Zdravím,
odkazy, které jsou uvedeny v minulém postu jako FW na Engel Modellbau nebo na GitHub Niklas Voight nemají o FPortu ani zmínku.
jediná solidní informace, co jsem na webu dohledal je zde:
https://www.betaflight.com/docs/wiki/gu ... t-Protocol
to ale znamená, že S6R nepřipadá pro FPort 2.1 v úvahu. Budu se zřejmě snažit o úplně jiné - alternativní cesty, jako čipy, které S-Bus podporují nebo rovnou ELRS systém, který se zapojuje do UART1.
Dotaz na konfiguraci FC a INAV 8
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 149 times
Re: Dotaz na konfiguraci FC a INAV 8
Ja jsem přešel na ELRS už k vůli sparrow2l a u Inavu je to také lepší cesta.
Některé Frsky přijímače si nechávám pro letadla bez FC.
Zdravím, mám problém s nastavením režimů v INAV - řídil jsem se přesně podle instrukcí kolegy A.Newtona
viz moment 18,11 a mám to stejně tak nastavené.
Zkrátka režim Acro není defaultně aktivní - místo toho je aktivní Manual bez ohledu na hodnotu příslušného kanálu CH6.
Samozřejmě jsem na Tx prozkoumal všechny možné záludnosti na CH6 jako globální proměnné a jiné nastavení a žádnou spojitost jsem neobjevil.
Dal bych se obrázek, ale nevím jak. Tak jsem ho umístil alespoň do své galerie.
Díky předem za info
Letu zdar
Díky předem za info
Letu zdar
Reason: Úprava odkazu na video
Všechno špatné je pro něco dobré: už jsem na to přišel. Pomohlo mi toto video:
kolega radí, že je potřeba re-kalibrovat akcelerometry.
Já jsem měl sice zkalibrováno, ale všiml jsem si na stavové řádce (dole), že nemám zkalibrovaný magnetometer (kompas).
Nekalibroval jsem ho, ale rovnou jsem ho vypnul (jak radil kolega Joskapilot).
A problém je vyřešen: Manual mode už není aktivní a tím pádem je aktivní defaultní Acro mode
- 30 Replies
- 4344 Views
Last post by joskapilot
- 10 Replies
- 1484 Views
Last post by tenlester
- 3 Replies
- 2431 Views
Last post by Karas
- 7 Replies
- 7835 Views
Last post by Snek
- 1542 Views
