Vrtulníček pro začátečníka
Příspěvek od frantaletec »
Ahoj.Na tvým obrázku jsou kablíky jasně vidět.Ale,když jsem to rozdělal já,tak na každý straně je domeček,který zakrývá mechaniku.Navíc je přiletován ve čtyřech rozích a není vidět žádný drátky.Do toho bych asi nešel,co když je to proletováno i uprostřed k tištěnému spoji.Možná během dne udělám fotku. :(
tomino -Posílám foto,ale není kvalitní.Ale určitě je tam vidět,že s tím nemá cenu něco dělat,protože ty ovladače jsou propojeny na desku několika letovanými spoji.
Fotky nejdou vložit.Zmenšit to neumím.Možná,kdyby jsi mi poslal na sz.emailovou adresu,tak bych ti to poslal na tvuj email.Děkuju,Franta.
Takže zhruba po 30-ti nabitích jsem musel koupit novou baterii.Stála 125 kč.Protože jsem už všechno docela poslepoval,tak jsem ho nechtěl reklamovat,i když si myslím,že bych s tou reklamací stejně asi neuspěl.Vrtulníček už se ze země ani nezvedne.
Ten samý jsem objednal pro svojí vnučku a nezvedl se jí od začátku,takže se to muselo poslat na reklamaci.Ty baterky jsou opravdu šmejd. :(
tomíno
Příspěvek od tomíno »
si mel mrknout jestli by tam nesla nabastlit jina. treba do mcpx nebo msr se daji sehnat za 60Kč turnigy nanotech
Dnes jí tam dám a uvidím.
Manželka se včera vracela z Prahy přes Hradec,tak jsem jí volal at jí v Jinu koupí.
Stejně asi dlouho nevydrží,pak zkusím variantu jinou.
Takže jsem tam naletoval druhou baterku.Bohužel výsledek je stejný.Lítá to po zemi jako malý autíčko.Tak jsem to celý rozdělal.Na převodech není vidět žádná chyba.Vrchní vrtule jsou trochu posekané po prvních pokusech lítání.Vyrovnal jsem záseky a polepil hranu páskou.S touto upravou to dosud lítalo dobře.Tak ted nevím,co s tím.Napadlo mě spojit obě baterky paralelně k sobě,aby byl lepší výkon.To bude poslední pokus před hozením do mého šrotoviště :? :?
tomíno
mozna bych to videl na spatny motorky. tyhle mrnavy odchazely i na lepsich poletuchach nez je tohle. promer napeti na baterce pri zatezi, pripadne kolik to z ni bere. Pak promer oba motorky kolik berou. jestli je v nich meritelny rozdil, sou spatny. jestli se to tesne nad zemi udrzi celou baterku, bude problem 100% jinde. jestli ti to ale vypne a po chvili se baterka vzpamatuje tak bud motory zerou moc nebo je slaba baterka.
Ahoj.Takže už se to vubec nezvedne ze země.Navíc to nereaguje na zatočení doprava,jenom doleva.Prostě,je to na šrot. :(
Příspěvek od Puma163 »
Jsem čekal, kdy se to stane. Koupil si to syn (nebo něco podobnýho za 600 v makru vzadu naplocho vrtulka dva protiběžné a světýlko a bylo to na infra) Vydrželo mu to 14 dní a pak to začalo lítat doleva, tak z toho udělal autíčko a to už je taky KO. :) jsou to hračky. Ale to lítání doleva jsem původně přičítal synovi. Asi to mají vrozené ty stroje.
Takže to vypadá,že je jeden motorek kaput,proto to nemá sílu se zvednoutdoufám,že je zadní stejnej,tak bych ho zkusil vyměnit.Ten někde mám.Horší to asi buse přehodit pastorek za vrtulku,bude to asi pěkně zalisovaný.Ale vyhodit to mužu vždycky.
