Lišty dřevěné i plastové malých průřezů jak vyrobit?
Has thanked: 343 times
Been thanked: 391 times
Re: Lišty dřevěné i plastové malých průřezů jak vyrobit?
Původně jsem měl tohle mírně provokativní téma za uzavřené, ale díky dost zásadnímu vláknu tady viewtopic.php?t=1271 měním názor...
Takže tak:
- chvíle váhání a cena čínské hračkoidní cirkule se zvedá...
- ještě jiný pohled než ten popsaný výše, ceny ručních modelářských pilek rozhodl definitivně, ceny cca 400,- Kč spíše plus než mínus za ruční pižlátko jménem čepovka :o :shock: :roll: mě fakt dostal https://www.zbozi.cz/hledej/?q=model%C3 ... A1%20pilka
- rozhodnuto, objednáno, je to na cestě i když už s cenovkou mírně pod 700,-
- záměrem je vyzkoušet co to umí a dokáže, možná bude i test/recenze o cosi lepší než ta z odkazu, ale alespoň motivace k čemu ta pilka bude je cca stejná jako tam 8-) https://rc-hangar.cz/modelarska-pilka-t30/
Má to jednu drobnou podmínku, pokud to fakt chcete aby cosi takového jako test/recenze vznikla, pište do komentářů co bych měl vyzkoušet a případně i jak, od těch co, nevím proč, nepíšou bude stačit klik na palec nahoru (první ikonka v řadě) hned vedle autora příspěvku... ;)
moza
Has thanked: 87 times
Been thanked: 37 times
Post by moza »
Na myslenku i navrh jsem reagoval rychleji a pilka jiz dorazila.
Prvni dojem? Ano je to hracka, ale jak bylo napsano, cena smesna a ve srovnani s rucni modelarskou cepovkou za stejnou cenu nepochybne svede mnohem vic.
Prozatim jedinym sklamanim je prilis velky vakl vodiciho uhloveho pravitka v T drazce stolu.
Abych naplnil obsah vlakna, vyzkousel jsem riznout i tu listicku, prozatim jen asi z lipove spachtle tluste asi 1,5 mm o sirce 3mm a naprosto v pohode.
7591
Been thanked: 79 times
Post by 7591 »
Jenom dotaz na řezače těch lišt.
Jaké cca rozměry těch lišt mají být a k čemu se budou používat?
Ja to onehda pořizoval na nějaké experimenty s kartonem, takže zásadní je tloušťka - výška té vlnité části více viz tady viewtopic.php?p=11981#p11981 nebo napoví i fotka...
V té prodějně to bylo čistě impulzívní hlavně díky širokému sortimentu od základních rozměrů 2x2, 3x3, 4x4 a následném zvětšování průřezu v jednom směru.
moza
Post by moza »
7591 wrote: 03 May 2026 19:44 Jenom dotaz na řezače těch lišt.
Mam to na zacatecnicke modely pro decka viz. tady vlakno o Footy plachetnici, nebo hazedla od p. Hiesboka z kurzu Receptar mladeho modelare, nebo dalsi modely tady https://modelar-na-startu.blogspot.com/ ... uceni.html
Po dalsim zkouseni pilky na listach z borovice do tloustky 5 mm, topolove preklizce 4 mm a delkach rezu kolem 20-30 cm pricne i podelne to ma prekvapive dobre vysledky. Rezy ciste, vykon na hrane - ty pravitka se musi doresit, jak se to hne mimo osu rezu, dusi se to.
K doreseni je tam zatim hlavne vedeni rezu a mozna jiny pohon - stridak.
Nevite o nejakem spolehlivem zdroji na kotoucky - pilky, hodili by se tlustsi nez ten co tam je ted 0.5 mm, neco od 1-5 mm.
Prodejců pilových kotoučků je dost, musí se hledat ty na kov, ale cena nemusí potěšit.
Přijatelná šíře sortimentu i s cenami je níže, ale zkušenost nulová.
http://consulta.wz.cz/naradi/pilovy_kotouc2.pdf
https://www.i-nastroje.cz/Pilove-kotouce-c22_298_2.htm
https://eshop.lutoma.cz/soustruzeni-del ... polozek=48
Další možnosti je už pouze Čína :o
https://allegro.cz/produkt/pilovy-kotou ... 28114a1d50
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... -63mm.html
S redukčním kroužkem je výběr ještě větší, ale bude to chtít jiný pohon i stolek... ;) Je škoda, že to nejde opačně. :lol:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... -ring.html
Dobrý výběr pilových kotoučků je v rozměrech 85x10, a také prořez by byl větší, tady pomůže pouze výměna hřídelky... Úprav bude potřebné udělat asi více. ;)
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... arbor.html
Pozor na prostor pro výměnu kotoučků vzhledem k jejích upínání...
Neodolal jsem a musel hned vyzkoušet na tom, co bylo po ruce.
1. Je to hračka, ale něco to přece jenom umí
2. Pokud to řízne, je to opravdu krásný, čistý a hladký řez
3. Bukovu lištu 35x5 tu dala, smrk 35x10 už ne
4. Kotouček je pouze 0,5mm tenký a má tendenci se vlnit, pak se to kousne
5. Výkonu to má opravdu málo
Na drobnosti ideální nástroj.
Pro řez tlustších materiálů bude nutné vyměnit pohon za nějaký stříďák kolem 300W. Myslím že motor velikosti někde mezi 2212 až 3542 by mohl stačit, pro jednoduchost záměny, něco s hřídelkou D=5 mm.
Tlustší kotouče budou nutností pro delší řezy a plošné materiály.
Závěrem, pilka spíše mírně překvapila, než aby zklamala.
