Depron stavební materiál a příležitost jak začít modelařit i stát se RC pilotem a létat
Has thanked: 233 times
Tak můj Porterfield má při rozpětí 140cm také 250 gramů, ale létá rychleji, alespoň mi to tak přijde.....
Has thanked: 384 times
Been thanked: 450 times
Nemusel by to vůbec být marný model i pro začátečníky.
Postup stavby modelu Old Fogey
https://www.flitetest.com/articles/FT_O ... atch_Build
Plánky a diskuse o modelu Old Fogey
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -PDF-plans
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... og-Flights
Dovolím si doplnit první příspěvek tohoto vlákna http://rcfree.eu/viewtopic.php?p=7780#p7780 pojednávající a odkazující na rady ohledně stavby modelů z Depronu.
Tohle na mně vyskočilo z internetu, když jsem hledal plošnou hmotnost Depronu.
Je to famózní obrazově textová nalejvárná jak na Depron a EPP od zkušeného polského modeláře.
Tuto bibli o Depronu rozhodně doporučuji shlédnout opravdu každému modeláří a to nejenom příznivci stavby modelů z Depronu, EPP či obdobných bublin... prostě budete :shock: jako já :lol:
Velice stručně najdete tam čím a jak Depron ale také EPP řezat, brousit, ohýbat, lepit, rovněž popisuje podrobně specifika a základy konstrukce modelů letadel z Depronu a obdobných pěn a to po jednotlivých funkčních částech modelu, zaměřuje se také jak postupovat při zpevnění namáhaných částí modelů z pěnových hmot, najdete tam jak na různou povrchovou úpravou polepem folii, potahem papírem, barvením a lakováním, atd.
V originále, tj. polský:
http://www.motylasty.pl/warszt_4.html
Přeloženo překladačem:
https://www-motylasty-pl.translate.goog ... r_pto=wapp
edit:
Zajímavý zdroj - Depron v Hornbachu, hledejte pod názvem Nomaplan.
Něco aktuálního vzhledem k roční době i jediné a poslední perspektivní RC kategorii létání, takže do 250 g.
Navíc má RC letadélko jménem Stik Pusher tlačné uspořádání pohonu a plánek je k dispozici zdarma ke stažení http://downloads.brinkeby.se/stikPusher.pdf
Fotky konstrukce a detaily k použitým dílům modelu zde https://axelsdiy.brinkeby.se/?page_id=835
Další bublinkový pomalo let s tlačným uspořádáním pohonu, letovka je do 250g tj. není potřeba se zabývat byrokratickými překážkami viz. viewtopic.php?f=52&t=1112
Takže další model RC letadla maximálně splňující všechny nutné podmínky pro 1.RC model:
- pomalé
- tlačný pohon + elektro
- ani malé ani velké
- bubliny - Depron = hůře rozbitné
- do 250g + dobrý poměr hmotnost/velikost = nízké plošné zatížení
Zdá se, že Beeker je vhodné RC letadlo pro začátečníky. ;)
Návody jak začít a naučit se létat s RC modely letadel najdete kromě zdejší diskuse i zde https://www.rc-airplane-world.com
Ti šikovnější létají s Beekerem na dvorku a jako přistávací a startovací dráhu použijí pingpongový stůl. :)
Plánek je volně k dispozici zde
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... n-Video%21
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ith-video)
Rozpětí 70 cm
Letová hmotnost 180g
Baterie 2S 450 mAh
Popravdě, moc se mi nelíbí, ale jinak osvědčená koncepce letadla, která prostě funguje a pro začátečníky bude OK
Stavba relativně jednoduchá, myslím že by se dalo postavit i o něco lehčí a letové vlastnosti bude mít s velkou pravděpodobností velmi dobré.
Trochu už vyšší dívčí, ale pořád je to lego tentokrát z XPS.
Moc hezký eroplan Republic P-47N Thunderbolt a stavba jeho RC modelu.
Rozpětí 1000 mm a letovka necelých 500g.
Podrobné video stavby a výrobní postup se spoustou zajímavých řešení.
Tak REXi další extrémní pomalolet.
Letovka je na začátku a konci videa, to pro ty co nechtějí koukat na postup stavby. Rozhodně je tam hodně zajímavostí.
Škoda jenom, že je to russák. Musím ale přiznat, že umí.
Piper PA-18 Super Cub
Cena: za plánky PDF,SVG/DXF cca 175 Kč (€7), chce to v rublech, nemyslím, že platba bude jednoduchá :shock:
Rozpětí: 1400mm (55")
Letová hmotnost: 315g
Konstrukce: klasická
Použitý materiál: XPS (Depron), balza, překližka
Domívám se, že by to možná šlo stáhnout pod 250g, co myslíte dle infa zde?
https://numavig.com/plans/Piper-Cub/#PA-18
Pokud by od něj stačil plně depronový Piper J-3 Cub vhodný pro začátečníky, plánky jsou ke stažení zdarma zde https://numavig.com/plans/Piper-Cub/img/Piper-Cub.pdf
Piper J-3 Cub
Rozpětí: 1,19m (47")
Délka: 0,75m
Letová hmotnost: 259g (9 oz) - zde těch pár gramů se dostat dolů váhou pod 250g nebude problém
Další informace https://numavig.com/plans/Piper-Cub/
PA-18 super!!! Moc se mi líbí zpracování, parádní kostlivec kde je vidět každý detail konstrukce, fakt pecka! :twisted: to chci taky :lol:
Ve stejném rozpětí mám Porterfielda: viewtopic.php?f=7&t=773&p=8197&hilit=Porterfield#p8197
Když jsem koukal na odkaz co tam má za vybavení, určitě by se dal stáhnout pod 250. Používá hlavně zbytečně velký, těžký baterky a celkově si myslím že by se dalo ušetřit snad na veškerém vybavení.
Při stavbě Porterfielda jsem hodně řešil co kolik váží bych se vešel, ale třeba u Defy to šlo ještě víc do extrémů, třeba jen serva jsem kupoval troje nebo čtvery, než jsem byl spokojený a osadil.... 8-)
J-3 Cub mi přijde takový divný patvar trupu, ten se mi moc nelíbí.
Has thanked: 150 times
Been thanked: 68 times
Co by jste doporučili postavit z Depronu někomu, co z toho materiálu nikdy nestavěl?
Né moc zdatnému pilotovi, téměř začátečníkovi. Mělo by to být něco ještě pořád hodného.
Rozhodně fajn pokud do 250g
Na vzhledu ani tak moc nezáleží, možná naopak, klidně exota, hlavně když je k dispozici plánek, fotky ze stavby a dobré reference. ;)
Kdysi jsem pokukoval po tomto EzFly Trainerovi viewtopic.php?p=7592#p7592
Pak mne také zaujal z předchozí stránky Mini Old Fogey viewtopic.php?p=8738#p8738
Nebo také Otto vs. Eddie od Jivara nevypadají špatně. https://jivaro-models.org/eddie_vs_otto ... #gsc.tab=0
A když exot, tak proč ne a pořádný, model ORB je létající Pacman 8-) https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -down-fuse
