JOJO
- 15
- Been thanked: 4 times
Re: JOJO
Lepidlo používám klasický Herkules (seženeš v papírnictví), jiní používají Soudal a podobné (seženeš v prodejnách s barvami, dřevem apod.) a cena je vcelku lidová. Podle velikosti balení do 100,-Kč ale toho je pak na 2 éra. Na pevnostní spoje používám Epoxy 1200. Nevýhoda těchto lepidel je doba tvrdnutí - prostě zalepím a do druhého dne nechám být. Na pevnostní spoje lze použít i různé rychloschnoucí epoxydy mám nějaký 10-ti minutový. A se spokojeností ho používám. Potahování fólií není žádná věda, já používám cca 30 let starou žehličku na prádlo. Pokud máš možnost kouknout u Karase, tak to je dobrý.
- 15
Re: JOJO
Ještě k tý topolovce kupoval jsem u Vaňoucha 3 mm, deska cca 30x60 cm (možná 40x60) a stála asi 65,-Kč.
- 15
- Been thanked: 79 times
Re: JOJO
Prostuduj si tohle:martin104 wrote:Na tu 30 let starou žehličkumusí bejt nějaký potah? Jak se nechá odhadnout teplota? Ještě jednou děkuji za dobré rady.V začátku je každá rada drahá.
http://www.rchouby.cz/index.php?cl=1/nazehlovani
Samozřejmě ti s potahováním pomohu, nic na tom není. Pokud to budeš chtít udělat s žehličkou na prádlo, tak to chce alespoň bavlněnou ponožku nebo kus hadru. Správnou teplotu poznáš tak, že když přiložíš kousek fólie (nelepící stranou) na žehličku tak se fólie vlní, nesmí se "škvařit".
K těm lepidlům. Ze začátku jsem používal Herkules taky, ale vadila mě doba vytvrzení. Zkusil jsem i Pattex Wood, ale bylo to téměř stejné. Tak jsem zkusil Perfect a naprostá spokojenost.
- 15
Re: JOJO
Tuto používám já http://www.gallery.cz/cgi-bin/gallery/h ... anguage=cz. Návlek nepotřebuju. Musím jen dávat pozor abych hranou neudělal otlaky do měkké balsy. Jinak pokud mám malou teplotu fólii to nepřilepí a nepropne. Seškvařit se mi to ještě nepodařilo. Konečné vypnutí nepovedených fald udělám opatrně horkovzduškou. Foukám na to, nejdříve to zkrabatí a následně se to vypne, teprve pak rychle pryč. jednou se mi horkovzduškou povedlo právě seškvařit, žehličkou ještě ne. Taky je dobré čistit žehlící plochu aby sis nerorzmazával zbytky barevného lepidla od fólie. Stačí za studena očistit ředidlem, případně za tepla odstranit hadrem.
Předchozí příspěvek jsem odeslal dřív než jsem chtěl a neumím ho smazat, tak pardon.
- 15
Re: JOJO
PavelN wrote:Tuto používám já http://www.gallery.cz/cgi-bin/gallery/h ... anguage=cz. Návlek nepotřebuju. Musím jen dávat pozor abych hranou neudělal otlaky do měkké balsy. Jinak pokud mám malou teplotu fólii to nepřilepí a nepropne. Seškvařit se mi to ještě nepodařilo. Konečné vypnutí nepovedených fald udělám opatrně horkovzduškou. Foukám na to, nejdříve to zkrabatí a následně se to vypne, teprve pak rychle pryč. jednou se mi horkovzduškou povedlo právě seškvařit, žehličkou ještě ne. Taky je dobré čistit žehlící plochu aby sis nerorzmazával zbytky barevného lepidla od fólie. Stačí za studena očistit ředidlem, případně za tepla odstranit hadrem.
- 15
Re: JOJO
No jo už něco pamatuje, ale dělá se s ní celkem dobře. Je fakt, že oproti modelářským je těžší, ale řekl bych, že to je jediný rozdíl, neboť nastavování teploty je plynulé. Já jsem se s ní naučil celkem slušně pracovat. No a horkovzduškou dělám takové ty rohy co se třeba nepovedou, nebo pokud je potřeba křídlo trochu nakroutit.
- martin104
- 15
Re: JOJO
Ahoj tak dneska jsem nakoupil lehkou balzu a nosníky. Nedalo mě to a začal jsem pomalu oživovat křídlo. Zatím to vypadá docela nadějně. zkoušel jsem to lehce sestavit a docela to sedí. Někde jsou malinké vůle, není to nic hrozného a myslím si, že to srovná lepidlo.
- Attachments
- IMG_1321.JPG (113.35 KiB) Viewed 3005 times
- 15
Re: JOJO
Vůle lepidlo podrží. I kdyby tam někde byla 1 mm tak to lepidklo srovná. S tím se počítá při ruční stavbě. Pochopitelně netvrdím, že to jinak lze odfláknout, ale pokud se sem tam něco nepovede - žádná tragédie. Při vlastní - ruční práci se nepřesnostem nevyhneš, jde o to aby jich bylo co nejméně.
- martin104
- 15
Re: JOJO
Dnes jsem se do toho trochu zakousnul a mám slepené kompletní křídlo. Nechám do rána zatvrdnout lepidlo zabrousím přesahy lehce doladím a bude připravené na potah. Musím říct, že jsem se u toho lepení trochu zapotil
- Attachments
- IMG_1348.JPG (114.73 KiB) Viewed 2992 times
