Raketové motory ROS40-5
Komerční motory, amatérsky vyráběné motory, raketová paliva, zapalování, odpalovací systémy, bezpečnost
Forum rules
Právní upozornění a podmínky užití sekce raketové modelařiny
  1. Veškeré informace v této sekci slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům v oblasti raketové modelařiny. Nejde o návod k výrobě ani k praktické realizaci.
  2. Provozovatel doporučuje jako jedinou bezpečnou a legální cestu používání komerčně dostupných certifikovaných motorů (NAR/TRA, EU-certifikovaná pyrotechnika). Vlastní výroba energetických směsí je regulovaná zákonem o výbušninách (61/1988 Sb.) a dalšími předpisy a může vyžadovat oprávnění.
  3. Příspěvky týkající se vlastní výroby, chemického složení a zpracování raketových paliv a jiných energetických směsí jsou určeny výhradně dospělým osobám (18+) s odpovídající odborností a oprávněním. Provozovatel tento obsah na nezletilé necílí.
  4. Každý uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání a je povinen řídit se právními předpisy státu, v němž se nachází, zejména v oblasti nakládání s výbušninami, pyrotechnikou a chemickými látkami.
  5. Provozovatel není autorem příspěvků uživatelů a v rozsahu povoleném zákonem neodpovídá za škody vzniklé v důsledku jednání založeného na zde uvedených informacích. Tímto nejsou dotčena práva, jejichž vyloučení zákon nepřipouští.
  6. Provozovatel nepodporuje ani nevybízí k nelegální činnosti. Obsah, který je v rozporu se zákonem, odstraní neprodleně poté, co se o něm dozví. Podněty směřujte na administrátory fóra.
Has thanked: 1356 times
Been thanked: 402 times
Raketové motory ROS40-5 patří mezi legendy českého raketového modelářství. Původně šlo o vojenské raketové motory z delaborace, které si modeláři upravovali pro pohon vlastních raket. Díky vysokému tahu, robustní konstrukci a charakteristickému zvuku si získaly téměř kultovní status mezi příznivci větších amatérských raket.
Motor ROS40-5 používá tuhé palivo na bázi diglykolu, má tah kolem 60 N a dobu hoření přibližně 1,7 sekundy. Celý motor váží asi 135 gramů a výrobci uváděli dostup až kolem 800 metrů, i když skutečná výška závisí hlavně na konstrukci rakety. Modeláři často upravovali trysky motoru, protože původně byl určen pro rotačně stabilizované střely. Pro běžné raketové modely se aerodynamickou stabilizací bylo nutné zaslepit boční rotační trysky a upravit centrální trysku.
Raketoví modeláři popisují dosažené výšky přes 300 metrů u běžných modelů a až okolo 600 metrů u špičkových lehkých konstrukcí. Současně ale upozorňují, že jakékoliv úpravy ROS motorů vyžadují velkou opatrnost a zkušenosti. I dnes mají ROS40-5 mezi raketáři své kouzlo. Nejde jen o výkon, ale i o kus historie českého amatérského raketového modelářství, na kterém vyrostla celá generace nadšenců.
Parametry: Středotlaký raketový motor z delaborace s TPH na bázi diglykolu, řízený pyrotechnickou složí s celokovovým pláštěm a tryskovým dnem z tepelně odolného plastu, který dokáže prakticky cokoliv dostat velmi vysoko. Prodejné od 18-ti let.
Návod k použití: Po zabezpečení okolí zážehu potřeba vložit minimálně 3cm stopiny do středové trysky.
Hmotnost složí: 30g
Doba zpoždění při zážehu: žádná
Doba zpoždění po zážehu: 5 sekund pro vypuštění návratného padáku
Doba zážehu: 1,7 sekundy
Zpoždění výmetu: 6 sekund
Výška efektu: 800 metrů
Maximální tah: 60N
Výška: 7,3cm
Průměr: 3,4cm
Celková hmotnost: 135g
K objednání bývávaly po předchozí domluvě zde: https://www.paintball-shop.cz/en/milita ... or-ros-40/
Postup úpravy této delaborované munice na raketový motorek ZDE
Re: Raketové motory ROS40-5
Používal někdo zde tyto raketové motorky? Dají se sehnat ještě i dnes? Předpokládám, že v dnešní EU legislativou sešněrované době bude daleko těžší sehnat tento typ delaborované munice.
Nabídku prodeje raketových motorků od w4xo jsem přesunul do našeho bazaru ať se to tu trochu zpřehlední a dám sem ještě nějaké info o ROS40-5.
Řez původní nedelaborovanou světlicí ROS40:
Tady je popis jednotlivých částí této světlice:
Celé vojenské světlice ROS40 pak vypadaly takto:
O charakteru hoření tohoto raketového motorku z ROS40 světlice vypovídá tento graf:
ROS40 šrapnelová světlice v akci:
Jedno video, kde je vidět let samotného neupraveného raketového motorku stabilizovaného pouze rotací svých bočních trysek:
Je tu nějaký pamětník těchto muzejních raketových motorků ROS40-5, co by mi zodpověděl pár otázek?
1) Na nějakém zahraničním fóru jsem četl, že palivo se v tomto motorku nezapaluje klasicky od spodu, od trysky, ale naopak z druhé strany motorku, od jeho víka, kde je uložena zážehová směs. Proto musí být zápalnice dostatečně dlouhá a procházet celým motorkem skrze jeho středový kanál až k té zážehové směsi na druhé straně motorku, aniž by se dotkla paliva na stěnách kanálku. Pochopil jsem to správně? V angličtině nejsem moc kovaný a strojové překlady jsou kolikrát dost kostrbaté :? To by také znamenalo, že tento motorek nemohu zažehnout klasickým krátkým elektrickým mžikovým palníkem typu ESTES pro klasické raketové motorky zapalované "od spodu", ale bude lepší použít normální dlouhou zápalnici.
2) Dále jsem četl, že pro spolehlivý zážeh raketového motorku je vhodné připravit na konec zápalnice kuličku z kašovitého střelného prachu, která usnadní zapálení zážehové směsi na druhé straně raketového motorku. Je to opravdu nutné? Opravdu je ta směs v ROS40-5 tak problematicky zažehnutelná, že často nestačí samotná obyčejná zápalnice?
Has thanked: 271 times
Been thanked: 229 times
Leone jen blbni :D
Co ty dva prsty, jak ti ta naše směs bouchla ve zkumavce? Cítíš je už na 100% :D
Už to bude 30 let zpět :D
Smutný je že zase přichází doba kdy nic jiného mladým " rakeťákům " nezbude než vlastní výroba :shock:
Některá " dobře " myšlená pravidla mají fatální následky :roll:
ROS40-5 není "vlastní výroba", je to průmyslový raketový motorek, který už před mnoha desítkami let používali raketoví modeláři k pohonu raketových modelů, navíc už před delaborací byl určen k odpalování světlic přímo z ruky, takže tady bych se nějakých utrhaných prstů asi nebál, byl jako bezpečný už konstruovaný ;) Bezpečnostní problém může být spíš ta vysoká hmotnost, protože nechceš, aby ti takový kus kovu spadl při selhání padáku na hlavu :)
Ale ty ceny komerčních standardních modelářských raketových motorků, to je fakt masakr, to máš pravdu, 200kč za D3-P pro pohon malého kluzáku...
To ano, ale kdo zaručí že to bylo skladováno v optimálních podmínkách a bude to fungovat jako nové?
To už by fakt bylo lepší návod od profíka a vyrobit si to doma.
Je to hlavně o penězích co jsem pochopil. A i čas spouští degradaci která se může projevit i negativně.
Pamatuji že jsme tenkrát něco namichali a ono když to uleželo tak se síla zvětšila, to jsme samozřejmě zjišťovali za pochodu a můžeme být rádi že tady dál jsme.
Každý musí zvážit rizika :roll:
Jestli to není uvnitř navlhlé, zjistíme s Milanem až při zapálení prvního motorku z té várky, vyloučit se to samozřejmě nedá. Na povrchu vypadají v pohodě, na hliníku žádná patrná oxidace. Někteří modeláři na zrušeném webu raketaci.cz popisovali nerovnoměrný chod některých hodně starých kusů ROS40, možná právě vlivem vlhkosti při špatném skladování. Proti explozi při přetlaku mají ROS40 nějaké těsnění pod dnem s tryskou, kde to při přetlaku podfoukne ven.
Domácí výroba raketových motorků je taky řešení současných přepálených cen komerčních motorků, ale EU v tom modelářům hází klacky pod nohy, zakázaný je už nejenom prodej, ale už i držení chemikálií, které jsou vhodné pro výrobu pyrotechniky, viz diskuze tady: viewtopic.php?p=14424#p14424
V současnosti je populární domácí výroba raketových motorků na bázi cukru, protože při roztavení a karamelizování takového paliva na vařiči nehrozí nebezpečí samovolné exploze, jako při lisování sypkého paliva do motorku pod tlakem a dá se zároveň pomocí vloženého jádra "odlít" středový kanálek pro efektivnější spalování TPH. Milan v mládí dělal raketové modelářské motorky právě lisované pod tlakem, tak by teď chtěl zkusit ty "cukrové", co se odlévají na vařiči. Manželku má sice hodnou, ale v kuchyni nám to asi vařit nedovolí, tak budeme muset improvizovat venku na plynovém vařiči :D
7591
Has thanked: 1 time
Been thanked: 168 times
Post by 7591 »
Jsem pamětník těch motorků, ale už si toho moc nepamatuji :)
Snad pár základních info:
Nejde to přivést k činnosti elektrickým palníkem, nebo zápalnou šňůrou zespodu.
Musí se to zapálit z druhého konce. Zespodu zápalnici skrz ten středový kanál až na druhý konec.
Nějakou kvalitní zápalnici cca 2,5mm průměr, možná se vejde i o něco silnější. Čím silnější a kvalitnější tím lépe. Pamatuji si, že jsme používali nějakou zelené barvy.
Tenčí nedávej nemá to pak výkon na zapálení. Ta kulička z kašičky z černého prachu s nitrolakem má zajistit bezpečné zapálení, ale většinou to fungovalo i jen s tou zápalnicí strčenou dostatečně dovnitř.
Důležité je zajistit zápalnici proti vypadnutí. Kousek smotaného papírku, nebo ulomená sirka.
Má to kovový plášť. Na to mysli, až k tomu půjdeš po selhávce.
Return to “Motory a pohonné systémy”
