Vysílač 433Mhz - stavba
Zdravím všechny. Jsem laik, a potřebuji sehnat někoho z Ostravy a okolí na stavbu specifického dálkového ovládání. Příjmač funguje na 433MHz, ale standardní vysílače na trhu s ním nekomunikují. Potřebujeme ovladač, který umí ovládat 6-8 zařízení (nezávisle přepnutím). Každé zařízení má 6 kanálů. Najdu tady někoho? Napište mi - děkuji
- Has thanked: 1379 times
- Been thanked: 412 times
Re: Vysílač 433Mhz - stavba
Bylo by možné napsat něco bližšího k tomu přijímači? Značku, typ, případně jestli má nějaké konektorové vstupy nebo alespoň fotku jak to zařízení vypadá, dost by to asi zvýšilo šance, že to nějakého šikovného kutila osloví.
- Has thanked: 406 times
- Been thanked: 477 times
Je to tak jak zmiňuje Leon.
U přijímače bez znalosti protokolu na kterém běží jsou šance dost malé. Takže cokoliv co identifikuje a pomůže k dohledání princip fungování - protokolu prijímače rozhodně šance násobí.
U fungujícího vysílače lze leccos na výstupu odchytit u přijímače to z principu nejde. Ten má prostě pouze vstup a pokud na něm nezachytí očekávané sekvence impulzu - protokol tváří se že je mrtev...
Je to jako by našinec komunikoval česky s nevidomým Angličanem...
Dobrá věc se podařila
Je to rozebráno, fotky přikládám. Bohužel si nejsem jistý jestli z nich něco vyčtete. V dokumentaci se bohužel o technických detailech ovládání nic nepíše. Zjistil jsem že běžné ovladače pracující "údajně" na stejné frekvenci s naším přijímačem nekomunikují a nelze je bohužel spárovat. Zkuste se na to kouknout a navrhnout jestli by s tím šlo/nešlo něco dělat.
Předem děkuji
Předem děkuji
- pepan
- Has thanked: 150 times
- Been thanked: 69 times
Stačilo zadat do vyhledávače AP500-6A a vysílač za 200,- Kč je na světě.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 46596.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 87231.html
Ještě doporučení od AI
Co hledat na fotografii přijímače (co vám řekne o protokolu)
Označení čipů: PT2262, EV1527, HT6P20 apod. → pravděpodobně fixed code.
Přítomnost MCU (např. PIC, STM8) → pravděpodobně proprietární protokol nebo rolling code.
Krystal / oscilátor s označením 433.92 → pevná frekvence.
Anténní vývod a filtraci (LC) → kvalita přijímače a citlivost.
Ty fotky jsou super!
Mám další doplňující dotazy/doporučení/prosby.
1. ty horní dvě fotky patři k vysílači, ale nikde není jasné, zda to je originál vysílač, který patří k tomu přijímači. Je to originální vysílač?
2. pokud to zařízení s přijímačem bylo originálně vybavené tim ovládáním přijímač/vysílač - bylo by možná rozumné oslovit dodavatele
3. existuje zmiňovaná dokumentace zařízení někde on-line? Pokud né bylo by možné ofotit alespoň stránky kde lze jasně vidět co je to za zařízení, kdo je výrobcem a jakému účelu slouží + obsah dokumentace
4. ten pepanův nápad konzultovat to s AI není marný, takže by to chtělo další detailní fotky kde budou čitelné všechny texty včetně těch na všech čipech - například ten šváb co má nejvíc nožiček je zacloněn káblem a tak jediné co tam jde poznat je CMM50?
5. nafotit také tu žlutou desku vysílacího modulu by chtělo mít čitělně i ze strany součástek
6. deska z druhé strany je viditelně pájená - byl ten přijímač již opravován? Vypadá to, že někdo pájel obvody zdroje a možná měnil elektrolytický kondenzátor, také připojení VF modulu (žlutá deska). Nejde zjistit kdo, co a proč na tom dělal?
7. Ty spoje se mě moc nezadjí zcela OK (uprostřed kondík) doporučuji všechny vyčistit pomoci uchoštourů - nasáklé isopropylalkoholem (IPA) pokud to nepůjde použít zubní kartáček a IPA následně pak sem hodit detailní fotku
Nakonec si dovolím jistou spekulaci.
1. deska přijímače nevykazuje známky, že jde o přijímač fungující na frekvenci 433 MHz
2. popisek s textem WiFi na desce u VF modulu a antény je pouze nejmarkantnější indície
3. na základě čeho vznikla doměnka že přijímač funguje v pásmu 433 MHz?
EDIT:
Povedlo se dohledat info k tomu žlutému VF modulu a ano jede to na 433MHz tady https://www.lcsc.com/product-detail/C45384928.html
Níže je překlad (čínského PDF) postupu bindování - párování vysílač/přijímač. Tlačítko učení je ten kovový obdelníček se světle hnědým čudlem na souřadnících 0,5/4 cm. Doporučuji vyzkoušet a pak se ozvat.
5.
PÁROVÁNÍ
Jak spárovat ovladač (učení kódu):
Režim 1 – Momentary (bodový režim)
Podrž tlačítko učení, LED blikne jednou.
Stiskni tlačítko na ovladači → modul uloží kód.
Výstup je aktivní jen při držení tlačítka.
Režim 2 – Self‑lock (západkový režim)
Podrž tlačítko učení, LED blikne dvakrát.
Každý stisk přepíná stav výstupu (ON/OFF).
Režim 3 – Interlock (vzájemné blokování)
Podrž tlačítko učení, LED blikne třikrát.
Aktivace jednoho kanálu vypne ostatní.
Režim 4 – Kombinace dvou režimů
Podrž tlačítko učení, LED blikne čtyřikrát.
Modul pracuje ve smíšeném režimu:
dva kanály momentary
dva kanály self‑lock
6.
MAZÁNÍ KÓDŮ
Podrž tlačítko učení.
LED se rozsvítí trvale.
Po cca 8 sekundách LED zhasne.
Všechny uložené kódy jsou smazány.
Jaké ovladače jsou kompatibilní
Modul podporuje většinu běžných levných 433 MHz ovladačů:
EV1527 (pevný kód)
PT2262 / PT2260 / PT2264
PT2240
Další ASK/OOK vysílače s Manchester kódováním
Rolling‑code (např. HCS301, HCS300, KeeLoq) nejsou kompatibilní.
Manuál jak bindovat od AI.
Párování ovladače (učení kódu)
Níže je přehledný postup krok za krokem:
01
Stiskni a drž tlačítko SW
LED krátce zabliká 1–4× podle toho, který režim učení se aktivuje.
02
Vyber režim podle počtu bliknutí
1× momentary, 2× self‑lock, 3× interlock, 4× kombinovaný režim.
03
Modul uloží kód a LED potvrdí úspěšné spárování.
04
Otestuj funkci výstupu
Stiskni ovladač a ověř, že výstup D0–D3 reaguje podle zvoleného režimu.
Mazání všech uložených kódů
01
Podrž tlačítko SW
LED se rozsvítí trvale a modul vstoupí do režimu mazání.
02
Drž tlačítko asi 8 sekund
Po 8 sekundách LED zhasne, což znamená, že paměť byla vymazána.
03
Uvolni tlačítko
Modul je nyní prázdný a připravený na nové párování.
EDIT:
5.
6.
EV1527 (pevný kód)
PT2240
01
02
03
04
01
Podrž tlačítko SW
02
03
Uvolni tlačítko
@Pepan - díky, je vidět že jsou tady profíci. já na Alíkovi hledal 433?Hz a tyhlety se mi nenašly. My máme originály od čínského dodavatele, který má jiné ceny než alibaba a taky jinou cenu dopravy a termíny dodání. Jsou stejné. Objednáme do zásoby. Děkuji @BeneFitmodel - těžko říct museli bychom to znovu rozebrat tipuji asi 508. Vysílač je originál, s jinými koupenými mimo to bohužel nefunguje. Do desek nikdo nezasahoval. Takové frajery tady bohužel nemáme. Tak to dorazilo od výrobce
Já zkusím objednat Alibaba - díky Pepane. A @ALL máme (zatím) 4 dětské motokáry s tímto ovládáním. Bylo by možné postavit ovládání, kde by se dali ovládat všechny motokáry? Nemyslím najednou, ale volitelně podle čísla motokáry, s tím že by tam bylo tlačítko STOP, které by zastavilo všechny. Máme podobný systém na "dospělých" kárách, ten ale není kompatibilní. Je to naštěstí evropský výrobce. Najdu tady někoho kdo by to uměl? Dá se dopředu odhadnout cena? (stačí nastřelit). Je dost možné že by se vyrobily minimálně dva kusy. @ALL děkuji všem za podnětné připomínky a názory. Jsem naprostý laik a potřebuji vyřešit problém
@BeneFitmodel - ano takhle to programujeme. Nicméně je problém že ty vysílačky z nějakého důvodu chcípají. Už máme 4 a netušíme kde by mohl být nějaký problém. Co se týče postupu jsi dobrý:) číňan nám dal o dost stručnější v mailu. No můžeme být rádi že se snažil a bylo to v angličtině
Zkoušeli jsme to i resetovat, ale ty vysílačky když chcípnou, tak se jeví skutečně jako mrtvé. možná že tam odchází nějaká levná součástka, která by šla nahradit, ale není v našich silách zjistit proč. Ty příjmače fungují. Po výměně vysílače to je vždy funkční. A neuměl by jsi třeba ty vyrobit (viz. příloha) něco obdobného? Má to především tyto funkce : STOP pro všechny káry, rychlost 1,2,3,4 pro všechny káry a eventuelně zadáš číslo káry a zvolíš stop, nebo rychlost individuálně. Děkuji
Jsem rád, že se to někam posunulo alespoň trochu.
1. Půjde použít nejspíše vysílač, který odpovídá tomu co umí žlutý modul v přijímači viz. bod jaké ovladače jsou kompatibilní.
EV1527 (pevný kód)
PT2240
Takže navrhuji najít v CZ dodavatele takového vysílače, nechat si ho poslat z eshopu a vyzkoušet.
2. Problémem by mohli být ty tlačítka na vysílači.
A/ pokud odchází ty vysílače z fotek, kde jsou rozebrány pak doporučuji rozebrat, pak připojit na napájení a jednoduše místo mačkání tlačítek zkratovat = zmáčknout na těch nožičkách tlačítek.
Pokud to bude tím, stačí je pouze odpájet a nahradit za nové.
B/ pokud odchází vysílače z poslední fotky ten červený, kde je membránová klávesnice, pak to rovněž může být tou klávesnici.
3. Bohužel možnosti z mé strany se do navržení a a sestavení něčeho obdobného pustit jsou omezené. Nicméně jsou hobící, ičaři i firmy, co něco takového zvládnou či nabízí, pokud selžou jiné možnosti. Stačí hledat "vývoj zakázkové elektroniky", případně vyvěsit inzerát například tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums, nebo na jiném elektronickém fóru, nebo se zeptat v obchodě se součástkami.
EV1527 (pevný kód)
PT2240
- 17 Replies
- 11113 Views
Last post by Karas
- 5 Replies
- 5305 Views
Last post by Karas
- 8 Replies
- 3898 Views
Last post by zdekar
- 1705 Views
Last post by joskapilot
- 8 Replies
- 5093 Views
Last post by Pajas
