pomoc s výběrem RC letadla
marek166
5
Post by marek166 »
ahoj nebo Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zkušených letců, jestli má smysl kupovat nějaký model odsud , resp. jestli je pro začátečníka lepší nějaký ten s jedním motorem nebo se dvěma?díky
Been thanked: 21 times
Re: pomoc s výběrem RC letadla
Letu zdar,
Myslím, že na počátky létání jsou vhodné setové typy EASY star apod, Dvoumotorové stroje bych pokoušel až po zvládnutí základů. :mrgreen:
Been thanked: 121 times
Čau ve spolek.
Rozhodně jednomotorové, pomalolet s velkou odolností. Nejlépe hornoplošník nebo motorový větroň.
A hlavně to nevzdávat při případných prvních pádech.
Has thanked: 246 times
Been thanked: 521 times
marek166 wrote:ahoj nebo Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zkušených letců, jestli má smysl kupovat nějaký model odsud , resp. jestli je pro začátečníka lepší nějaký ten s jedním motorem nebo se dvěma?díky
Ahoj...
Tak konkrétně z toho odkazu nevidím problém, protože jsem se o tom přesvědčil na kamarádovi, který si pořídil hned toho prvního Predátora, jen ho kupoval přímo z číny a za mnohem menší cenu!
Naučit se s tím létat samozřejmě dá a dají se na tom naučit jisté návyky, které se hodí pro další modely....
Řídí se to právě díky dvěma motorům, letadlo si mixuje otáčky, podle toho jestli to má stoupat, nebo zatáčet. Funguje to, ale v jistých režimech letu to má své nevýhody!! S tím je potřeba počítat.... Například když má letadlo klesat, otáčky motorů jsou na minimu, nebo nulové a přitom má zatočit, tak to v podstatě nejde, buď nezatočí, nebo musí zase začít stoupat.... jsou tam prostě limity, ale jak už jsem psal, létat se s tím naučí sám i naprostý laik, není to úplně těžké, ale šrámy určitě budou a jako začátečnické letadlo jde použít, ale jsou i lepší adepti, za mně například StepOne od RCfactory, vřele doporučuji, odzkoušeno na několika začínajících pilotech a z mého pohledu i lepší než kdejaké Bety či EasyStary ;)
Has thanked: 271 times
Been thanked: 229 times
Toto video by mohlo pomoci začátečníkům:
