Řezání drátem - dělení pěnových hmot Depron, XPS, EPP - technika a postupy
Elektrické modelářské nářadí pro obrábění a dělení materiálu apod.
Been thanked: 22 times
Ahoj, doposud jsem řezal křídla z EPP nebo polystyrenu odporovým drátem napnutým ve dřevěném rámu. Těžko se tak ale zaručí aby se křídlo řezalo stejnou rychlostí na obou koncích v poměru k jeho šířce, občas se pila na chvilinku zastaví a vypálí se drážka, vlnka.
Nedávno jsem na "trubce" objevil tohle video:
a můžu potvrdit že je to naprosto luxusní technologie. :D
Re: Řezání drátem
Pustil jsem si to dvakrát,je to bomba.Nechápu,jak to,že na druhý straně nemá šablonu.Stojí to za vyzkoušení.Kdyby jsi to zkoušel,dej vědět s jakým výsledkem,ahoj.
Has thanked: 257 times
Been thanked: 531 times
Re: Řezání drátem
Zajímavé video, akorát z jakého to řeže materiálu, že je to po vytažení uřízlé části tak pěkně hladké až lesklé??? Klasické EPP, nebo EPS to asi nebude.... nějaká varianta těchto materiálů nebo něco nového?
Re: Řezání drátem
REX wrote:Zajímavé video, akorát z jakého to řeže materiálu, že je to po vytažení uřízlé části tak pěkně hladké až lesklé??? Klasické EPP, nebo EPS to asi nebude.... nějaká varianta těchto materiálů nebo něco nového?
Myslím si že je to Depron. Stejně když bych to chtěl použít jako jádro pro pořádné křídlo potažené balsou, dýhou nebo papírem, tak ta natavená, lesklá vrstva musí smirkem dolu, protože by na tom nedržel potah. Viz tento článek: http://aircombat.bezstarosti.cz/dilna/2 ... kombat.htm
LSoft
Re: Řezání drátem
Post by LSoft »
Podle mě se jedná o Styrodur. :)
Has thanked: 406 times
Been thanked: 477 times
Re: Řezání drátem
Jednodušší CNC řezačku EPP či XPS skrátka všekovatých bublin snád ani už nejde postavit. Ital tam má celej desetidílnej seriál ze stavby.
https://www.costycnc.it/
hrst
Been thanked: 18 times
Re: Řezání drátem
Post by hrst »
Na ty tenké Depronové desky bude vhodnější následující "šicí stroj", který rychle kmitající jehlou za jízdy nad deskou vypichuje tvary.
Je to zajímavá alternatíva k řezání oscilačním nožem.
Zařízení tuším lze objednat jako skládačku, nebo plánky jsou free včetně seznamu dílů a odazů kde je lze koupit, takže i vlastní stavba by neměla být problematická, pokud je k dispozici 3D tisk.
https://www.thingiverse.com/thing:3951161
z tohoto dílu video návodu bude jasné jak ta vypichovací oscilující jehla funguje
"šicí stroj" v akci
Nejjednodušší ale bude na hranu stolu přidělat koupenou nebo vyrobenou ruční řezačku polystyrénu.
Has thanked: 293 times
Been thanked: 242 times
Re: Řezání drátem
[quote="BeneFitmodel"]Jednodušší CNC řezačku EPP či XPS skrátka všekovatých bublin snád ani už nejde postavit. Ital tam má celej desetidílnej seriál ze stavby.
To je bohužel pouze 2D řezačka :-(
Chtělo by to plánek na 3D kde jsou na každé straně dva krokáče nezávislé a drát je na jedné straně na kladce aby mohl během řezu měnit délku jak je potřeba.
Re: Řezání drátem
Inspirace je plný internet. ;)
https://duckduckgo.com/?q=DIY+CNC+Foam+ ... ine&ia=web
Propracované stavby CNC řezačky pěnových hmot co bych vzal v úvahu.
4 osá řezačka s otočným stolem - kompletní stavba z hliníkových profilů s potřebou dílů z 3D tisku, free plánky a SW.
https://howtomechatronics.com/projects/ ... g-machine/
4 osá řezačky dvě nezávislé osy Z - dopodrobna popsaná stavba z překližky - podrobný návod free a plánky za drobný poplatek
https://rckeith.co.uk/how-to-build-a-us ... am-cutter/
Re: Řezání drátem
BeneFitmodel wrote:Inspirace je plný internet. ;)
Díky pod tvým prvním odkazem jsem našel moc pěknou verzi včetně podkladů:
https://github.com/jasonhamilton/hotwing-cli
Reason: Oprava odmazaného BBcode v citaci
Return to “Elektrické nářadí”
