíjení.
Například do RC vysílače to nemusí být marné řešení.
Více se dozvíte v testu nabíjecích LiPol AA/tužkových baterií.
Has thanked: 271 times
Been thanked: 229 times
Re: Test nabíjecích LiPol AA/tužkových baterií 1,5V / 1700mAh
Zajímavé baterie, určitě si najdou zákazníka, jen do vysílače bych raději použil klasiku a tedy akupack kde jsou baterie spojené v sérii a mají konektor k danému vysílači, předchází se tak výpadkům které můžou vzniknout v šachtě pro AA baterie, většinou to mají levné či setové vysílače. Třeba i Nejlevnější vysílač z těch co doporučuji Jumper T-lite ať má jen box na jediný článek 18650 tak se musí plíšek přiohnout.
Ale vše se dnes mění a pokud má někdo v letadle FC s funkcí RTH , tak při výpadku signálu vysílače má možnost si baterie ve vysílači klidně vyměnit bez rizika že by mu model spadnul .
Has thanked: 1356 times
Been thanked: 402 times
Já mám ve FrSky X-Lite dvě oddělené 18650 Lionky a to zrovna úplně nejlevnější vysílač ve své době nebyl, stál jako ten dražší Taranis X9 s tím velkým displejem, co má Milan :) Jeden kolega modelář z Dobrušky, Standa B., má FlySky Elysium EL18 co kupoval snad za 9 litrů a ten má ty dvě 18650 Lionky taky. Osobně bych sice dal taky přednost pájené aku sadě s poctivým konektorem, ale tyhle malý vysílačky, co jsou konstruovaný ergonomicky do ruky jako herní GamePad, to tak prostě kvůli tomu tvaru mají, i když se jedná i o dražší vysílačky. U toho FrSky X-Lite jsou ty Lionky naštěstí přitlačovaný docela silnou vinutou pružinou, tak tam jsem nikdy problém s kontakty neměl.
