Trikoptéra
Trikoptéry, kvadrokoptéry, oktokoptéry, jejich stavba, komponenty a vše okolo nich.
Trikoptéra
Před pár týdny jsem se pustil do stavby koptéry se třema vrtulema. Chtěl jsem něco méně běžného, jelikož quadů je najednou všude nějak plno :) Nastudoval jsem si informace z několika zdrojů (hlavně z RCExplorer.se) a pustil se do stavby.
Jelikož většinu věcí vymýšlím až za běhu, tak jsem si objednal sklotextitové desky 1,5 a 2 mm. CNC výřezy by byly lepší, ale v té době jsem nevěděl jak to bude vypadat a návrh by mi trval pomalu víc jak celá stavba, takže jsem si díly vyřezal sám pomocí vrtání a broušení :) (řezat to moc nejde)
No a postupem času jsem se tak nějak dostal téměř k cíli:
Ještě je ale potřeba pár věcí doladit.
Parametry:
Ramena: 3x 45cm, smrkový nosník 10x10mm
Řídicí deska: Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD se softwarem KK2.0 1.6++
Motory: 3x DT-750
Regulátory: 3x F-20A s nahraným firmwarem SimonK
Vrtule: SF 11x4.7
Baterie: Zippy 3s 2200mAh
Yaw Servo: Corona CS-939MG (analogové)
Letová váha je 980g.
Kabina a podvozek je k vrtulníku HK 450 z HobbyKingu
Řídit by se to mělo jako vrtulník, takže úplně něco jiného než letadla... takže jsem začal trénovat vrtulníky na simulátoru. :)
Později dodám více foto a další informace ohledně letu apd.
tomáš-lično
Been thanked: 3 times
Re: Trikoptéra
Post by tomáš-lično »
Pěkný :) Tak hodně štěstí při záletu! ;)
tomíno
Been thanked: 6 times
Re: Trikoptéra
Post by tomíno »
pekna prace. jen se rizeni tak neboj. neni to moc jako vrtulnik a uz vubec ne na simulatoru :D koptery obecne bejvaji jeste hodnejsi nez pokojovy vrtulnicky s belhillerem.
Re: Trikoptéra
No tak sice foukalo, ale přesto jsem to šel zkusit. Lítá to krásně a stabilně :) Nutno ale říct, že jsem měl po celou dobu zapnutý stabilizační mód. Na normální si ještě netroufám. Docela mě překvapil odběr celé koptery, ve visu bere jen 10,5A a pokud to dám skoro na max, tak zhruba 20A... no ale na max většinu času lítat nebudu (to snad jedině pro efekt to rychlé stoupání do oblak) :D . Letový čas mi tedy vychází zhruba na 8-10 minut, ale radši budu lítat na 8 a pak si nechám rezervu na přistání.
tomáš-lično
Re: Trikoptéra
Tak to je dobře že lítá :) unese i kamerku? :)
Re: Trikoptéra
Tak nějakou malou kamerku jako je třeba ta HD z HobbyKingu by to uneslo určitě. Jen to na nošení kamery nemám uzpůsobené. Musel bych ji nějak přidělat pod podvozek. Kamera velikosti GoPro by se mi tam nikam nevlezla :)
Re: Trikoptéra
Tak dneska byl krásný den na lítání. Sluníčko a skoro bezvětří. Na posledním létání se mi nějak ztratili 2 červíky co drží motory v pouzdře, ty vibrace tam asi budou dost velké, budu muset znovu zkontrolovat vyvážení vrtulí a zřejmě i motorů. No ale zatím jsem doma našel nějaké náhradní a zajistil je proti vypadnutí. :) Ono i ty plastové vrtule se částečně jistě na vibracích podílejí, časem asi objednám celouhlíkové. Ale takhle na začátej jsou dobré. Všechny ostatní spoje mám zajištěné pomocí samojistných matek (ty s plastovým kroužkem) a něco navíc i pomocí zajišťovacího lepidla na spoje TL-242 z HobbyKingu.
Přikládám pár dalších fotografií:
Pohled ze předu.
Pohled ze předu.
Pohled ze předu bez kabiny.
Detail na prostor pro baterii.
Kabel od serva, od regulátorů a i ty mezi přijímačem a řídící jednotkou jsou pletené. Původně jsem je chtěl udělat kroucené, ale nějak z toho vznikla vánočka :D
Mechanismus YAW serva.
Pohled z vrchu na řídící jednotku, přijímač a dálkový spínač světel.
tomáš-lično
Re: Trikoptéra
Jo,včera bylo hezky,dnes taky :)
Re: Trikoptéra
Je tak hezky,že se ani nedá lítat-hrozí úpal a přehřátí regulátoru a motoru :?
Re: Trikoptéra
Dneska je krásně a celkem bezvětří, takže určitě zas na letiště pojedu s koptérou (někdy navečer). S přehřátím regulátoru bojuju hlavně u hydroplánu, kde je uzavřen v trupu bez ofukování. Tady ty motory jsou ofukovány dostatečně a regulátory jsou po letu jen vlažné. Trvale zvládnou 20A a přes každý z nich teče v průměru jen něco kolem 5A. :)
Return to “Multi-koptery (drony)”
