Turnigy nano-tech 450mAh
Has thanked: 233 times
Mám jeden dotaz... při procházení stránek HK jsem narazil na tyto baterky:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=26734
Jelikož se mi hodí kapacitou, jsou lehké a mají hooodně velké vybíjecí proudy (sice tolik ,,céčék,, nepotřebuju, ale mám rád předimenzované, je pak větší naděje na delší životnost, tedy alespoň si to myslím, že to tak je, než když ,,jedou na hraně,,) tak přemýšlím o koupi.
Nechci tu řešit zda takové proudy zvládnou či nikoliv.
Ale co se týče drátů, keré lezou z baterie: jsou tam 3 s E-flite micro connectorem...
Jelikož jsou přímo konkrétně pro něco určené, chápu to a nebudu řešit jak jim to funguje, to je mi jedno...
Ale bude mě to fungovat, když z těchto drátů a konektoru udělám balanční a k červenému a černému připájím další 2 z kterých udělám nabíjecí a vybíjecí???
Nějaký názor na to mám, jen to potřebuju potvrdit nebo vyvrátit...
Been thanked: 10 times
Re: Turnigy nano-tech 450mAh
Post by vitstar »
:mrgreen:
Jasně proč by nemělo. Pokud dodržíš zásady zapojení tak + i - jsou pořád stejné a je úplně jedno kolik na nich je napájených drátů. Nanotech mám taky a musím říct, že nezklamaly. Nabíjím je max 2C a už druhou sezónu jsou jako nové, žádné přifukování, články jsou téměř identické, rozdíly jsou v setinách voltů. :mrgreen:
vitstar wrote::mrgreen:
Po pravdě... myslel jsem si to že v tom nebude žádný problém, akorát jsem se chtěl ujistit no ;)
Taky jsem rád, že nanotechy chválíš, budu je vybíjet max. polovinou normálních céček, tak snad chvilku vydrží. Prostě se mi hodí a mají super váhu, akorát cena by mohla být krapítek menší, ale není neúnosná :lol:
tomíno
Been thanked: 6 times
Post by tomíno »
nano techy mam do mcpx a spokojenost. ale co se tyce konektoru tak tam mam origos eflity a sou nedostatecny. maj zbytecne velkej vnitrni odpor a malou plochu tak se hrejou. takze konektory bych v praxi i resil ;)
Return to “Akumulátory, nabíječky, balancéry, silové konektory”
