Čau kluci. Jelikož už delší dobu občas postrádám nějakou malou pistoli s kompresorem na stříkání menších detailů. Obracím se na vás jakou pistoli, kompresor či sadu používáte.
Nebo koupit jen pistoli či vyrobit si fixírku a kompresor použít z ledničky? (ten bych doma měl) Kdysi dávno jsem měl ruskou fixírku, myslím že to byla aerograf?
Nechci nic zbytečně drahého, ale aby výsledek trochu vypadal. Na velké plochy mám velký kompresor s průmyslovou pistolí.A jedná se mi spíš o stříkáni kamufláže, znaků a nějakých detailů. Přes zimu bych chtěl dodělat Thunderbolta a stříknout ho pak.
Airbrush
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 483 times
Re: Airbrush
Tak s tím asi dokážu poradit, popřípadě jen popsat co mám já.... vydrž, nějak nic nestíhám, ale napíšu časem víc
- Zkušený
- 12
- Been thanked: 54 times
Re: Airbrush
Já věděl kde se mám zeptat
Budu rád za každé info, rady, návody. V kroužku jako kluci jsme měli kompresor z ledničkáče a ručně vyrobenou fixírku
a šlo to celkem v pohodě. ale tehdy byly taky jiné barvy.
Re: Airbrush
Nejdřív bych napsal ke kompresoru asi to, že bych se vůbec nezabýval nějakým ledničkářem! Píšeš že máš k dispozici velký kompresor a na tom jde určitě regulovat tlak a pak není co řešit. Jedině kdyby jsi chtěl stříkat v bytě (pochybuji) a nebo někde kam velký kompresor nejde jednoduše převézt. Já chodím stříkat do dílny, nikdy toho není na dlouho....
Nakupoval jsem tady: http://www.airbrush-potreby.cz/store/
...a musím napsat že maximální spokojenost. Jelikož jsem vůbec nevěděl jak do toho a co koupit, jednou jsem pánovi o polední pauze zavolal a asi po 20ti minutovém rozhovoru, kdy mi velmi ochotně vysvětlil, co se mi bude hodit nejvíc a co mám z jeho stránek konkrétně objednat. Má přehled
Když potom balíček dorazil a já zjistil drobnou závadu na jedné nádobce, zavolal jsem mu (bylo kolem poledne) popsal závadu a on ochotně poslal novou věc zadarmo, nechtěl původní nazpět a doma to bylo poštou druhý den po cca 21,5 hodinách od telefonátu!!!
Pistole:
http://www.airbrush-potreby.cz/store/go ... BD134E-050
Hadice 3metry krásně měkká a nikam netahá ruku, dobře se s ní dělá:
http://www.airbrush-potreby.cz/store/go ... -BD24-300B
Koncovka, kterou jsem našrouboval na konec výše jmenované flexihadice a na tu jsem pak narval klasickou kompresorovou hadici. Musí se to narvat silou a není potřeba zajišťovat jelikož se používají malé tlaky. Na druhý konec krátké kompresorové hadice klasickou rychlospojku a je to
http://www.airbrush-potreby.cz/store/go ... cre-262147
Neříkám, že je to nejlevnější řešení, ale já mám prostě toto, naučil jsem se s tím, funguje to OK. Podle toho jak si pistoli seřídíš, to nastříkáš... klasika jako u kterékoliv jiné pistole, i dospělé. Ale to ti asi nemusím vysvětlovat. Už jsem opravoval i omylem setřenou matnou barvu na motovýfuku, byl to fakt malý kousíček a tohle se na to hodilo dokonale. Další práce co s tím jde udělat je vidět ve vláknu Hortena, kde je stříkané všechno, plochy i znaky, což si myslím že vypovídá vše o použitelnosti
Pistole:
- Zkušený
- 12
Re: Airbrush
Takhle nějak jsem si to taky představoval a s cenou kolem 1000,-.
1. Dvojčinnou
2. s tryskou od 0.3-0.7 (Tady nevím jakou velikost a nebo zda se dají různé velikosti trysky měnit a zda je to k něčemu. Myslel jsem že třeba 0.3 na detaily a plochy pak 0.5-0.7?)
3. plnění (vrchní, spodní a nebo boční?)tady pořád nevím co bude nejvhodnější, ale podle mne asi vrchni a nebo boční?
No a stím kompresorem máš pravdu. Stejně musím stříkat syntetikou proti účinkům paliva a doma smradit rozhodně nemůžu a už vůbec abych postříkal stěnu a nábytek
Tím velkým kompresorem běžně stříkam v truhlařině výrobky převážně lakem a nebo pak různé železné věci jako bránu, vrata a všechno co pří stavbě a bydlení potřebuješ
1. Dvojčinnou
Re: Airbrush
1. určitě dvojčinnou
2. v podstatě jakoukoliv trysku a ostatní rozměry dokoupit a zaměňovat, někde by to na těch stránkách taky mělo být k mání. Nehledal jsem a zatím si vystačím s 0,5
3. plnění je u této pistole z boku a používal jsem jenom vrchní nádobku, někdy jsem vícekrát doplňoval.
Spodní nádobku s větším množstvím barvy jsem nikdy nepotřeboval...
A pakárna největší u těchto pistolí je nutnost dokonalého umytí od barvy. Ale s trochou trpělivosti se to dá
- Zkušený
- 12
Re: Airbrush
Tak jsem právě koukal na ty pistole a asi bych šel taky do 134 jak máš ty. Akorát nemůžu najít rozdily v označeni A B C D E.
Líbí se mi u toho bočního plnění, že se nádobka s barvou dá natočit. A jestli se trysky dají měnit tak je to super
Re: Airbrush
hashpi wrote:Tak jsem právě koukal na ty pistole a asi bych šel taky do 134 jak máš ty. Akorát nemůžu najít rozdily v označeni A B C D E.
,,E,, je celokovová, jinak označení písmeny značí různé barvy násadek nebo-li konců pistolí....
Users browsing this forum: ClaudeBot [AI], SeznamBot [Search] and 0 guests
