Ruby FPV https://rubyfpv.com/je kompletní řešení (hardwarové i softwarové) pro robustní digitální rádiové spojení, které je speciálně navrženo pro ovládání a správu bezpilotních letounů, dronů, letadel, aut a dalších dálkově ovládaných vozidel. Obdobně jako Open HD i Ruby FPV funguje na bázi Raspberry Pi.
Ruby FPV podporuje:
Živý pohled na videozáznam.
Podporovaná rozlišení: SD, 480p, 720p, 920p, 1080p.
Poměr stran: 4:3, 16:9 nebo 21:9.
Snímkové frekvence: vlastní, 24, 30, 60 fps.
Více redundantních rádiových spojení na pásmech 433/868/915 Mhz a 2.4/5.8 Ghz.
Ruby FPV je podobný systém jako OPENHD, ale liší se způsobem přijímání na mobilním telefonu. Zatímco OPENHD přijímá obraz přes WiFi, Ruby vyžaduje připojení telefonu pomocí USB kabelu nebo připojení obrazovky pomocí HDMI kabelu. Ruby také nabízí více estetické rozhraní pro nastavení parametrů, což eliminuje potřebu nastavování pomocí konfiguračních souborů.
Z webu https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... C-cameras):
Testování a vývoj stále probíhají na následujících oblastech:
Mapy
Relé (doporučujeme použít další vozidlo nebo pozemní stanici jako relé, které má jednu část linky na 5,8 GHz a druhou část na 2,4 GHz, nebo jakoukoli jinou kombinaci)
Co lze očekávat:
Z hlediska latence od konce k cíli (glass-to-glass):
Průměr pro běžné nastavení je 90-110 ms.
Pokud jde o dosah:
Na 2,4 GHz s výkonem 200 mW: dosah je přibližně 2-3 km (pevné video). Dosah je kratší, pokud se nacházíte ve městě s velkým provozem WiFi.
Na 5,8 GHz s výkonem 400 mW: dosah je přibližně 3,5-4 km (pevné video). Dosah je v podstatě stejný ve městě i mimo něj. Předpokládám, že je méně hluku v pásmu 5,8 GHz. To je to, jak daleko obvykle letím, ne maximální dosah, který může být dosažen. Lidé pravidelně létají do vzdálenosti 7-8 km na všesměrové antény pouze s pevným spojením (viz příklady níže).
Toto je na 720p, s použitím CP antén, zisk 2-3db.
Poznámka: Na zdrojích doporučuji vždy používat kondenzátory různých hodnot (tj. 1microF + 10microF + 100microF + 1000microF) a odstínit síťové karty před jakýmkoli šumem (pomocí hliníkové fólie nebo něčeho jiného). Mnoho displejů a desek s ovladači displeje generuje hodně RF šumu.
Pokud jde o kvalitu obrazu:
Je tak dobrá, jak to jen jde. Podívejte se zde, 100% kvalita obrazu, žádné přerušení: https://www.rcgroups.com/forums/show...&postcount=762
Další info:
Ruby FPV - konkurence pro Open HD?
- Has thanked: 1323 times
- Been thanked: 388 times
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
