Vyvažování vrtule
- Puma163
- Been thanked: 8 times
Re: Vyvažování vrtule
Podle mě ta jednolistá vrtule asi nemá moc význam. Myslím, že bude vytvářet tah mimo osu motoru. V každém okamžiku jinde, podle okamžité polohy toho listu. Asi to má smysl jen jako zajímavost, že se to dá použít při tom vyvážení. Ale podle mě to musí i tak zlikvidovat motor a možná i letadlo.
Tak samozřejmě u 1 listé musíš mít na druhé straně (než je list) závaží. Tím to bude vyvážené a nebude to házet a ničit motor.
Kdybys dal jeden list bez protizávaží, tak ti to rozdrbe letadlo
- Puma163
Já to myslel jinak. Dejme tomu, že se ta vrtule točí a je ten list zrovna vpravo. Závažím to bude vyvážené, to ano. Ale na straně závaží nebude žádnej tah, ale na straně listu tah bude. Pokud je tedy list vpravo je tah vpravo tak to tlačí ten motor nejen vpřed. ale i doleva. No a se změnou polohy se mění i to tlačení.zdekar wrote:Tak samozřejmě u 1 listé musíš mít na druhé straně (než je list) závaží. Tím to bude vyvážené a nebude to házet a ničit motor.Kdybys dal jeden list bez protizávaží, tak ti to rozdrbe letadlo
- Salaman
- Been thanked: 14 times
Podle mého názoru jeden list zabírá celou svou délkou stejně a tudíž se nevytváří páka za kterou by to letadlo bylo tlačeno na druhou stranu než je zrovna list. Tyhle vrtule se dávaj jenom na vysokootáčkové motory, kde jsou daleko účinější než dvoulisté a to pro to, že do pracovního prostoru dvou listů se při takových obrátkách nestačí dostávat nový vzduch a vzniká tam podtlak, tudíž vrtule při dalším zvyšování otáček nebude víc táhnout. Kdyby tam vznikali nějaké vybrace, tak to bude rapidně snižovat účinnost a určitě by se to nedělalo.
No asi to v podstatě je, jak píšeš, ale v těch vysokejch otáčkách se to úplně ztratí.Puma163 wrote: Já to myslel jinak. Dejme tomu, že se ta vrtule točí a je ten list zrovna vpravo. Závažím to bude vyvážené, to ano. Ale na straně závaží nebude žádnej tah, ale na straně listu tah bude. Pokud je tedy list vpravo je tah vpravo tak to tlačí ten motor nejen vpřed. ale i doleva. No a se změnou polohy se mění i to tlačení.
- Puma163
Asi se to nějak zanedbává a bude to jen nepatrně vibrovat. Ty vrtule jsou stejně věda. Mrknu ze srandy na net. Během jeho vývoje roku 1946 postavili i prototypy Spiteful XV a XVI - druhý s Griffonem 101 (1781 kW/2453 k) s protiběžnými vrtulemi dosáhl roku 1947 ve výšce 8700 m vodorovné rychlosti 795 km/h jako nejrychlejší britské vrtulové letadlo s pístovým motorem vůbec. To je rychlost jak pes už s vrtulí :::))) Já zatím zůstanu u dvoulisté ::)))zdekar wrote:No asi to v podstatě je, jak píšeš, ale v těch vysokejch otáčkách se to úplně ztratí.Puma163 wrote: Já to myslel jinak. Dejme tomu, že se ta vrtule točí a je ten list zrovna vpravo. Závažím to bude vyvážené, to ano. Ale na straně závaží nebude žádnej tah, ale na straně listu tah bude. Pokud je tedy list vpravo je tah vpravo tak to tlačí ten motor nejen vpřed. ale i doleva. No a se změnou polohy se mění i to tlačení.
- Puma163
Jasně, celou délkou, ale vždycky jen na té straně, kde právě je a ta páka na hřídel motoru tam tedy logicky vzniknout musí. Ale jak píše kolega níž, asi se to při těch otáčkách nějak extra neprojeví.Salaman wrote:Podle mého názoru jeden list zabírá celou svou délkou stejně a tudíž se nevytváří páka za kterou by to letadlo bylo tlačeno na druhou stranu než je zrovna list. Tyhle vrtule se dávaj jenom na vysokootáčkové motory, kde jsou daleko účinější než dvoulisté a to pro to, že do pracovního prostoru dvou listů se při takových obrátkách nestačí dostávat nový vzduch a vzniká tam podtlak, tudíž vrtule při dalším zvyšování otáček nebude víc táhnout. Kdyby tam vznikali nějaké vybrace, tak to bude rapidně snižovat účinnost a určitě by se to nedělalo.
Jak se vlastně ta vrtule vyvažuje? V jakém místě je nejlepší něco ubrousit / přidat?
- Been thanked: 54 times
Nejlepší způsob je nalakování nebo nabarevní lehčího listu. Jakýkoli hrubší mechanický zásah do vrtule mění její profil a tudíž i aerodynamiku. Plastové vrtule jsou sranda, tak to většinou stačí nalakovat, ale z vlastní zkušenosti vím, že vyvažovat dřevěnou vrtuli, která je navíc nesymetrická je dost složitý.zdekar wrote:Jak se vlastně ta vrtule vyvažuje? V jakém místě je nejlepší něco ubrousit / přidat?
Nu dobře... a nalakování / barvení rozprostřít na celou délku listu, nebo začít zkoušet od konce a kam to vyjde?
Nebo naopak začít u středu?
- 23 Replies
- 8842 Views
Last post by zdekar
- 7 Replies
- 6345 Views
Last post by Puma163
- 3 Replies
- 3743 Views
Last post by zdekar
- 6 Replies
- 5093 Views
Last post by frantaletec
- 500 Views
