Návod od JoskyPilota na první začátečnický model Pigeon 800
Has thanked: 246 times
Been thanked: 221 times
Vybral jsem pro vás model co mě zaujal na čínském trhu a který jsem upravil pro začátečníky.
Seznam pod videi
Zde seznam použitých komponent včetně odkazů:[/b], ( za komponenty jsem dopsal počet /1x/2x...)
Model se v překladu jmenuje Holub 800 (Pigeon 800) 1x
https://de.aliexpress.com/item/33041660821.html?
Doporučená RC vysílačka Jumper T-Lite:
RC vysílač Jumper T-Lite s Hall senzory , POZOR vybrat 4in1 multiprotokol verzi, 1x
https://de.aliexpress.com/item/1005004482328512.html?
1)přijímač Jumper R1(lepší s telemetrií s možností frsky čidel, a pokud za ním nebude autopilot zapojený pomocí S.BUS tak je nutný interface na PWM-serva)níže je 4CH, ale dá se koupit i 16CH-kanál): 1x
https://de.aliexpress.com/item/1005005429008225.html?
Převodník pro přijímač Jumper R1-- S.BUS na PWM- pro servo , 4 kanál 1x
https://de.aliexpress.com/item/1005001408123472.html?
2)Přijímač obyčejný ReadyTosky
https://de.aliexpress.com/item/1005004973228443.html?
Motor POZOR vybrat 2204 1800KV s 12A regulátorem (je jiný než doporučuje výrobce !!!): 1x
https://de.aliexpress.com/item/33043794398.html?
Unašeč POZOR vybrat 3,0-5MM
https://de.aliexpress.com/item/4000595853040.html? 1x
Vrtule POZOR vybrat 5030 5x3:
https://de.aliexpress.com/item/1005001807676704.html? více kusů
Nabíječka, POZOR vybrat pro 2s:
https://de.aliexpress.com/item/1005003433161489.html? 1x
1)možnost--Servo Corona 8,5gramů:
https://de.aliexpress.com/item/1005001320143417.html? 2x
2)možnost--Servo JX 5,6 gramů:
https://de.aliexpress.com/item/1005003259127964.html? 2x
3)možnost--Servo DM_S0050 5 gramů(levné se slabšími převody):min.2x pro slabé převody radeji 4x
https://de.aliexpress.com/item/2011258024.html?
XT30 konektory, POZOR vybrat,pro baterii a regulátor-(ESC) (samec+samice):2x a více
https://de.aliexpress.com/item/32832063718.html?
Měřák baterii POZOR vybrat, klidně I TEN DRAŽŠÍ KTERÝ MÁ SERVOTESTER, ale stačí i jen základní levnější: 1x
https://de.aliexpress.com/item/4000439944529.html?
Nákup v u nás v čechách :
POZOR OPRAVA !!! Původně jsem doporučoval pr.1mm , ale ukázalo se že je to moc silné .
Ocelový drát průměr 0,8mm : minimálně 2x
https://www.rcprofi.cz/krick-drat-pruzi ... ccQAvD_BwE
Vteřinové lepidlo střední hustoty : 2x
https://www.rcprofi.cz/kavan-pro-stredn ... ccQAvD_BwE
Aktivátor k vteřinovému lepidlu:1x
https://www.rcprofi.cz/kavan-pro-aktiva ... ccQAvD_BwE
5 minutový epoxid (alternativa udávaného ve videu- nemám odzkoušeno, jen chci aby jste nakupovali za jedno poštovné)1x
https://www.rcprofi.cz/kavan-epoxy-5min-25g-davkovac-2
Baterie 1000mAh (je pro naše účely hodně předimenzovaná, pokud najdete alternativu s podobnou hmotností 62g tak se můžete podělit zde na foru, děkuji)1x = až 30min letu , takže zvažte jestli rovnou koupit dvě...
https://www.rcprofi.cz/kavan-li-po-1000 ... -80c-7-4wh
Pokud nechcete čekat na čínskou dodávku co se týká konektoru k baterii, tak XT30 zde: (chce to nakoupit minimálně dvě samice a dva samce , tedy dva páry ať máte rezervu v připadě poškození při pájení.
https://www.rcprofi.cz/xt30-konektor-1par
Postupně doplním další data....
Has thanked: 1323 times
Been thanked: 388 times
Re: Návod od JoskyPilota na první začátečnický model Pigeon
Paráda, doufám, že bude příště následovat "První FPV model pro začátečníky" a přestavba toho Pigeona na FPV 8-)
Ahoj, jsem rád že se to líbilo. Fpv je moje srdeční záležitost, určitě bude v FPV verzi.
Joska
Has thanked: 150 times
Been thanked: 68 times
Je to suprovej seriál.
Díky za něj a těším se na další. Přimlouval bych se raději když by byli kratší a více nahuštěné informacemi.
pepan wrote:Je to suprovej seriál.
Díky
Trochu se seznamuji se střižnou DaVinci Resolve , ale je to vztach na dlouhou dobu než se poznáme blíže :D
Mají naštěstí free verzi . Tak to moje delší povídání budu stříhat :D
0rfmeasrz
2
Post by 0rfmeasrz »
Zhltnul jsem to jednim dechem, ale prosil bych vysvetlit par veci:
1) v navodu se zkracuje nosnik, ale neni mi jasne proc se zkracuje a jestli je to nutne a jestli se tim meni poloha teziste pro vyvazovani proti originalnimu navodu
2) meni se uhel nabehu hlavniho kridla, ale nezaznamenal jsem o kolik se ma zmenit, tedy kolik mm se tam ma odmerit a odriznout.
3) pod motorek se dava vyosovaci podlozka, ale neni tam receno jaka, ve stavebnici zrejme zadna neni
predem dekuji za vysvetleni
0rfmeasrz wrote:Zhltnul jsem to jednim dechem, ale prosil bych vysvetlit par veci:
1) první zkrácení bylo dle celkové délky v popisu od výrobce a protože vyšlo těžiště tak to doporučuji ostatním , samozřejmě je to možno měnit s tím že to těžiště ovlivní , jinak ideální těžiště je kolem 65mm od náběžné hrany křídla tedy zepředu křídla .
2) tuším že jsem tam natočil skicu, ale klidně znovu pro jistotu je to 6,5mm naměřit v zadní části u odtokové hrany křídla na trupu a dopředu do nuly , tedy zvětšujeme úhel náběhu křídla. Upravuje se tedy trup.
Je to delším zkoušením aby při plném plynu model mírně stoupal pro začínající dobrá volba, pokud to chce stavět někdo zkušenější, může ten úhel nepatrně snížit aby mu při plném plynu letěl rovně.
3) ano ve stavebnici ji nenajdete, je to pro Pravotočivou VRTULY tedy když máte model ve směru letu před vámi(stojíte za modelem) , tak se vrtule otáčí nad osou motoru z leva doprava či chcete-li po směru hodinových ručiček.
když popíšu vyosovací podložku také zezadu letadla tak levý horní roh je vysoký(široký) 6mm, levý spodní je 7,2mm, pravý horní 1,3mm a pravý spodní 2,6mm a rozměr podložky je 26,2 x 26,2 mm a uprostřed odlehčovací otvor o průměru 12mm tisknuto z obyčejného PLA . Otvory o průměru 1,1mm pro uchycení motoru jsou dle rozteče doporučeného motoru v odkazu, výrobce tam dává slabší .( z hlavy nevím, lepší změřit, odhaduji 21,5 x 21,5mm ) Vruty jsou ve stavebnici a pouze se do PLA "vyřežou" závity tím že rychle šroubujete tam a zpět vrut, vždy když to jde z tuha, tak zpět a znovu až budete mít vrut dostatečně hluboko pro uchycení . Kdyby jste to zašroubovali na jednou, tak to praskne, takto se samozřejmě závity neřežou a u vrutů jsem to použil jen pro pochopení .
Kdyby něco nebylo jasné tak určitě napište.
JoskaPilot
0rfmeasrz
2
Post by 0rfmeasrz »
joskapilot wrote: Kdyby něco nebylo jasné tak určitě napište.
JoskaPilot
dekuji za odpoved a za nabidku
dvorakpj
Re: Návod od JoskyPilota na první začátečnický model Pigeon 800
Post by dvorakpj »
Velmi uzitecne navody a rady, diky. Prestali jsme se po nich bat RC, a uz se podle toho pracuje na prvnim modelu, tedy muj dvanactilety :D
Ovsem vysilacky Jumper T-lite uz jsou mezitim vyrazeny z vyroby, asi byly moc dobre, a jsou ted zjevne jen za petinasobek!
Zvolili jsme proto klasicky FlySky i6x + prijmac FS 10B, snad to dame dohromady taky. Mate k tomu prosim nejake poznatky?
dvorakpj wrote: 30 Mar 2025 13:05 Velmi uzitecne navody a rady, diky. Prestali jsme se po nich bat RC, a uz se podle toho pracuje na prvnim modelu, tedy muj dvanactilety :D
Například zde:
https://www.rotorama.cz/product/jumper- ... 868-915mhz
V prvních videích jsem neznal možnosti ELRS , dnes chválím kudy chodím :D
Už je to proti Flysky zase o level lepší ale pokud už jste se rozhodl tak ji alespoň kupte v cz existují clony špatné kvality.
Popřípadě se poraďte přímo v RC studiu a máte podporu a Frsky umožňují do budoucna také ELRS modul .
Základ je dnes Hall senzor u křížových ovladačů a solidní možnosti programování.
Také se hodí koupit něco co je hodně rozšířené pro možnost se poradit s více uživateli.
Ať to létá :D
