Stavba SU-26
Been thanked: 54 times
Re: Stavba SU-26
Puma163 píše:Takže je prostě podvozek (ten spodní hlavní na němž jsou pak i kola) a na něm ta výztuha. Ta výztuha je ze dvou částí, nebo je taky z jednoho kusu a kopíruje vlastně ten hlavní podvozek (jakoby zdvojuje) ? Nevím jestli to dobře vidím, ta výztuha je k tomu hlanímu přichycena nějakým nýtem ?
Celý podvozek je ze dvou částí. Obě části jsou z 2,5mm hliníkového plechu. Výztuha je na podvozek přinýtována a tak to tvoří celek, který nahrazuje původně plánovaný 5mm podvozek. Jelikož se mi nechtělo za podvozek dávat 300,- tak jsme to takto vyřešili s tátou, který mi to udělal v práci. Tuhost je myslím dostačující. ;)
Been thanked: 8 times
Re: Stavba SU-26
Příspěvek od Puma163 »
JJ, jsem se ptal, protože je to zajímavá myšlenka. Otázka je jak bude stačit těch 2.5 mm u kola, aby se to tam případně nekřivilo, ale snad ne. Jinak to vypadá zajímavě a elegantně. A tam kde to dostává největší kartáč je to zesíleno. Pak napiš jak se to osvědčilo.
Re: Stavba SU-26
Tak práce jdou pomalu kupředu a finišuji přípravy trupu na potažení balzou. Hotová je pevná část VOP. Udělal jsem ze sklolaminátu páky na řízení a teď pracuji na spodním kryt, který umožní přístup k elektronice. ;)
Přílohy
Re: Stavba SU-26
Tak jsem opět trochu pokročil. Už jsem začal dělat kryt motor, ale narazil jsem na jeden problém, jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu. :?
Přílohy
Re: Stavba SU-26
Ještě dodatek. Stavba trvá již 2 měsíce a 1 den. A aktuální hmotnost je cca 1130 g. Rád bych, aby celková hmotnost bez osazení byla do 2 - 2,2 kg. ;)
Has thanked: 104 times
Been thanked: 374 times
Re: Stavba SU-26
Karas píše:Tak jsem opět trochu pokročil. Už jsem začal dělat kryt motor, ale narazil jsem na jeden problém, jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu. :?
Slepit z balzy náležitý tvar z několika částí a vybrousit...
Re: Stavba SU-26
REX píše:
To mě taky napadlo. Nějaký jiný nápad? ;)
Been thanked: 9 times
Re: Stavba SU-26
Příspěvek od vitstar »
A co laminát? :mrgreen:
Re: Stavba SU-26
vitstar píše:A co laminát? :mrgreen:
Tomu se chci vyhnout. :) Navíc teď jsem narazil na jiný problém. Kryt musím rozříznout na dvě půlky, jelikož bych to přes motor nemohl nasazovat. :roll: Jen ještě nevím jakou variantu zvolit, respektive jak vést žez.
Been thanked: 44 times
Re: Stavba SU-26
Karas píše:...jak udělat zaoblenou hranu na přední straně krytu. :?
Pokud se ti jedná o tu výplň mezi těma balsovými výběžky, tak co to vyplnit tím tvrdým EPS? To bys celkem dobře natvaroval a pak to překreješ slabou balsou.
Zpět na „Vlastní tvorba“
