Přijímače pod 3,5V?
- Has thanked: 1151 times
- Been thanked: 372 times
Přijímače pod 3,5V?
Chceme s kolegou Milanem zkusit provozovat nějaký SUB100 model a rozhodli jsme se pro napájení jednočlánkem LiPol. Nízkonapěťová 1,3g serva máme, ale přemýšlím o volbě přijímačě. Na FrSky přijímačích vidím údaj minimálního napětí 3,5V. Přijímač nebude napájen z BEC 5V, ale napřímo z 1s LiPo článku. Nikdy jsem žádný tak lehký RC model na jednočlánek neprovozoval, proto bych se chtěl zeptat zkušenějších, musím opravdu úzkostlivě hlídat napětí na tom článku, aby nikdy nepadlo pod 3,5V nebo ty přijímače mají dostatečnou toleranci a budou spolehlivě makat i při poklesu napětí třeba na 3,3V?
- Has thanked: 233 times
- Been thanked: 498 times
Re: Přijímače pod 3,5V?
Já mám zkušenost jen s přijímači Hitec Minima a ty s 1S normálně v pohodě fungují jak v modelech a elektropohonem na 1S, tak ve svahovém větroni kde je napájená komplet paluba 1S (4 micro serva, kde jedno z nich je vlečný háček když není svah, ale je vlečná)
To máš Rexi tento přijímač MINIMA 6E 2.4GHz AFHSS? https://www.rc-factory.cz/homepage-fold ... 3cO8LH7LwP
U něj píšou min. napětí 3,6V. Fungoval tedy dobře i při vybité baterce, tedy při 3,3V napětí na tom 1s článku?
Ano, tento přijímač, běžně už bohužel koupit nejde ...
Ještě nikdy jsem nevybil tak, aby přestal fungovat, ale jaké minimální napětí jsem měl, netuším
- Been thanked: 211 times
Leone pamatuješ jak jsem měl udělat mini samokřídlo na 1S baterii , použil jsem elektroniku z power banky tenkrát za 26kč s číny, něco jako toto, dvě serva to utáhlo v pohodě plus přijímač. Když odpájíte USB konektory tak to bude vážit gram
Z 1S dostaneš stabilních 5V.
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A
Všichni se stále učíme
Stejně bych se raději dozvěděl odpověď na moji otázku, jestli přijímač s deklarovaným rozmezím napájení 3,5-10V umí pracovat i s o chlup nižším napětím při vyždímané baterce na 3,3V, protože tam mají třeba nějakou toleranci, nebo jestli prostě pod těch 3,5V natvrdo vypne. Například u FPV kamerky ZOHD VC400 výrobce taky udává rozmezí 7-28V, ale sám jsem si vyzkoušel, že funguje ještě i při 5V.
- 675 Views
Last post by joskapilot
- 3 Replies
- 2969 Views
Last post by zdekar
- 1126 Views
- 237 Views
- 469 Views
Last post by hipa1
