Vrtulníček pro začátečníka
tomíno
Věk: 32
Příspěvek od tomíno »
franto, ono i spatnej motorek se bude tocit. jen nebude mit tak vysoky otacky, nebude mit vykon, bude se hrat a zrat moc proudu. a pokud ti to toci na jednu stranu vic nez na druhou tak to znamena ze jeden motorek tahne vic. otaci se to jenom diky rozdilu gyroskopickych momentu vrtuli a pokud to ten motor neutahne, tak se hold otacis jen na jednu stranu :D. kdyby to bylo baterkou tak ztrati vykon oba motorky a ne jenom jeden. nepocitam s tim ze by elektroniku meli delanou tak, ze jeden motor je nadrazeny. u dvourotoraku by to ani nemelo smysl tak delat. takze dle meho nazoru bud na desce odchazi jeden regulatorek nebo jeden motorek. jeste bych to nevzdaval a udelal par pokusu aby se zjistilo cim to je.
Been thanked: 1 time
Věk: 76
Příspěvek od frantaletec »
Ahoj.Už jsem to měl rozdělaný tak,že jsem myslel,že už to nedám dohromady.Spodní vrtule se netočí,takže jak poznám,který motorek je špatný?PUMA mi slíbyl,že mi pošle stejné motorky z rozebraného vrtulníku.Ale měl u něho stejnou závadu,že nešel nahoru a točil se pořád jen doleva.Já jsem to,ale odřekl,protože si myslím,že závada bude asi na řídící desce,ale tu vymněnit při tolika drátech by byl pro mě asi nadlidský výkon. :(
tomíno
Věk: 32
tak to je motor na spodni vrtuli. rozeber to a motory prepajej (prohod). zjistis jestli se netoci zase stejnej motor nebo ten kterej mas pripojenej na ty kabely. tim prijdes na to jestli je to elektronikou nebo motorem. jestli se toci na prazdo, zkus ty motory prohodit v ramu. jestli treba na spodni vrtuli neni vetsi odpor nekde.
Věk: 76
tomíno píše:franto, ono i spatnej motorek se bude tocit. jen nebude mit tak vysoky otacky, nebude mit vykon, bude se hrat a zrat moc proudu. a pokud ti to toci na jednu stranu vic nez na druhou tak to znamena ze jeden motorek tahne vic. otaci se to jenom diky rozdilu gyroskopickych momentu vrtuli a pokud to ten motor neutahne, tak se hold otacis jen na jednu stranu :D. kdyby to bylo baterkou tak ztrati vykon oba motorky a ne jenom jeden. nepocitam s tim ze by elektroniku meli delanou tak, ze jeden motor je nadrazeny. u dvourotoraku by to ani nemelo smysl tak delat. takze dle meho nazoru bud na desce odchazi jeden regulatorek nebo jeden motorek. jeste bych to nevzdaval a udelal par pokusu aby se zjistilo cim to je.
Ahoj -Pumo-,-Tomíno- mi řekl,že i když se motorek točí,muže být špatný.Takže poslední pokus,zkusil bych ho vymněnit.Tebe prosím,jestli by jsi mi přece jenom neposlal to torzo vrtulíku.Nemusíš na poštu letět hned,ale až budeš mít cestu.Děkuju,Franta.
Věk: 56
Příspěvek od Puma163 »
Ok ::::::::::::)))))))))))))) Teď jsem tam byl platit ryby v posledním termínu ::)) Ryby mám jako doplňkový sport k modelařině, je li nevhodné počasí. ::::::))))))) Jak pojedu okolo pošty, tož to tam hodím. ::))) Napíšu ti pak SZ, ale počítej tak zítra, pozítřku.
Věk: 76
Dobře,hlavně s tím nespěchej.Až to bude tak to bude.Děkuju Franta.
Věk: 76
Všimnul jsem si,že spodní vrtule se má točit obráceně.Jestliže se bude točit stejně jako horní,stačí přepolpvat přívody k motorku?Dík.
tomíno
Věk: 32
jojo, presne tak.
