Jak-9 Aircombat
- Zkušený
- 12
- Been thanked: 54 times
Re: Jak-9 Aircombat
Všechny nápady se cení
Možná něco se skluzavkou, žebříkem, mostem do druhého domečku, nebo nějaký hrad.
- Has thanked: 233 times
- Been thanked: 498 times
Re: Jak-9 Aircombat
Tak nějak mě napadlo, jestli nemám udělat ovládanou směrovku? V plánu je sice pevná a dalo by to trochu předělávek, ale dohromady nic složitého.....
Jestli z toho udělám létající cihlu celokovovým povrchem
tak už by se nějakých 25g za servo navíc asi promlelo, snad
Co ostatní, udělali byste nebo ne???
Připomínám nějaké parametry, rozpětí necelých 900mm a hmotnost 800-900g. Když už nic jiného, tak by se hodila při finálních korekcích směru při přistání....
- Zkušený
- 12
Re: Jak-9 Aircombat
Já bych ji tam určitě dal. A jak píšeš, start a přístání je nejdůležitější pokud nemáš velkou a širokou plochu na létání. Navíc pokud bude silný motor tak při mém oblíbeném souvratu ho bez směrovky neuděláš
Nepočítám pojíždění na zemi s říditelnou ostruhou
Re: Jak-9 Aircombat
Podvozek nebude, takže jenom přistání a nerad chodím pro letadlo dál jak 10 kroků
nejlépe se trefit k noze
a souvrat je hned další věc po přiblížení na přistání, která mě napadla.
tomáš-lično
- Been thanked: 4 times
Re: Jak-9 Aircombat
Sice nejsem moc zkušený,ale taky bych jí tam dal
- Zkušený
- 12
Re: Jak-9 Aircombat
U V2 a F3J jsem si při cvičném létání lítal do ruky, abych se nemusel ohýbat
Taky nerad chodím daleko.
U Kawasaki KI 61 s rozpětím kolem 1200 mm mám jen výškovku, křidélka a motor a směrovka mi tam dost chybí a taky právě při přiblížení.
Re: Jak-9 Aircombat
Právě že se taky občas přistihnu, že se snažím řídit směrovkou na modelu, kde je pevná
Až dorazí Corony, tak je zkusím jestli budou OK chodit alespoň 3 ze 4 a půjdou tam
radši potáhnu folií a dám 3 serva
Re: Jak-9 Aircombat
Mnoho ne, trochu to flákám, ale něco málo přecehashpi wrote:Něco nového ze stavby?
Re: Jak-9 Aircombat
Opět trochu pokrok ve stavbě, ale na můj vkus nic moc
prostě mám teď spoustu jiných zájmů a začít v 9 večer není to pravé ořechové. Ale už se to trochu začíná podobat a stejně není moc kam spěchat když se serva flákaj u celníků
A takhle jak je na fotce plus křidélka a obě pohyblivé poloviny výškovky má 180 gramů, což je OK hodnota ale ne tak moc abych plechoval...
