Klima Lilienthal 40 raketový RC kluzák
Has thanked: 1163 times
Been thanked: 386 times
Protože se u nás kromě Me163, Lilienthalu a Opla snad jiné raketové RC kluzáky ani neprodávají, tak si pojďme představit ještě alespoň toho Lilienthal 40.
https://www.astramodel.cz/cz/katalog/kl ... 98742.html
Parametry
Letová hmotnost: 220g
Rozpětí: 1190mm
Náročnost pilotáže: Pokročilý
Kompletnost balení: KIT
Délka: 830mm
Charakteristika
RC model raketového kluzáku Klima Lilienthal 40 Rocket Kit, který je poháněn raketovým motorem a po dosažení výšky plachtí klouzavým letem. Ve stavebnici jsou všechny díly jsou přesně řezány laserem. Lze použít tři různé raketové motory: C2-P, D3-P nebo D9-P. Model se startuje hodem z ruky. Po několika sekundách shoří raketový motor a pak už letíte s modelem jako s kluzákem. Řízena je výškovka a směrovka.
Lilienthal 40 RC je snadno sestavitelný RC řízený model kluzáku. Trup nabízí dostatek prostoru pro zástavbu 2 mikroserv, přijímače a baterie. Model je speciálně připraven pro raketový let, lze však použít i pro běžné létání jako s kluzákem. Start raketovým motorem je velmi efektní, po zažehnutí zápalnice je čas cca 5 sekund na odhození modelu, po kterém se aktivuje motor a model vystřelí k obloze. Motor C2-P s méně silným tahem je vhodný zejména pro zalétání kluzáku. Větší tah dává motor D3-P. Zvláště zkušení piloti mohou využít i výkonný motor D9-P, který umožňuje téměř kolmé stoupání.
Model je postaven poměrně rychle, všechny díly jsou přesně řezány laserem. Náběžná lišta křídla modelu je již vyfrézován do tvar, není proto nutné žádné broušení. Křídlo je konstruováno z předtvarovaných balsových dílů pomocí opěrných žeber. Uši jsou již postavené s příslušným tvarem V, který již není třeba pracně brousit. Pro raketový motor je připravena speciální schránka a součástí je samozřejmě také držák raketového motoru. Křídlo je konstruováno pro přiměřeně rychlý let.
Kluzák Lilienthal 40 můžete použít pro létání na svahu, vlekat na šňůře nebo jako vystřelovací pomocí gumového vlasce. Jednoduchá konstrukce je vhodná pro modelářské kroužky i jako volně létající model.
Return to “Raketové modely letadel”
