RC simulátor-cesta jak začít a naučit se létat s RC modelem
Jak začít, co všechno modelařina nabízí, rozdělení, kategorie, modelářské kroužky, začátečnické otázky, atd.
hrst
Been thanked: 18 times
Post by hrst »
RC simulátoru je mnoho jak komerčních i free.
Dovolím si doporučit jeden, který je již free a to PhoenixRC
Pokud se začína od 0, neví se zda to člověka chytne a je schopnost a ochota si něco ubastlit může zaujmout níže popsaná cesta...
Úplně nejlevnější a nejjednodšší variantou místo kupování vysílačky je toto:
https://bastlirna.hwkitchen.cz/arduino- ... d-na-miru/
https://www.youtube.com/watch?v=OmzmvDD_V2U
Odzkoušené s nejlevnějším klonem Arduino MICRO a perfektním free simulátorem MultiFlignt i zmíněným PhoenixRC.
Samozřejmě to lze dále vylepšovat, např. s další drobnou investici do lepších kniplů nebo pouhým připojením starého vysílače a jeho potenciometrů z křížových ovládačů a držet se schématu toho hříbkovitého joystiku :wink:
Has thanked: 246 times
Been thanked: 521 times
Re: RC simulátor-cesta jak začít a naučit se létat s RC mode
Tomuhle moc nerozumím, bastlení neovládám, je to mimo mé schopnosti, ale PhoenixRC mám doma v originálu a maximální spokojenost 8-)
Has thanked: 397 times
Been thanked: 459 times
Velice zajímavý HW základ pro případné pokračování zde :D
viewtopic.php?p=8616#p8616
Jak pokračovat dál po zvládnutí létání v simulátoru? Třeba takto.
viewtopic.php?f=9&t=819&start=0
Doplním ještě odkaz na jiné zdejší ale starší vlákno o RC simulátorech.
https://www.rcfree.eu/viewtopic.php?f=23&t=32
Has thanked: 271 times
Been thanked: 229 times
RC simulátor se dá dobře ovládat přímo i vysílačem.
Třeba dle pana Mrázka zde:
Janko
2
Post by Janko »
Vďaka za všetky tunajšie informácie pre začiatočníkov!
Čo doporučujete za simulátor?
Zatiaľ nemám vôbec žiadne RC vybavenie, ale uvažujem že nenápadne skúsim cez RC simulátor smerovať syna k tomuto koníčku.
Akože cez počítačové hranie i ku skutočnému lietaniu a dúfam i k nejakej stavbe aspoň zo stavebnice.
Doporučuji ten RC simulátor PhoenixRC z prvního postu, v tom odkazu je také návod a podrobný postup jak to zprovoznit.
Dejte vědět, pokud by byli s tím nějaké potíže.
Janko wrote:Vďaka za všetky tunajšie informácie pre začiatočníkov!
Já doporučuji od Multiplexu jak jsem dal video výše pana Mrázka je to zdarma ke stažení a do začátku se to dá použít i na obyčejném PC joysticku .Později třeba každý RC vysílač co má OpenTx a novější jde použít jako ovladač přímo propojením USB kabelem který se samozřejmě dá použít i na aktualizaci vysílače , ale toho se nemusíte bát že se třeba bude chtít po připojení USB k vysílači aktualizovat , na to je potřeba uvést vysílač do módu pro aktualizaci FW třemi tlačítky , takže jen zapnete vysílač a poté připojíte RC vysílač k PC , ten se vás pouze zeptá jestli chcete použít vysílač jako joystick nebo paměťovou kartu když byste třeba chtěl nahrát na SD kartu ve vysílači nové vlastní zvuky ...
Hledal jsem i na mobilu protože dnes kdo nemá z mladých mobil tak jako by nebyl , ale buď to je placený, a nebo si zaplácnete 203+MB místa paměti v mobilu a simulátor má pomalé reakce.
Hodně pomůže i jestli třeba syn jezdí s RC auty, kde má naučené to že když auto jede k vám tak pravá a levá je vždy dle auta. Auto jede k vám - zatočíte doprava a vůči vám jede auto doleva, toto je u letadla stejné a i já jsem to na začátku pletl .
Jak připojit jakýkoliv RC vysílač k jakémukoliv RC simulátoru v počítači.
Video postup s náznakem možnosti jak na to.
1. PC emulátor herního portu- mikrofon/PPM
Použitím PC programu SmartPropoPlus pro Vista(SP2), Windows 7, Windows 8.x a Windows 10
https://sourceforge.net/projects/smartpropoplus/
Program SmartPropoPlus funguje jako emulátor herního ovládače na mikrofonním vstupu. Změní mikrofonní vstup PC tak, jako by to byl vstup pro herní ovládač, v našem případě RC ovládač s výstupem PPM. Je jedno zda PPM signál přivedeme přímo z vysílače, který to umí, nebo až z RC přijímače, který takový výstup má.
EDIT: dívám se, že mikrofonní vstup zvukovky je stavěn na cca 0,7 V a jelikož ve vysílači i přijímačí bude logika (0/1) mikroprocesorů pracovat s úrovní 3,3 V nebo dokonce 5V, byl bych opatrný to dávat na mikrofonní vstup bez napěťového děliče, možná i nějaké diodové ochrany proti špičkám ze statických výbojů...
Příklad a návod na zprovoznění je zde https://rcfree.eu/viewtopic.php?f=95&t=1198
2. PC virtuální ovládač joystiku
Použitím PC programu vJoy 2.1.9.1 pro Windows 11, 10, 8 a 7 [Nejnovější verze]
https://www.vjoy.org/
Program vJoy z USB portu udělá herní vstup klasického Joysticku, ale pro "nestandardní" herní ovládač s možnosti výběru z následujících komunikačních protokolů IBUS, KISS, MultiWii, SBUS, DSM, DUMMY, PPM, PWM, CrossFire, DJI Phantom 3. Bude zapotřebí na vstup USB vyrobit vždy příslušný HW adaptér který z těchto signálů vyrobí to, co na USB vJoy očekává, více viz. zde https://github.com/Cleric-K/vJoySerialF ... ree/master
A/ pomocí FTDI adaptéru připojíme na USB port PC, výstup S-BUS (I-BUS) z RC přijímače
B/ pomoci adaptéru z Arduina transformujeme RC signály PPM nebo PWM na přenosový protokol který PC očekává na USB vstupu díky SW vJoy
Vše pro DIY výrobu takového USB dongle (adaptéru) z Arduina je free dostupné zde:
https://github.com/wireless-rc-adapter/ ... c-adapter/
https://github.com/wireless-rc-adapter/ ... iki/wiring
příklad zapojení pro PPM signál
příklad zapojení pro PWM signál
C/ pomoci připojení všech potenciometrů křížových ovládačů na starších RC vysílačích, které nemají vyveden žádný z výše popsaných signálů
3. Zakoupením příslušného kabelu a USB dongle, pro daný RC vysílač a RC simulátor. Pokud správně zvolíte, budete to mít hned, ale ničemu novému se nenaučíte. ;-)
Return to “2 - Úvod do modelařiny”
