Měřící přístroje pro modelářskou elektroniku - bez měření není vědění
Rady pro nováčky ohledně základních elektronických komponentů používaných v modelařině, vysvětlení, tipy, dotazy nováčků apod.
Has thanked: 375 times
Been thanked: 437 times
Většina modelářů si nejenom do začátku vystačí se základním měřením tří elektrických veličin:
1. Napětí (U) a veličinou udávanou ve Voltech (V)
2. Proudu (I) a veličinou udávanou v Ampérech (A)
3. Odporu (R) a veličinou udávenou v Ohmech (Ω)
K takovému měření bohatě bude stačit jednoduchý združený měřicí přístroj těchto elektrických veličin, kterému se říká Multimetr.
Nějaké základní informace o měření elektrických veličin jsou k nalezen tady.
https://www.souepl.cz/wp-content/upload ... %C3%AD.pdf
Pro úplnost rekapitulace úplně základních elektrických veličin ( výběr ) s kterými se může modelář potkat
Název veličiny Značka Název jednotky Značka
Elektrické napětí U Volt V
Elektrický proud I Ampér A
Elektrický odpor R Ohm Ω
Kapacita C Farad F
Indukčnost L Henry H
Kmitočet f Hertz Hz
Elektrický výkon P Watt W
Čas T sekunda s
Jednotky nejenom těchto elektrických veličin se uvádějí v
násobcích
dělitelích
K složitějšímu měření dynamický se měnících veličin se používá jiný elektroniky běžně používaný měřící přístroj - osciloskop.
Levný softwérový osciloskop lze vytvořit z mikrofonního vstupu každého počítače. Přesně takový byl použit pro zobrazení signálů posílaných z RC vysílače do RC simulátoru v počítači tady viewtopic.php?t=1198
Například takto vypadá PPM signál na obrazovce takového jednoduchého SW osciloskopu, kterým se moduluje vysokofrekvenční přenos v RC ovládání.
Return to “7 - Modelářská elektronika obecně”
