jak na EPP modelářské postupy a triky jak z něj stavět RC modely
- frantaletec
Čau klucí.Chtěl bych si z EPP vyrobit nový trup na stíhačku.Řežu to pilkou na železo a lámacím nožem.Potom brousím smirkovým papírem.Přitom mi ale vznikají na povrchu "chlupy".Něčím natíráte,nebo napouštíte povrch,aby se dali ty "chlupy"lépe obrousit?Nebo jak to děláte Vy?
- REX
- Has thanked: 257 times
- Been thanked: 531 times
Re: jak na EPP?
Já ty chlupy nechal být. Chce to hodně ostrý-nejlépe nový smirkový papír a zkusit víc zrnitostí začnout nahrubo a zkoušet jemnější, dokud to bude mít účinek.
Samozřejmě je nejlepší povrch po oříznutí ostrým nožem, ale nejdou dost dobře udělat oblé tvary.
Nakonec jsem drobné nedostatky trupu neřešil, stejně je to skoro zbytečné, jen to hůř vypadá
- frantaletec
Re: jak na EPP?
Zkoušel jsem na vzorku natřít nitrolakem.Až to zaschne tak to zkusím přebrousit,jak to bude vypadat.
Brousil jsem to novým středne hrubým smirkem,ale takto to nevypadá moc pěkně.
- tomíno
- Been thanked: 17 times
Re: jak na EPP?
co kdyz to zkusis rezat misto nozem odporovou pilou? to by snad melo fungovat a nedela to chlupy.
- frantaletec
Re: jak na EPP?
To vím,ale odporovou pilu nemám a kvůli jednomu trupu si jí pořizovat nebudu.Vnitřní otvory řežu upravenou trafopájkou.
- frantaletec
Re: jak na EPP?
Po zaschnutí nitrolaku to šlo docela dobře brousit.Hromada chlupů zmizela.Zkoušel jsem
ty chlupy oholit jednorázovým holítkem.Taky to docela šlo.Pořád to ale není ono.
Re: jak na EPP?
Ahoj vespolek,
občas sem juknu ale nemám nic co by tady bylo zajímavé ale teď k tomu polistyrenu.
Dělal jsem JU 87 (1750 mm) a podvěsné kanony mají zvláštní tvar.Dělal jsem je právě
z EPP a vystužil jsem to balzou (taky hliník)ale pořád to nebylo dobré.
Zůstalo mi drobet lepidla na podhledy a tak jsem to pokusně použil jako kyt.
Jemně jsem to pomázl a po vytvrdnutí brousil a dobrý.No jenže jsem to ještě potáhl
oracovrem.Taky bez problémů.Tak nevím zda by to šlo i na menší modely.
- REX
Re: jak na EPP?
Docela mě pobavil nápad s holením....
Ale pokud to alespoň trochu funguje, tak proč ne, zkusit se má všechno, že jo
- hashpi
- 13
- Been thanked: 121 times
Re: jak na EPP?
Ja jsem si odporovou pilu udelal na kolene. Par drevenych list jako zaklad, rezaci ocelova struna 0.3 co jsem mel driv na upoutance a trafo na 12v. Vsechno z bezne dostupnych materialu. Celkove to vypadalo jako ramova truhlarska pilka
a fungovalo to docela dobre. Pak jsem to vetsinou prebrusoval brusnymy papiry az po zrnitost 1000. Akorat jsem nesmel pri brouseni moc tlacit
- tomíno
Re: jak na EPP?
no moje "pila" byla taky inmprovizovana. na kraje stolu sem prichytil truhlarsky sverky. na jedno madlo sem si privazal odporovej drat. na jeho druhej konec sem dal gumicku a prichytil to k druhe svorce. tim se mi struna sama napinala a rezalo to rovnomerne. pripojil sem to pomoci krokodylku na zdroj 12V 1,2A. drat presne nevim co bylo ale muzu dystak dohledat. cely me to vyslo na deset minut pripravy a cca 7,50 za metr dratku
- 456 Views
- 34 Replies
- 9518 Views
- 5 Replies
- 629 Views
Last post by moza
- 2560 Views
- 269 Views
