Spojka křídel
- tomáš-lično
- Been thanked: 21 times
Spojka křídel
Ahoj,potřeboval bych sehnat laminátovou nebo uhlíkovou trubku s průměrem 19 mm a do ní aby pasovala duralová... Hledal jsem na e-shopu JINO a RCM Pardubice,ale nikde jsme nenašel ani o pár mm menší.. buď to bylo až moc malý,nebo moc velký.. nevíte o nějakém prodejci,nebo kde by se dali sehnat?
- tomáš-lično
Re: Spojka křídel
Taky jsem nad tím přemýšlel,ale vzhledem k mým nezkušenostem nevím jak.. Takže pokud máte rady a tipy jak na to budu jedině rád
- REX
- Has thanked: 258 times
- Been thanked: 535 times
Re: Spojka křídel
Tuším že v posledním nebo předposledním čísle RCmodelů to bylo velmi pěkně popsané! Ještě dám vědět v kterém přesně to bylo, ale až se dostanu do garáže.... takže snad ještě později večer, nebo zítra.tomáš-lično wrote:Taky jsem nad tím přemýšlel,ale vzhledem k mým nezkušenostem nevím jak.. Takže pokud máte rady a tipy jak na to budu jedině rád
- hashpi
- 13
- Been thanked: 121 times
Re: Spojka křídel
Jak píše Vitstar. Nejlepší ji bude vyrobit. Neseparovat duralovou trubku a na ní pak namotat skelnou tkaninu s vlákny pod úhlem 45° a postupně prosycovat pryskyřicí. Je to jednoduché, akorát je důležité pořadně naseparovat ať se ti k sobe nepřilepí.
A nebo pak místo trubky použít jako spojku ocelovou planžetu s mosazným pouzdrem, bežně dostupné v modelářských prodejnách. Dřív mi ještě ve Zlíně prodával v Asku model planžetu s pouzdrem přímo na míru, tak to pak ani nebylo moc drahé.
- REX
Re: Spojka křídel
Hledej v RC Revue 9/2014 na straně 70 ,,Snadné zhotovení laminátové trubky,,
Je to tam moc hezky popsané a vypadá to že to musí jít skoro samo
- tomáš-lično
Re: Spojka křídel
Dík moc za rady.. RC Revue bohužel neodebírám,myslíš že by šlo kdyby jsi mi tuhle jednu stránku třeba vyfotil?
- REX
Re: Spojka křídel
tomáš-lično wrote:Dík moc za rady.. RC Revue bohužel neodebírám,myslíš že by šlo kdyby jsi mi tuhle jednu stránku třeba vyfotil?
Zařídím
A pošli do SZ email kam to poslat, možná bych ho někde našel, ale tak to bude rychlejší.
- tomáš-lično
Re: Spojka křídel
Jassan,pošlu,vůbec to nespěchá,až budeš mít čas,nebo bude příležitost
- vitstar
Re: Spojka křídel
Letu zdar
zjednodušeně: na trubku namotáš šikmo běžnou lepící průhlednou pásku, začneš zešikma aby šroubovitě šla po trubce. Lepící vrstvou navrch!!! Druhou vrstvou překryješ opět šroubovitě tu první. Lepící vrstvou dolů!!! Lehce naseparuješ např. puli pastou, nebo pastou na parkety. Ideální je rozpustit parafín nebo včelí vosk v technickém benzínu. Necháš zaschnout a naměříš si skelnou tkaninu 80gr/m nebo podobnou gramáž. Ustřihneš pruhy cca 5cm široké, které navineš podobným způsobem jako pásku podle toho kolik vrstev požaduješ. Tu tkaninu si před navíjením prosytíš namíchanou laminovací pryskyřicí na skle nebo kusu umělé hmoty tak aby nebyla suchá, ale aby z ní pryskyřice nevytékala. Podle počtu vrstev takto navineš o kousek více než je požadovaná délka a hlavně méně než je separace tj. lepící páska, ta by měla přesahovat aspoň 3-5cm na obou stranách. Pokud netrváš na venkovním hladkém povrchu budoucí trubky necháš takto navinutý polotovar vytvrdit a po vytvrzení většinou druhý den stáhneš laminátovou trubku z trubky. Většinou to jde pokud ne, je to potom zajímavý boj ale většinou se to podaří. Vytáhneš separační pásky a máš trubku jak vymalovanou. Pokud chceš hladký povrch zabalíš nalaminovaný polotovar do igelitu nebo můžeš i vakuovat. ale tohle vybavení většinou doma nemáš. No a pak obrousíš zkrátíš na požadovanou délku a pokračuješ ve stavbě. Lze samozřejmě namotat trubku klasicky z ustřiženého obdélníku v délce požadovaných vrstev ale diagonálně vrstvená tkanina je ve výsledku pevnější. Takže tak.
