Zazimování
Zazimování
Ahoj, je potřeba spalovák (motor) nějak uložit na zimní spánek? Nevadí, když je v nádrži zbytek paliva? ;)
Re: Zazimování
Příspěvek od vitstar »
Tak pokud je to žhavík, tak zcela určitě vypláchnout lihem benzínem nebo něčím podobným a potom nakonzervovat. Metylové palivo obsahuje určité procento vody a tak pokud to neuděláš, tak ti zkoroduje klika případně ložiska. A samozřejmě ricin ztuhne do hnědé docela pevné hmoty kterou na jaře budeš docela těžko odstraňovat a motoru to nijak neprospívá. Jako konzervačnmí olej můžeš použít lampový olej, který je parafínový, což je na konzervaci ideální. Motor to ocení :mrgreen: Nádrž zcela vyprázdit, jinak na jaře budeš mít problémy výše popsané a bordel v palivu. :mrgreen:
martin104
Re: Zazimování
Příspěvek od martin104 »
Na zazimování se vyprdni, já budu letiště vyhrnovat a tak když se na svoje letiště trefím s akrobatem a tou cesnou co mám na obrázku v galerii, tak tady s Belankou přistaneš taky :lol: . Prej když se v zimě létá na toto palivo http://www.jino.cz/palivo-flight-10-4-l ... -2102.html tak žádný problééém ;) ;) .
Re: Zazimování
Hmm, to jsi mě nepotěšil. Jsem zapomněl podotknout, že model mám doma v pokoji, takže neleží nikde v garáži. Palivo ted ven raději dostanu. Nejraději bych s tím lítal i v zimě, ale když vidim co je potřeba než nastartuju tak bych dřív zmrznul. ;)
Re: Zazimování
No jo to jsou ty radosti, Jěště jedna varianta existuje a to je prostříkat po provozu motor WD 40 a neřešit další konzervaci, ale to palivo určitě musí ven. K tomu palivu se syntetickým olejem a nitrometanem jedno varování. Pokud se jedná o motor starší, který chodil nějakou dobu na klasické palivo, tak použití tohoto paliva do toho motoru vřele nedoporučuji. Jednak syntetika rozpouští karbon a jiné usazeniny, které si motor během provozu vytvoří a tím se motor uvolní tak, že někdy je to na výbrus a nová ložiska. Za druhé nitro na sebe váže vodu ještě více než metyl a pokud ho necháš dlouhodobě působit tak ti opět všechny kovové díly pěkně zkorodují. Ne nadarmo zkušení borci doporučují po létání s nitrovaným palivem motor vyplachovat. takže tak :mrgreen:
martin104
Re: Zazimování
Děkuji za varování ;) teprve se v těchto motorech začínám orientovat :lol: přece jen to není motor v Tatře 815 :lol:
Re: Zazimování
vitstar píše:No jo to jsou ty radosti, Jěště jedna varianta existuje a to je prostříkat po provozu motor WD 40 a neřešit další konzervaci, ale to palivo určitě musí ven. K tomu palivu se syntetickým olejem a nitrometanem jedno varování. Pokud se jedná o motor starší, který chodil nějakou dobu na klasické palivo, tak použití tohoto paliva do toho motoru vřele nedoporučuji. Jednak syntetika rozpouští karbon a jiné usazeniny, které si motor během provozu vytvoří a tím se motor uvolní tak, že někdy je to na výbrus a nová ložiska. Za druhé nitro na sebe váže vodu ještě více než metyl a pokud ho necháš dlouhodobě působit tak ti opět všechny kovové díly pěkně zkorodují. Ne nadarmo zkušení borci doporučují po létání s nitrovaným palivem motor vyplachovat. takže tak :mrgreen:
To už zní lépe. Kontox je totéž, že? Může se stát, že bude teplá zima a tak budu lítat dál, tak to nechci moc konzervovat. ;)
EDIT: Kontox ne, myslím konkor. :D
martin104
Re: Zazimování
Ještě hloupá otázka, čím myslíš motor vypláchnout? Jako prostříknout WDéčkemaby si ho motor natáhl do sebe?? Budu mít ASP 91 4takt
Re: Zazimování
není zač :mrgreen:
Re: Zazimování
Ano, nejlépe pokud je motor teplý tak prostříknout nějakým konzervačním olejem. Ta WD 40 je osvědčená, a párkrát protočit aby se přípravek dostal všude. Nejlépe je odšroubovat žhavící svíčku a prostříknout i z vrchu tím otvorem. Pro dlouhodobou konzervaci je nejlepší výplach naftou, petrolejem, nebo benzínem a poté opět prolít parafinovým olejem a tím nešetřit. Na jaře stačí pak motor propláchnout palivem bez svíčky a pak už můžeš jít na start. :mrgreen:
