No ty bláho, a kam? Řekni kdy končíš a můžem pokecat.martin104 wrote:KARAS:
to spíš bude lepší si otom popovídat z oka do okase někdy sejdem a dáme řeč. Nemáme to k sobě tak daleko
a do Týniště kezdím denně do práce
Mode 1 vs Mode 2 : Rozdělěno z Optic 6 (Koupím)
- Been thanked: 77 times
- martin104
Re: Optic 6
Ještě mě navrtal v servisu, že by bylo pro mne lepší na akrobacii se přeučit na mod 1 než mod 2 co létám. Asi mají pravdu ale mám z toho trochu obavu. Asi raději zůstanu na mod 2 co už mám vcelku v ruce. Jinak dělám na posádce.
Re: Optic 6
Jasný, se někdy dohodnem a můžeme se sejít. Jinak já Mode 1 lítám. Údajně je lepší na akrobacii, jelikož se dá zalétat čistěji různé akrobatické prvky, protože dvě ruce zvládnou víc. Např. když letíš výkrut tak si při Mode 2 může hýbnout do výškovky a už to není čistý, u mode 1 si max. hneš s motorem a to už tak nevadí, není tolik citlivý. Záleží jak jsi zručnej, kamarád začínal na Mode 1 a moc mu to nešlo, pak zkusil dvojku a lítal bezproblému.martin104 wrote:Ještě mě navrtal v servisu, že by bylo pro mne lepší na akrobacii se přeučit na mod 1 než mod 2 co létám. Asi mají pravdu ale mám z toho trochu obavu. Asi raději zůstanu na mod 2 co už mám vcelku v ruce. Jinak dělám na posádce.
- martin104
Re: Optic 6
já s tou šikovností docela bojuju
zůstanu na 2 a nebudu vymějšlet píčoviny
. U toho optika mne láká i ta věc, že má v hradci autorizovaný servis, což je super při reklamacích a tak. Nevím kde má servis spektrum.
Re: Optic 6
Tohle bych zrovna neviděl jako důležitý aspekt při výběru.martin104 wrote:já s tou šikovností docela bojuju![]()
Re: Optic 6
Náhodou na posádce nemárte 1 místo pro kámoše?
Létá s Extrou (akrobatem) v módu 2... teď zkouší nožáky apd. takže ta 2 zas takový problém nebude
Škoda že v těch Voděradech nebude, protože zrovna pojede na dovolenou.
Re: Optic 6
Ano, zalítat to jde, ale neumím si moc dobře představit, letět na zádech a zatáčet v modu 2 aniž by ti nekolisala výška. Na mode 1 si levou rukou hlidam vysku a pravou zatacim. POkud zasahnes do motoru tak se prd stane. Predevsim je to dobry na zavody, kde se to hodnoti, ale i na normalni letani to je good.zdekar wrote:Náhodou na posádce nemárte 1 místo pro kámoše?Létá s Extrou (akrobatem) v módu 2... teď zkouší nožáky apd. takže ta 2 zas takový problém nebude
Re: Optic 6
Letět na zádech a řídit křidélky je naprosto v pohodě... ale to jsme odbočili. Takže to zastavme, nebo rozdělme vlákno na novou diskuzi mód 1 vs mód 2 na akrobacii
