Blohm & Voss P.215
Has thanked: 257 times
Been thanked: 531 times
Re: Něco se chystá... Blohm & Voss P.215
Voss už letěl, ale zatím jenom jako volný bez RC, hozením z ruky....
Dnes se mi podařilo Vosse poslat do vzduchu i jako RC model a samozřejmě letí a pěkně....
Budu ale muset ještě udělat nějaké drobné úpravy, aby to bylo úplně podle představ a sice mírné doladění těžiště, to je maličkost, pak bude asi chtít mix motor-výškovka, při plném plynu tlačí čumák zbytečně moc nahoru a vyztužit tenké depronové křídlo, protože směrovka s ,,výškovkou,, na koncích křídel při vyšších rychlostech křídlo rozkmitává :roll: všechno je ale řešitelné 8-)
Váha hotového kompletního modelu na fotce, pouze bez pohonné baterie, je při rozpětí 72cm 90 gramů! Lehce se však ještě zvýší vyztužením křídla a nějakou kamufláží....
7591
Has thanked: 4 times
Been thanked: 183 times
Post by 7591 »
"....bude asi chtít mix motor-výškovka, při plném plynu tlačí čumák zbytečně moc nahoru ...."
Když použiješ mix, tak reakce od výškovky přijde dříve, než tah od motoru. Výsledkem je nepříjemné naklopení na čumák, než se to srovná tahem od motoru.
Jestli je to možné, tak těžiště ještě více dozadu a k tomu menší negativy.
Ideální by bylo samozřejmě přeosit tah EDF. Konstrukčně nejobtížnější.
Když budeš muset použít ten mix, tak si to zkus ve větší výšce a postupně při větší a větší rychlosti.
7591 wrote: 06 Aug 2026 16:21 "....bude asi chtít mix motor-výškovka, při plném plynu tlačí čumák zbytečně moc nahoru ...."
Děkuji za reakci, ono se to nakonec celkem dobře vyřešilo trochu jinak, ale popořádku....
Přeosit tah EDF je opravdu zcela nereálné, ikdyž je malé, jen 30mm!
Variantu s mixem jsem si jako vždy nechával až na posledním místě, jelikož nemám rád berličky jako jsou mixy, stabilizace a podobné fičury.
Vyztužil jsem tedy křídlo, což se povedlo, kmitání i při plné rychlosti při sestupném letu zmizelo, za což jsem velmi rád! (příště musím použít jiný profil křídla)
No a těžiště jsem posunul o něco dopředu! (měl jsem ho evidentně blbě určené od samého začátku) Při plném plynu sice stále tlačí čumák nahoru, ale už jen málo a kompenzovat tlačením výškovky je potřeba jen minimálně, za mě to je už teď dobře létatelné a jsem celkově spokojený s jeho letovými vlastnostmi 8-)
7591
Post by 7591 »
......No a těžiště jsem posunul o něco dopředu! ....
To jsi ale musel mít už před tím posunem těžiště dopředu klapky v nule.
Ano jsou v nule, negativy jsou na těch trojúhelníkových koncích křídel.
Včera další dvoje baterky. Už se mi model podařilo seřídit podle představ a létá nádherně. Na vodorovný let stačí úplně v pohodě půl plynu, výkonu je dost. Krásně stoupá, ještě lépe plachtí bez motoru, příjemně pomalu a na řízení je velmi hodný, skoro bych řekl že pro začátečníka jako druhé letadlo určitě.
Akorát teda také momentálně minimálně na nějaký čas dolétal, jestli ne nadobro. Na včerejší druhé baterky ke konci se přestal točit motor a dělal jsem zrovna nízký průlet okolo, tak jsem to položil do trávy.
Spálený motor, pěkně smrdí! :roll: A to jsem létal normálně, žádný plný plyn bez přestávky. Párkrát jsem si sice střihl přemet a výkrut, kdy jsem dal plný, ale jindy jsem to honil mnohem víc po obloze....
No a jelikož je dmychadlo zalepené v letadle, motor spálený, přemýšlím co s tím..... Bez nějakého poškození ho z modelu nedostanu, tak zatím nejsem rozhodnutý, nechám to uležet.
Co bylo příčinou netuším, nějaké přetěžování určitě ne. Mám podezření na poslední přistání před spálením, kdy jsem přistál do takové suché trávy z které opadaly nějaké semínka či co a jestli nezůstalo nějaké v rouře a nedostalo se do motoru. Ale to bez vyndání dmychadla stejně nepoznám a kdoví jestli to poznám ikdyž bude vyndané. No momentálně dost škoda, moc pěkně létal....
7591
Post by 7591 »
"........ Mám podezření na poslední přistání před spálením, kdy jsem přistál do takové suché trávy ......"
Téměř určitě. Na takhle malé EDF stačí i kousek trávy. Už se mi to stalo také, dávám si na to už pozor.
Probíhá transplantace.....
