Řízení RC/FPV modelu joystickem?
- Has thanked: 875 times
- Been thanked: 113 times
Re: Řízení RC/FPV modelu jostickem?
Tak k tomuhle bych se chtěl aspoň na přes rok konečně také dopracovat
Jen ten monitor by měl být krapet větší
Další web věnující se problematice řízení RC modelů USB joystickem, tentokrát na bázi Arduina a Androidu:
https://pikoder.de/Joystick2PPM_App_EN.html
Re: Řízení RC/FPV modelu joystickem?
Yurii Soldak z FPV Combat komunity dnes oznámil, že připravuje komerční řešení USB -> PPM BLE převodníku. Tedy zjednodušeně řečeno krabičky, do které připojíte libovolný USB Joystick a bezdrátově ho připojíte k vaší RC vysílačce (případně přes kabel učitel/žák), abyste mohli ovládat svůj RC model jako reálný pilot "kniplem", tedy primárně pro účely FPV létání, kde modelář řídí svůj RC model při pohledu "z kokpitu". Jsem zvědavý, kdy to dotáhne do fáze prodeje, tohle bych si také ihned objednal
Další šikovný modelářský kutil hodlá vyrábět komerčně USB->PPM převodníky pro řízení FPV modelů letadel USB joystickem, tentokrát je to Przemek Galazka Jeho projekt nazvaný Magic-box je už velice blízko finální sériové podobě, má přímou podporu INAVu a měl by mít tyto vlastnosti:
- PPM & Sbus output
- Mixer of data from head tracker and your joysticks
- Custom binding of switches and wheels on joysticks to handle flaps, gear up/down, leds, breaks, PIDs profile, etc
- Support for rudder & throttle (up to 4 usb devices)
- Handle revers trust or breaks on rudder (like in full-scale)
- Has screen for quick setup with 4 buttons for navigation in menu
- Powered from any 3-6s battery you have via XT60, monitored
- Buzzer for Alarms
- Support for different airplane models & setup.
- Custom binding of ANY joystick via config files per joystick model. Now working with WinWing and Logitech X-56
- Double ARM (for iNav)
Komerční prodej Magic Boxu zahájen, první výrobní várka vyprodána
https://shop.silverfoxrc.com/
EDIT: Vytvořil jsem pro MagicBox samostatné vlákno https://rcfree.eu/viewtopic.php?t=1515
Pro zařízení Ground Control Station sloužící k ovládání RC modelů letadel a dronů tu zatím není samostatné vlákno, ale tématicky to může být klidně zde, u RC joysticků
Toto je jeden z pěkných projektů Ground Control Station:
Po té, co se objevil na trhu převodník USB->PPM MagicBox od polského tvůrce Przemek Galazka pro řízení RC modelů joystickem, objevil se na trhu další výrobce podobného zařízení stavěného na stejném procesoru Raspberry Pi Zero W, SkyGatgets.
RCHub – moderní USB‑to‑PPM převodník pro RC nadšence
RCHub je inovativní zařízení vyvinuté týmem SkyGadgets, které umožňuje propojit běžné USB joysticky s RC vysílači. Díky tomu si můžete užívat realistické ovládání modelů s joystickem, leteckými pedály, Hotas a podobnými USB periferiemi používanými v leteckých simulátorerch.
Klíčové vlastnosti
Platforma: Raspberry Pi Zero W
Napájení: 5 V přes micro‑USB
Rozhraní: USB (až 8 joysticků), Bluetooth
Podporované protokoly: PPM, SBUS (výstup do RC vysílače)
Konfigurace: Mobilní/PC aplikace přes Bluetooth
Firmware: Open‑source, dostupný na GitHubu (SkyGadgets)
Rozměry: cca 65 × 30 × 12 mm (velikost Raspberry Pi Zero W)
Hmotnost: ~40 g
Kompatibilita: USB HID joysticky, gamepady, HOTAS, pedály
Proč RCHub?
RCHub přináší flexibilitu a úsporu času i peněz. Namísto zdlouhavého testování metodou pokus‑omyl můžete využít univerzální řešení, které podporuje širokou škálu joysticků. Díky otevřenému softwaru máte navíc jistotu, že se zařízení bude dále vyvíjet a rozšiřovat podle potřeb komunity.
Video: https://skygadgets.shop/cdn/shop/videos ... 90.mp4?v=0
K zakoupení zde: https://skygadgets.shop/products/rchub
Pokud již vlastníte RaspBerry Pi zařízení, můžete si z něj zhotovit RCHub snadno stáhnutím a instalcí veřejně dostupných knihoven zde:
https://github.com/skygadgetsab/rchub?f ... p4J4OZwFMQ
Případně si zakoupit již hotový instalační balíček potřebných knihoven na SD kartě zde: https://skygadgets.shop/products/rchub-sd-card-image
Doporučená verze RaspBerry je RPi Zero 2W, ale lze použít i RPi 4 nebo RPi 5.
EDIT: Vytvořil jsem pro toto zařízení RChub samostatné vlákno zde: viewtopic.php?t=1755
Klíčové vlastnosti
- Postaveno na Raspberry Pi Zero W – kompaktní a spolehlivá platforma.
- Podpora až 8 joysticků současně – ideální pro kombinace ovladačů, pedálů a dalších periferií.
- Bluetooth konfigurace – snadné nastavení kanálů a mapování přímo z mobilu či počítače.
- Plug‑and‑play – zařízení automaticky rozpozná většinu USB HID joysticků bez složité instalace.
- Open‑source firmware – aktivní komunita a možnost přizpůsobení podle vlastních potřeb.
Hmotnost: ~40 g
Proč RCHub?
- 6 Odpovědi
- 770 Zobrazení
Poslední příspěvek od LEON
- 0 Odpovědi
- 39 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 3678 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 1968 Zobrazení
Poslední příspěvek od REX
- 1 Odpovědi
- 3617 Zobrazení
