EXCELENT vl. konstr.
- Puma163
- Been thanked: 9 times
Re: EXCELENT vl. konstr.
Díky ::)))Tak jsem to zapnul s tím pětičlánkem a zatím nic neshořelo. Jen mi chvilku trvalo než jsem pochopil jak rozeznat nastavený mod na přijímači Futaba R6008 HS zda Hi speed pro digi serva, nebo normal pro analog serva. Nakonec jsem užil náhradní metodu rozlišení a sice, že analog servo se při Hi speed modu v pozicích 7 a 8 necuká.
V jiných pozicích se cuká. Postup změny toho modu je stejný pro oba stavy a tak člověk neví jak to zrovna má. Jinak ero v základu potaženo. Žluté padlo cca 5 m oracoveru, fialové o trošičku míň. ::)))) Přikládám foto. Finale bude s okny a doplňky. Ale to dodělám až po sezoně, teď jde o to to do zimy zalétnout nějak ::)) Stříbrné kolečko na kapotě je tankovací ventil z HC, kupodivu funguje. Na boku shora dvojvypínač na zapalko a rx a pod ním display otáčkoměru. :::))))
- Attachments
- DSC_00581.jpg (122.06 KiB) Viewed 3794 times
- DSC_00561.jpg (137.09 KiB) Viewed 3794 times
- DSC_00591.jpg (119.55 KiB) Viewed 3794 times
- Puma163
Tak dnes proběhl záběh motoru. Uklepala se pilotka a čelem si odřela plexi před sebou (ted bude blbě vidět), uklepal se kryt prostoru před kabinou, bylo třeba doštelovat táhlo plynu a nějaké drobnosti. Už opraveno. Zítra snad zálet. ::)) Na křídle ježek jako jakési logo
- Attachments
- DSC_00291.jpg (122.23 KiB) Viewed 3784 times
- DSC_00361.jpg (124.54 KiB) Viewed 3784 times
- 15
- Been thanked: 7 times
Ahoj.Teď teprve vidím v plný kráse jaký je to krásný letadlo.Přeju šťastný zálet,Franta.
- Puma163
Tak hlásím, že zálet neproběhl pro velký vítr. Tak jak se zase něco změní, tak dám vědět.
- 15
- Been thanked: 56 times
Super, vypadá hezky. Držím pěsti na zálet.
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 483 times
U nás taky pesky foukalo, celý den. To kdyby bylo jako včerejší ukázkový den, to by se to lítalo....
Držím palce ať se vše vydaří
a éro vypadá dobře
- Puma163
Troška adrenalinu : http://www.youtube.com/watch?v=xcC5uESiivE Držení palců pomohlo. ještě to chce doladit těžiště, trošku poštelovat a hlavně vyřešit ovládání plynu. Asi jsem si ho nějak vypnul na vysílačce či co a nemohl pak přidat. Tak bylo krizové přistání do oranice po které éro dokonce i jelo pár metrů. Stroj je bez následků
Ale už ted vím, že lítat bude luxusně. Baterka z ocasu půjde víc dopředu a ostruha bude volná a zatáčet to bude jen díky ofukování směrovky. Tedy aspoň doufám.
- Puma163
Závěr mých snah
Excelent je prodán někam na Slovensko. Pak jsem ho viděl na modelbazaru upraveného. Měl modrou folii jako okna a Hedgehoga (ježka) a nápisy sundané. Snad někde někomu slouží. Já sám měl modelářskou pauzu ( z větší části vynucenou ekonomickou situací ). Ale nějaký materiál a Optica jsem zachoval, tak na zbytek sezony pořídím EPPAKA na rozlítání a příští rok se uvidí. Foru se doufám daří a členové přibývají ::)))
- Zkušený
- 12
- Been thanked: 54 times
Koukám, že nakonec proletí půlkou evropy. Ale škoda takové éro prodávat
Už e těším s čím pak příjdeš. Bude to zase benzín?
- Puma163
Tak to naprosto netuším zda benzin a zda se ještě do něčeho pustím, ale možné je všechno. Dnes jsem pořídil z modelbazaru komplet EPP extru 1m s prostorovým trupem v perfektním stavu a drak stinsona konstrukčního 130 cm jako nový. Ten stinson je krásnej i pro oko. Takže na rozlítání něco je. Na příští rok bych chtěl něco tak kolem 150 - 160 cm. Začíná mě to ale táhnout směrem k maketám první, druhá válka. Všechno ( dost velká část) u těch větších je o penězích. ::))))
