Jaký 1. střídavý el motor?
- Zkušený
- 12
- Been thanked: 53 times
Re: Jaký 1. střídavý el motor?
Zítra jdu mrknou na nějaký ten motor, ale musím se přiznat, že vůbec nevím co
Co jsem koukal na netu na motory tak mne někdy zaráží velký průměr vrtule na malý motor .Třeba 140 W je doporučená vrtule 10/7
Takovou jsem neměl ani na 3,5 spalováku
a já bych potřeboval daleko menší, max 7" To bych musel mít na rc házedlo pylon jako kráva
A nebo když jsem koukal na motor pro mou váhu modelu tak měl zase málo otáček
- Has thanked: 206 times
- Been thanked: 473 times
Velký vrtule jsou proto, že jsou to oběžky-motory s rotačním pláštěm a mají velký kroutící moment. Sháněj motor s vyšším KV-otáčky na volt. Určitě takový taky jsou, ale ne tak běžné.
Střídavé motory jsou i tzv. inrunnery, ty zase mají vysoké otáčky a používají se na dmychadla a nebo jen s malinkýma vrulema 4,6x4,6 palců. Jeden takový mám doma pro pohon rychlého Cometa
- Zkušený
- 12
Asi do 2 rána jsem ještě studoval motory na netu
a něco jsem pak našel s vyššíma otáčkama, ale buď menší motory než potřebuju a nebo zase větší.
Chtěl jsem výkonostně vyšší než speed 400 a podobný třeba jako cox 08cc dragonfly.Ten mám taky doma, ale potřebuji novou žhavící hlavu a tu jsem nikde nesehnal.
A taky jsi mně inspiroval s Bristolem a chci na ten motor pak ještě postavit nějakou menší polomaketu z WW2 asi kolem 900mm
Jestli jsem inspiroval Bristolem mě samozřejmě těší
A jestli chceš něco WWII, možná taky budu inspirovat.... mám teď rozkopírovaný plánek z RCmodelů 1/2014. Je to všitá příloha, která se musí zvětšit na 205%... udělal jsem to přibližně, je to o chlup větší a vychází to na necelých 900mm. Jedná se o Jak-9 aircombat. Sice tuto kategorii nelítám, ale konstrukce je jednoduchá z plné balzy původně na spalovák. Je taky asi tvarově ne uplně do detailů, ale to mi nevadí. Mám v plánu udělat si jednoduché letadlo, osadit ho elektrikou a vybrat pohon, aby to bylo rychlejší
- Zkušený
- 12
Každá inspirace dobra
.Taky mně inspiroval Puma, když psal, že je dobré mít nějaké epp éro na blbnutí za barákem
A protože mám slabost pro WW2 tak bych chtěl něco z ní. Obratné a létavé.Mám doma ještě spoustu plánů gumáků z WW2, buď je zvětším a nebo se mrknu ještě na outerzone. Zatím se rozhoduju mezi: P 47, P51, spitfire, me 109, lavočkin, zero,kawasaki,nebo něco jiného? 109 mám plán na desítku, spitfire , airacobra a jak 3 na 3,5ku;) Láká mně thunderbolt, ale nevím jak bude zvládat výkruty
Jako gumák mi lítal ze všech polomaket překvapivě přes mohutný trup nejlíp
Každopádně budu rád za další návrhy
Oriona zatím nechám stranou až budou penízky na folie a novou žehličku, jinak je hotový.
Za chvíli pojedu pro motor tak snad dobře pořídím
- Zkušený
- 12
Už jsem koupil a snad nevyhořím
Doporučil mi tenhle http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288 a k tomu tuhle baterii http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
Prý to jsou dobré kvalitní motory, mají skvělá ložiska a prodává a používá je 6 let bez problémů. Foxy mi moc nedoporučoval.
- Zkušený
- 12
Kluci, prosím o pomoc
jak zapojit konektory na lipol ? + samec nebo samice
- Been thanked: 10 times
Jak to máš u sebe zařízený,
Pokud používáš konektory trubičkové, tak obvykle je na baterce + samec ale jak říkám každý dle svých zvyklostí. Já používám Dean T konektory, jsou naprosto blbuvzdorné a navíc jsou na vyšší proudy.
- Zkušený
- 12
Já mám kulaté pozlacené průměr 2mm. Už jsem na to přišel
vyhrabal jsem nabíjecí kabely od nabíječky a na nich to bylo přesně jak říkáš ty
Doufám, že na zapojení už není nic co bych mohl zkurvit
Děkujuu
Děkujuu
- Zkušený
- 12
Už to jedeeee
A pěkně plynule reaguje na plyn, o proti speedu to má 2krát vetší tah a navíc dvakrát menší hmotnost
Jsem moc rád, že jsem si vzal všechny vaše drahé rady k srdci, přešel na střídáky
a nemarnil zbytečně čas a peníze blouděním slepých uliček
Všem Vám moc a moc děkuju pánové
- 7 Replies
- 3969 Views
Last post by Pajas
- 4 Replies
- 1793 Views
- 2032 Views
- 3 Replies
- 5363 Views
- 8 Replies
- 3653 Views
