Jaký 1. střídavý el motor?
Been thanked: 121 times
Vážení Pánové
Asi po 10 leté pauze opět oprašuji díky synovi modely z mládí. Ale za tu dlouhou dobu se toho tolik změnilo a já bych potřeboval nějaké rady ohledně střídavého motoru . Potřeboval bych motor na 3m větroně, váha 1300g. O modelářských střídavých motorech toho nevím skoro nic :D . Jakou značku, výkon, regulátor, druh baterie a její výdrž, nabíjení? Nějak to sladit dohromady.Tehdy jsem měl akorát stejnosměrný speed 400 a 600. Spalováků mám asi 6, ale ten tam dávat nechci, abych zachoval čistotu větroně :D Budu rád za všechny rady a zkušenosti ;)
Re: Jaký 1. střídavý el motor?
Post by PavelN »
Na motorovém kluzáku ( rozp. 2350 mm, váha 1300 g) mám motor Turnigy 35-30 -1100 kv a regulátor Turnigy 25 A, baterie Turnigy 3S - 2200 mAh. Na větroních VSO ( 3 m, s pylonem cca 2000 g) a VT (3 m, s pylonem cca 2100 g ) mám motor Turnigy 35-36, nějaký noname regulátor za 300,-Kč a baterku 3S-2200 mAh. Projdi si vlákna o mot.kluzáku a VT vše tam mám napsáno.
Funguje to...neradím... jo a má to dostatek výkonu na to, abych si model v naprosté pohodě hodil sám bez rozběhu. Předpokládám, že jde o nějakou V2... nevidím problém.
Tady jsem psal o "motorizaci" 3m větroňů motorem umístěným na pylonu.
http://www.RCfree.EU/viewtopic.php?f=28&t=390
Tak záleží jaký ten větroň má mít letový projev. Pokud potřebuješ jen pohon na pomalý let nebo na to vytáhnout letadlo do výše a pak plachtit, anebo jestli má být pro "kolmé stoupání do oblak" :) V té první variantě by podstatě stačily ty motory co uvedl kolega... ještě doplním odkazy:
Turnigy D3530: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Motor.html
Turnigy D3536: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Motor.html
Dále by šlo použít i jeden z těchto:
Turnigy D3542: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Motor.html
Turnigy 3632: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 200kv.html
Ten poslední je podle popisu spíš pro tu variantu 2. Parametry co uvádí číňan to chce ale brát spíš jako orientační a rozhodnout se pak podle recenzí a zkušeností uživatelů.
Tyhle motory jsou čínské a spousta lidí je kupuje přímo z HongKongu (obchod HobbyKing), jelikož to prostě vyjde levněji než u nás. Jsou ale k dostání i v ČR u různých překupníků. To jen tak k těm odkazům :) Kvalita pro rekreačního modeláře je dobrá.
No, pokud si vybereš motor, který ti vyhovuje svou velikostí (aby se ti tam vlezl) a i výkonem, pak můžeš přistoupit k dalšímu výběru. Já bych pokračoval vrtulí. Buď se můžeš orientovat podle doporučených velikostí co udává výrobce nebo použít prográmek DriveCalculator:
http://www.drivecalc.de/
No a nebo se tu zas zeptat, to bude rychlejší :D
DriveCalculator je dobrý v tom, že zhruba zjistíš kolik ti motor s danou vrtulí bude odebírat proudu a podle toho můžeš lépe zvolit regulátor a baterku. Regulátor bych volil o něco větší než je předpokládaný odběr - bude se tak míň hřát. Pár příkladů pro 30 až 40A:
Regulátor 30A:
Turnigy Plush 30A: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... oller.html
Hobbyking F-30A: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _UBEC.html
Regulátor 40A:
Mystery 40A: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ries_.html
HobbyKing 40A: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _UBEC.html
No a na závěr výběr baterky. Nejspíš bych dal nějaký 3-článek lipolku. Kapacitu bych volil podle toho, kolik potřebuješ dovážit, abys měl správně těžiště. Než vozit olovo, tak je lepší dát těžší baterku (tedy i s větší kapacitou). Tak třeba ta 3S 2200mAh co udával kolega:
Turnigy: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Pack.html
Zippy: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... P_25C.html
25C udává max. odebíratelný proud, tj. 2200 * 25 = 55A, číňanovi se však nedá věřit, tak to osobně ještě násobím koeficientem 0.8, tedy 55 * 0.8 = 44A :) Takže ta baterka by měla být dostačující, záleží pak jak jsem psal jestli budeš potřebovat dovažovat do čumáku nebo ne :)
Ten větroň je starší F3J, směrovka, výškovka, vztlakové klapky. Motor chci dát jako pylon nad křídlo.Pokud nebude vlekař, abych mohl lítat sám. (rekreační létání) A jednoduše ho zase sundat.Akorát zatím netuším, kam zapojím ovládání motoru, když mám klapky a rc jen 4kanál. Díval jsem se na motory axi( radši bych dal přednost kvalitě) možná tenhle http://www.rcking.eu/cs/letecke-elektro ... motor.html. S tím, že bych ho časem použil do jiného modelu
Tak Axi je určitě vyšší kvalita než Turnigy, ale zkušenost s nima nemám, jelikož preferuju aby motor nestál víc jak celé letadlo :D
K tomu co sis vybral jsem našel trochu víc parametrů:
http://www.modelmotors.cz/index.php?pag ... &line=GOLD
Možná by stačil i Axi 2808/24, ale moc přemotorované to pak nebude :)
http://www.modelarina.cz/stridavy-motor ... -4107.html
Orientačně velikosti vrtulí a potřebný regulátor jsou uvedeny v tabulce.
Post by PavelN »
Já používám levnou čínu a jsem spokojený. U motoru Turnigy 35-30 mi odešlo ložisko. Nové stálo sice asi 90,-Kč, už si to nepamatuju, ale jinak lítá několikátou sezonu a bez problému. Netvrdím, že by se mi nelíbil nějaký AXI, ale za cenu jednoho Axi osadím další 2-3 modely "čínou".. Vzhledem k mým nárokům to bohatě stačí.
cau kluci ;)
Tak jsem koukal na hobbyking a ta cena by byla super. Za 1000 komplet, ale nevim jak je to s dopravou, platbou, dobou dodani? Jinak Vam vsem moooc dekuju za prispevky ;)
hashpi wrote:cau kluci ;)
No pro nákup na hobbykingu potřebuješ účet na Paypal. Doprava se odvíjí od hmotnosti zásilky a doba dodání v průměru tak 2-3 týdny. Jen pozor na celkové ceně zásilky. Je nutné dodržet cca 30 dolarů, dražší zásilka už by neprošla přes celníky bez újmy a dali by ti dph a clo. Ovšem lze to trochu obejít :)
Nevite panove jak jsou na tom motory, regulatory a acu Ray? to by mne vyslo asi na 1400 tady v Jihlave u Kostkyhttp://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
Jeste bych se chtel zeptat na nabijecku, kterou bych pak mohl pouzit krome pohonnych lipol k nabijeni vysilace a prijimace :roll:
