S hmotností 15g je to myslím nejlehčí kamerka na trhu. Použití microSD o kapacitě až 16 GB lze natáčet dlouhá videa.
Já jsem si ke kamerce koupil tuto kartu Je to 2GB class 6, takže plně vyhovuje. Na tuto kartu se vejde cca 1 hod záznamu. Velikost záznamu je závislá na snímaném prostředí.
Cena této kamerky je rozdílná, záleží kde a jaký typ kupujete. Na truhu je zhruba 8 typů. Já vlastním třídu 7. Více
Typy se liší ve spoustě vlastností, od rozlišní videa až po formát času atd. Moje kamerka má rozlišení videa VGA 30fps (640x480) a fotoaparát 1280x960, tomu ale moc nevěřím.
Ovládání
Kamerka má tři tlačítka. Dvě nahoře, ty slouží k běžnému obládání. Spodní (dále od objektivu) slouží k zapnutí. Stisknutím se kamerka pustí a LED se rozsvítí. Krátkým stisknutím horního tlačítka se fotografuje (krátké bliknutí LED). Podržením horního tlačítka dojde k 3x bliknutí LED a poté natáčení videa. Chcete-li ukončit nahrávání stiskněte krátce horní tlačítko, video se ukončí a LED se rozsvítí. K vypnutí kamerky stačí dlouze zmáčknout spodní tlačítko. Třetí tlačítko je tzv. RESET. Nachází se na boku, v takové malé dirce, manipulace za pomoci špendlíku nebo párátka.
Snímkování 30 fps není pro tento typ kamerky vhodný, jelikož dochází k vytváření duplicitních snímků (asi každý druhý je duplicitní).
Proto je nutné úprava nastavení a přehrání firmwaru.
Přehrání Firmwaru:
Nejdříve stáhněte tento soubor.
1.Otevrete složku cx311V2.04
2.Editujte soubor userconfig.txt (30,1,0,0,1) viz. Níže
3.Spusťte ConfigPara.exe
4.Odpojte kamerku a vypněte ji
5.Pusťte BurnTool.exe
6.Podržte MODE tlačítko na kamerce a připojte ji, dokud se
6.Šedá barva políčka nezmění na žlutou, což znamená, že kamerka navázala spojení
7.Stiskněte START
8.Modrá barva signalizuje průběh nahrávání nového firmwaru (v žádném případě neodpojujte kamerku)
9.Rozsvítí-li se zelená barva a 100%, nahrávání je dokončeno.
10.Zavřete BurnTool a odpojte kamerku.
11.Resetujte kamerku
12.Nyní je kamerka připravena
Co se týká souboru userconfig.txt tak zde je vysvětlení jednotlivých čísel:
(30,1,0,0,1)
-počet snímků
-rozlišení obrazu: 0 = 352x288 (CIF), 1 = 640x480 (VGA), 2 = 720x480
-zobrazení časového razítka: 0 = ne, 1 = ano
-převrácený obraz: 0 = ne, 1 = ano
-je nějaká frekvence, nejspíš zvuku, ale raději bych ji neměnil
Co se týká zobrazení času. Jak jsem již psal existuje více typů kamerek, které se mimo jiné liší v zobrazení času a data.
Nastavení času
1.Vytvořte soubor time.txt
2.Editujte ho a zapište datum ve formátu např. 2011.01.20 10:15:34
3.Uložte soubor a nahrajte jej do kořenového adresáře kamerky
4.Odpojte kamerku, vypněte ji a resetujte
5.Po zapnutí již kamerka funguje s nastaveným časem
Závěr
Poměr cena/výkon je to asi nejlepší kamerka, která se dá koupit. Obraz je slušný, zvuk u tohoto typu strašný, ale kdo by chtěl poslouchat šum proudícího vzduchu. Akumulátor o kapacitě 140 mAh LiPol dostačuje na zaplnění karty a dobíjení přes USB trvá cca 2 hodin.
Osobně kamerku připevňuji na letadlo oboustranou lepící páskou, eliminují se tí částečně vibrace a lze ji takto připevnit kamkoliv.
Na posledním obrázku jsou vidět střeva kamerky. Lze také provézt doostření pomocí čočky, ale po poslední zkušenosti bych to raději nedělal.
