Elektronika
Elektronika
Zdravím, mám problém u svého modelu letadla. Vždy když chci chci zatočit doprava, tak mi letadlo začne zatáčet doleva a až po pár sekundách začne teprve zatáčet doprava a naopak. Stejný problém mám i u výškovky i křidélek (vždy začne opačnou operací a až po chvíli naváže tou správnou). Má někdo nápad jak to vyřešit?
- Has thanked: 222 times
- Been thanked: 278 times
Re: Elektronika
Ahoj, můžeš prosím napsat co je tam za vysílač a přijímač, případně nějakou další palubní elektroniku?
Tak jak je to na tom střihnutém dodaném videu to vypadá totiž i na nějakou možnou přidavnou elektroniku se špatně nastavenou automatikou.
Možná by také neuškodilo pro jistotu udělat nějakou fotku jak je řešena mechanika táhel.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 128 times
Re: Elektronika
Ahoj
To rádio i přijímač vyměnit za něco solidního a bude po problému.
V CZ RCStudio Frsky
Nebo od překupníků Radiomaster, Jumper a podobně s ELRS .
Rádio je základ, ideálně s hall senzory na hlavních osách vysílače.
V CZ RCStudio Frsky
- Has thanked: 900 times
- Been thanked: 141 times
Re: Elektronika
Podle vysílačky odhaduji, že se jedná o tento "začátečnický" model od Eachine, je to tak?
Eachine Mini Mustang P-51D V2 EPP 400mm rozpětí křídel 2.4G 6-osý gyroskop RC letadlový trenér pevné křídlo BNF/RTF návrat jedním tlačítkem kompatibilní s DSM S-BUS protokolem pro začátečníky
https://www.banggood.com/cs/Eachine-Min ... 76734.html
To chování směrovky na videu mi připomíná chování při nastavování výchylek serv přes páčku RC vysílače u řídící jednotky Sparrow 2. Možná to má ta řídící jednotka Eachine podobně. Chtělo by to mrknout do návodu, jestli ten vysílač není přepnutý do nějakého nastavovacího módu, kdy se pohybem páčky do krajní polohy přepíná směr výchylek serv. U Sparrow 2 řídící jednotky se myslím nastavovala orientace výchylek serv v režimu "zaarmovaného" motoru, kdy nefungoval plyn.
Případně se ještě zeptat na Youtube Igora Vlahoviče, který podobné "začátečnické" malinké modely s řídící jednotkou ve svých videích dost propagoval, třeba by dovedl poradit.
moza
- Zelenáč
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 19 times
Re: Elektronika
Jak to nakonec dopadlo?Petr Sulc wrote: ↑04 May 2025 22:25 Zdravím, mám problém u svého modelu letadla. Vždy když chci chci zatočit doprava, tak mi letadlo začne zatáčet doleva a až po pár sekundách začne teprve zatáčet doprava a naopak. Stejný problém mám i u výškovky i křidélek (vždy začne opačnou operací a až po chvíli naváže tou správnou). Má někdo nápad jak to vyřešit? 20250504_221739.mp4
- 12 Replies
- 2116 Views
Last post by rcmisak
- 148 Views
- 8 Replies
- 3560 Views
- 53 Replies
- 22396 Views
- 8 Replies
- 2771 Views
