Vícemotorové modely
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 483 times
Re: Vícemotorové modely
Čím víc chodím kolem, tím víc se mi plán začíná líbit
Akorát mě trochu děsí štíhlé křídlo nevelké plochy
ale co naplat, je to racer, tak to někde musí být znát
Ještě dodám rozpětí 128cm, takže už docela plachta papíru.
Tak jestli se do něj opravdu pustím, tak až se nám zase vrátí zimní čas, dřív to nemá cenu, nebyl by čas.hashpi wrote:Vypadá hezkyVsadím se, že do dvou měsíců bude plán na stole
Ale už vím jaké vrtule, motory, regly a baterky
- Zkušený
- 12
- Been thanked: 54 times
No vidíš, to je začátek. Taky jsem si říkal že přes léto si seženu potřebné věci, serva, motory, material a pak v zimě jak bude víc času se do toho pustím
U dvoumotorových modelů letadel by se motory měly točit jeden v levo a druhý v pravo ne? Aspoň u gumáků se to takhle dělalo, ale když vemu spalováky tak tam to stejně nejde.
Mužou se točit na jednu stranu, ale tím pádem se oba musí vyosit na jednu stranu a pak to na vrtulích nevypadá moc dobře....hashpi wrote: U dvoumotorových modelů letadel by se motory měly točit jeden v levo a druhý v pravo ne? Aspoň u gumáků se to takhle dělalo, ale když vemu spalováky tak tam to stejně nejde.
Lepší použít levé a pravé vrtule tím pádem se nebudou točit souhlasně a motory stačí jen potlačit, což je mnohem lepší! Co mi dalo sehnat vhodný pohon na vhodné vrtule aby je navíc dělaly levé a pravé
- Zkušený
- 12
Tak u elektra je to jednoduché, horší pak u spalováku tam se musí točit souhlasně
Já chtěl dřív dělat ME bf 110 a právě tohle mne pak odradilo. A taky profil křídla se mi moc nepozdával.
Po dlouhé době oživení a pro potěšení oka i duše přikládám pár fotek plánků, tentokráte pro Hashpiho
Nejdřív B-25 a v porovnání s mým Jakem 880mm rozpětí....
Pokud se nemýlím, letadla by měla být ve stejném měřítku 1:12 (Jak v tomto měřítku je)
A Lancaster 1:12.... božský to stroj
až ho postavíš, tak se přijedu osobně podívat jak to lítá
Pro porovnání opět s mým Jakem, který je ve stejném měřítku
no ale stejně to asi nikomu moc neřekne, možná by bylo lepší fotit s krabičkou od sirek
- Zkušený
- 12
Ten Lancaster vypadá opravdu dobře
Ale pořád je to jen menší měřítko
, vůči mým ostatním WW2, ale jen o trochu
Už se na něj těším. Mitchell taky hezký, Každopádně tam musím přidat klapky a podvozek. A co holky? neměly s tisknutím žádné problémy?
