Laser do dílny - jaký vybrat - diodový / CO2 / fiber, čím se řídit a na co si dát pozor
Dělení materiálu laserem a podobné technologie v modelářské praxi
Has thanked: 386 times
Been thanked: 454 times
Nejdůležitější je vybrat laser podle toho, co chcete řezat a jak často.
Pro kutila/modeláře/makera existují tři hlavní cesty:
- diodový laser,
- CO₂ laser,
- výkonný průmyslový CO₂/fiber.
Níže najdete jasný výběrový postup, konkrétní doporučení a tabulku rozdílů.
🔧 Jak vybrat laser podle použití
1) Diodové lasery – nejlepší pro hobby, levné, bezpečnější
Výkon 5–20 W (optický).
Skvělé na: překližku 2–6 mm, gravírování dřeva, kůže, plastů, papíru.
Neřežou čirý akryl (modrá vlnová délka se odráží).
Nízké provozní náklady, jednoduchá údržba.
🟦 Diodový laser (modrá 455 nm)
Co gravíruje dobře
dřevo (borovice, buk, překližka)
kůže
karton, papír
textil (bavlna, džínovina)
eloxovaný hliník
nerez s pomocí spreje (marking)
Co řeže dobře
překližku 2–6 mm (20W optický výkon)
černý akryl (ale pomalu)
Co neřeže vůbec
čirý akryl (světlo projde)
kov (jen povrchové značení)
Výhody: levný, jednoduchý, bezpečnější, nízká spotřeba
Nevýhody: pomalejší řez, omezené materiály
Info:
Dioda má měnící se šířku paprsku podle výkonu → jemné detaily dělá lépe při nižším výkonu.
Výrobci často uvádějí „elektrický výkon“ (např. 120 W), ale reálný optický výkon je 10–20 W.
2) CO₂ lasery – univerzální, rychlé, řežou akryl
Výkon 40–100 W.
Skvělé na: akryl, dřevo, karton, gumu, kůži, textil.
Vyžadují vodní chlazení, odtah, větší prostor.
Vyšší pořizovací cena, ale profesionální výsledky.
🟧 CO₂ laser (10 600 nm)
Co gravíruje výborně
dřevo
akryl
guma
sklo (matování)
kůže
textil
Co řeže výborně
akryl (hladký, lesklý řez)
překližku 3–10 mm (40–60 W)
MDF
gumu (razítka)
Co neřeže
kov (bez přídavných plynů a vysokého výkonu)
Výhody: rychlost, čistota řezu, univerzálnost
Nevýhody: větší stroj, chlazení, odtah, vyšší cena
Infoí:
CO₂ paprsek má stálou šířku → detail určuje optika, ne výkon.
Reálné tloušťky řezu se liší podle kvality materiálu (lepidla v překližce, hustota dřeva).
3) Průmyslové CO₂/Fiber lasery – pro kov a profesionální dílny
Fiber řeže a gravíruje kovy (ocel, hliník).
CO₂ průmyslové stroje mají velké pracovní plochy a vysoký výkon.
Vyžadují zkušenosti, prostor a vyšší investici.
🟩 Fiber laser (1064 nm)
Co gravíruje/řeže
všechny kovy (ocel, hliník, mosaz, titan)
plastové štítky
nerezové štítky
eloxovaný hliník
Co neřeže
dřevo
akryl
překližku
Výhody: rychlost, přesnost, trvanlivost
Nevýhody: jen na kovy, vyšší cena
Infoí:
2–5 W fiber = jen povrchová změna barvy
20–30 W fiber = hluboký gravír
60 W+ = sériová výroba
⚡ 4) Výkon vs. materiál — co ukazuje druhé video
Druhé video testuje, jak výkon ovlivňuje tloušťku a rychlost řezu.
Tady je praktická tabulka podle reálných výsledků z hobby laserů:
⚡ Výkon vs. materiál – sjednocená tabulka
Výkon / Typ | Určeno / Reálné použití
10 W / dioda | hobby / gravírování, řez 2–3 mm
20 W / dioda | pokročilý hobby / řez 4–6 mm, gravírování detailů
40 W / CO₂ | univerzální / řez 6–10 mm akryl, 6–8 mm překližka
60 W / CO₂ | rychlá práce / 10–15 mm akryl, 10–12 mm překližka
100 W / CO₂ | profi /15–20 mm akryl, 12–15 mm překližka
20–30 W / fiber | kov / hluboký gravír
60 W / fiber | kov/ sériová výroba
Interpretace informaci z videí:
1. „Co lze řezat/gravírovat“
Dioda → nejlepší na organické materiály
CO₂ → nejlepší na akryl, dřevo, gumu, sklo
Fiber → nejlepší na kovy
Každý laser má jinou absorpci podle materiálu → proto některé materiály „nefungují“
2. „Výkon vs. materiál vs. kvalita“
Výkon = hloubka + rychlost
Rychlost a výkon musí být vyvážené
Reálné výsledky se liší podle:
hustoty dřeva
lepidel v překližce
kvality optiky
počtu průchodů
Výrobci často uvádějí marketingové hodnoty, například u laserů diodových místo reálného optického výkonu, jen příkon.
Rychlý výběr podle použití
🪵 Chci gravírovat dřevo
→ 10–20 W dioda
→ 40 W CO₂ pro rychlost
🧩 Chci řezat překližku na modely
→ 20 W dioda (levně)
→ 40–60 W CO₂ (ideál)
✨ Chci řezat akryl
→ jedině CO₂
→ 40 W = 8–10 mm
→ 60 W = 12–15 mm
🔩 Chci gravírovat kov
→ 20–30 W fiber
→ dioda jen marking sprejem
🧰 Chci univerzální laser do dílny
→ 40 W CO₂ (nejlepší poměr cena/výkon)
🏆 Doporučení podle typu uživatele
👨‍🏭 Kutil / maker
→ 20W dioda nebo 40W CO₂
🛠 Modelář
→ CO₂ 40–60 W (čisté řezy, rychlost)
🧪 Experimentátor
→ dioda + CO₂ + fiber (každý na něco jiného)
🧩 Jak si správně vybrat – praktický postup
Materiály – co budete nejčastěji řezat?
- Dřevo/překližka → dioda nebo CO₂
- Akryl → CO₂
- Kov → fiber
Tloušťka řezu – čím silnější materiál, tím vyšší výkon.
Pracovní plocha – modeláři ocení 400×600 mm a více.
Bezpečnost – krytování, filtrace, odtah.
Software – LightBurn je standard.
Rozpočet – dioda 5–20 tis., CO₂ 20–60 tis., profi 100 tis.+.
Jak toho muže modelář využít.
Laser do dílny - funkce - mechanika - vybavení a na co si dát pozor
Teď pohled jaké funkce/mechaniku/vybaveni by laserový stroj do dílny měl mit.
Tady se dostáváme k části, která je často důležitější než samotný výkon - mechanika, konstrukce, bezpečnost, přesnost, optika a vybavení stroje.
Tohle rozhoduje o tom, jestli bude laser radost používat, nebo peklo.
Níže je kompletní přehled funkcí a konstrukčních prvků, které by měl mít dobrý laser pro kutila/modeláře/makera — a proč na nich záleží.
🧱 1) Konstrukce a mechanika stroje
🟧 Tuhý rám
Hliníkový extrudovaný rám (ne plech)
Minimalizuje vibrace → ostřejší gravírování
U CO₂: svařený ocelový rám, ne „skládačka“
🟦 Lineární vedení
Mnohem přesnější než kolečka V-slot
Výhoda při gravírování detailů, PCB, jemných textů
U CO₂ laserů je to standard, u diodových velká výhoda
🟩 Kvalitní motory a řemeny
NEMA 17/23 krokové motory
Široké řemeny GT2
Přesnější pohyb, méně vibrací, vyšší rychlost
🟫 Z16/Z20 převody nebo CoreXY https://corexy.com/theory.html
CoreXY = rychlejší a přesnější pohyb
Výhoda pro gravírování fotografií a velkých ploch
U diodových laserů je to prémiová funkce (např. xTool, Creality Falcon)
🔥 2) Laserová hlava a optika
🟧 Automatické ostření (autofocus)
U CO₂ laserů téměř nutnost
U diodových velká výhoda
Zajišťuje správnou vzdálenost → čistý řez, vyšší výkon
🟦 Air Assist
Odfukuje kouř a uhlíky z řezu
Výrazně zlepšuje kvalitu řezu
Zvyšuje průřezovou schopnost až o 30–50 %
U CO₂ standard, u diodových nutné dokoupit
🟩 Kvalitní optika
Skleněné čočky → levné, horší
Asférické / G2 / G7 čočky → lepší ostrost
U CO₂: kvalitní zrcátka + ZnSe čočka
🟫 Stabilní výkon laseru
Dioda: skutečný optický výkon (ne marketingové „120 W input“)
CO₂: kvalitní trubice (Reci, Yongli) vydrží 2 000–10 000 h
Fiber: MOPA zdroj = nejlepší kontrola pulzů
🧪 3) Bezpečnost a komfort
🟥 Plně uzavřený kryt
Chrání oči
Zadržuje kouř
Umožňuje provoz v dílně/domácnosti
U CO₂ nutnost, u diodových velká výhoda
🟦 Filtrace a odtah
HEPA + uhlíkový filtr
Nebo odtah ven
CO₂ produkuje více kouře → silnější ventilátor
🟧 Senzory a ochrany
Gyro senzor (převrácení)
Teplotní senzor
Dveřní spínač
Detekce plamene
U CO₂: senzor hladiny vody + průtok vody
📐 4) Pracovní plocha a modulárnost
🟩 Velká pracovní plocha
Dioda: 400×400 mm minimum, ideál je jinde
CO₂: 300×200 mm minimum, 600×400 mm ideál
Modeláři ocení 600×900 mm
🟦 Honeycomb + podkladová deska
Čistší řezy
Menší opálení
Lepší odvod kouře
🟧 Rozšiřitelnost
Rotační nástavec (láhve, válečky)
Vyšší nohy pro velké předměty
Výměnné hlavy (u některých diodových)
🧠 5) Elektronika a software
🟦 Řídicí deska kompatibilní s LightBurn
LightBurn = nejlepší software
U CO₂: Ruida / TopWisdom
U diodových: 32bit desky (ESP32, STM32)
🟧 Stabilní napájení
Kvalitní zdroj = stabilní výkon
U CO₂: HV zdroj pro trubici (důležitá kvalita)
🟩 Paměť a offline režim
Laser může běžet bez PC
Výhoda u dlouhých řezů
🧰 6) Co je „nice to have“, ale velmi užitečné
🟦 Kamera
Náhled pracovní plochy
Přesné umístění gravíru
U CO₂ (Glowforge, xTool P2) velká výhoda
🟧 Automatický podavač materiálu (passthrough)
Umožňuje řezat nekonečně dlouhé kusy
Skvělé pro nábytek, velké modely, nápisy
🟩 Detekce výšky materiálu
Automatické měření → přesnější ostření
🏆 7) Co by měl mít dobrý laser minimálně
Pro diodový laser:
pevný rám
lineární vedení
air assist
krytování
kompatibilitu s LightBurn
20W optický výkon - pro občasnou modelářskou práci stačí i 10 W
honeycomb podložku
Pro CO₂ laser:
kvalitní trubici (Reci/Yongli)
vodní chlazení (CW-3000 min., ideálně CW-5200)
air assist
odtah ven nebo filtr
Ruida řídicí jednotku
lineární vedení
automatické ostření (ideálně)
moza
Has thanked: 109 times
Been thanked: 54 times
Re: Laser do dílny - jaký vybrat - diodový / CO2 / fiber, čím se řídit a na co si dát pozor
Post by moza »
moza
Post by moza »
Mám to v boxu, tak doufám, že se o víkendu k tomu dostanu. :lol:
moza
Post by moza »
Zarizeni je zprovoznene, mam blize k papiru a tuzce, tak to jde dost ztuha. Technologie a jeji moznosti jsou opravdu jinde a tak nezbyva nez je ovladnout. ;)
Co pouzivate a jak postupujete pri preklopeni papirovych podkladu nebo PDF na data pro rezani laserem?
moza
Post by moza »
První smysluplná prace, stavebnice pro děti.
Uhádněte co je na obrázku za druh nezvyklého modelu - způsob pohybu a pohonu, první správná odpověď vyhrává jeho stavebnici, více tady https://modelar-na-startu.blogspot.com/ ... skola.html
Return to “Pálení laserem a gravírování”
