Walksnail Avatar HD Goggles X
FPV zobrazovací technika a její součásti, jako HeadTrackery, analog/digital RX moduly do FPV brýlí, FPV monitory, rotátory antén atd.
Has thanked: 876 times
Been thanked: 113 times
Mezi nejprodávanějšími FPV brýlemi nám tu ještě chybí Walksnail Avatar HD Goggles X, tak to pojďme napravit ;)
Detailní recenze od velice známého recenzenta a popularizátora FPV jménem Joshua Bardwell:
Stručný popis:
Walksnail Avatar HD Goggles X jsou špičkové FPV brýle určené pro digitální přenos obrazu Walksnail Avatar. Digitální přenos Walksnail Avatar umožnuje přenos videa až ve full HD (1080p) kvalitě s nízkou latencí 22ms a vysokou obnovovací frekvencí 100FPS a datovou propustností až 50mbps.
Obraz je zobrazován na dvou OLED displejích s full HD 1080p rozlišením. Díky OLED technologii je obraz živý a kontrastní. FOV 50° zajištuje velký a pohlcující obraz. O ostrost obrazu se stará nastavitelné IPD 57-72mm a možnost nastavení dioptrií v rozsahu +2 až -6. Jsou k dispozici i výměnné čočky. Brýle mají senzor, který umožňuje vypnutí displejů, pokud nemáte brýle na očích. Walksnail Avatar brýle mají integrovaný přijímač digitálního přenosu. Přijímač disponuje 4 RP-SMA konektory s LHCP všesměrovými anténami. Digitální obraz může být zaznamenáván na SD kartu o velikosti až 256GB. Systém Walksnail Avatar podporuje tzv. Canvas mode, při kterém lze do obrazu vykreslit klasické plnohodnotné OSD, jako ve světě analogového videa. Brýle vynikají svou konektivitou. Přijímaný obraz lze snadno promítnout na televizi díky HDMI výstupu. Brýle mají také HDMI vstup i jack pro vstup analogového videa. Brýle jsou napájeny přes klasický souosý DC konektor 5,5/2,1mm napětím 7-26V (2-6S).
Součástí brýlí je bluetooth/wifi modul, kterým se půjde připojit k Walksnail aplikaci. Brýle mají snadno dostupný a vyměnitelný přijímací modul HD videa. Walksnail tak myslí do budoucna a při případném vydání nové generace systému Walksnail Avatar bude stačit vyměnit přijímací modul a ne celé brýle. Přední panel je také vyměnitelný. V základu obsahuje LED diody pro unikátní vzhled. Za zmínku stojí také ranging mode, kdy brýle odhadují vzdálenost dronu. Vždy tak máte přehled o tom, jak daleko jste, i bez nutnosti GPS modulu.
Brýle mají integrovaný chladič pro lepší odvod tepla z přijímacího modulu.
Klíčové vlastnosti
Frekvenční rozsah: 5725-5850GHz
Vysílací výkon: FCC:<30dBm; CE:<14dBm
SD Karta: Micro SD - až 256GB
IPD Rozsah: 58-72mm
Dioptrie: +2 až -6
FOV: 50°
Displeje: OLED 1920x1080px 100Hz
HDMI výstup/HDMI vstup/AV vstup
Napájení: DC5,5x2,1mm 7-26V (2-6S)
Konektor: RP-SMA
Polarizace: LHCP
Integrovaný bluetooth/wifi modul
Re: Walksnail Avatar HD Goggles X
Několik novinek k těmto zajímavým FPV brýlím. Video o problému s přehříváním desky u pravého displeje a jak ho výrobce v novějších sériích řešil:
Zde je nová aktualizovaná verze FPV brýlí s výkonějším chladičem, která se prodává od 2024:
Pro tento typ FPV brýlí lze pořídit celkem levné patch antény, které se vpředu přicvaknou místo původních panelů s LED proužky, vyžádá si to ovšemu určitou demontáž brýlí:
Někteří recenzentí na Youtube radí si vyměnit i horní antény za TrueRC Singularity Stubby RP-SMA LHCP, pro citelné zvýžení zisku signálu. Objevují se i rady vyměnit antény na VTX Walksnail za jakékoliv alespoň průměrné FPV antény, jelikož ty dodávané jsou údajně opravdu velmi nízké kvality :(
Na oficiální FB skupině Walksnail bylo oznámeno vydání Goggle X Extension Board, který přináší funkce opraveného rozhraní pro analogové VRX a devítiosé gyro s geomagnetickým senzorem. Goggle X Extension Board je k dostání do 1. března 2025 zdarma všem, kteří již zakoupili Walksnail Avatar HD Goggles X. Ti kteří tyto FPV brýle zakoupili u autorizovaných prodejců, mají se s žádostí o obdržení Goggle X Extension Board obrátit na svého prodejce. Ti, kteří zakoupili FPV brýle na oficiálních stránkách výrobce, musí postupovat dle pokynů na oficiální FB skupině Walksnail, nebo na stránkách výrobce.
Has thanked: 68 times
Been thanked: 119 times
Příspěvek od joskapilot »
Koukám že to co slibovali opravením FW asi nejde splnit tak jednoduše tak alespoň dávají zdarma kus HW který to opravý , solidní jednání , to se v dnešní době vidí málo ať může někdo namítat že měli opravit brýle a vyměnit kus za kus , tak i toto beru jako rešení.
Tady je ten gimbal co to umí ovládat pomocí UART na VTX a nebo PWM , sice za 4tis je to pálka, ale to video z toho leze moc pěkný.
K druhé půlce videa.
Koli
Been thanked: 1 time
Příspěvek od Koli »
Zdravím
Něco málo k tomuto. X jsou dle popisu zřejmě skvělé, ale mají sklon k přehřívání a občas se ztrácí obraz (dle recenzí na cizích fórech) já používám jedničky a jsou naprosto spolehlivé.
Pro lepší dosah je třeba vyměnit pravou horní anténu za lepší, směrovou.
Rozšíření analogovým modulem je dobrá volba, ale dle zkušeností jí moc nevyužijete. Budete s těmito brýlemi už jen digitální :).
Na analog je lepší si ponechat původní, stejně už valnou finanční hodnotu nemají.
Tak zatím, Koli.
Ano, první série měly problémy s přehříváním a proto byl u dalších sérií vyměněn chladič a optimalizován tok vzduchu kolem elektroniky:
I tak docela hřejí, no zatím žádné ztrácení obrazu naštěstí nepozoruju. Víc mě mrzí, jak pekelně hřeje Walksnail VTX, i na 10mW to hřeje jako můj analogový VTX na 600 mW :roll: Nevím, jestli tak hrozně hřejí i VTX od DJI, ale jak jsem viděl, že někteří montují na Air Unit O3 i větráčky, tak tam asi bude problém s chlazením také. Lepší antény mám koupené, i směrovky, které se integrují do brýlí místo čelního krytu, ale zatím si to osahávám s originálními anténami, abych pak měl lepší srovnání, až antény vyměním za lepší.
Ahoj
Přidám svoji zkušenost s výměnou antén:
Dnes krátký test a ještě se bude měnit směrovka vlevo nahoře z pohledu pilota když má brýle nasazené.
Signál byl i nademnou ať jsem tam neměl jedinou všesměrku :D
Paráda, díky! To si Josko přímo říká o to tyhle přední kryty tisknout na 3D tiskárně a s nějakýma lepšíma směrovkama, tam jsou koukám ty nejobyčejnějš levné patch směrovky.
Jelikož se mezi uživateli vyskytly nejasnosti, která ze čtyř antén těchto FPV brýlí je vlastně vysílací, tady je vysvětlující video ;)
(Je to tedy pravý horní při pohledu ze předu na brýle)
Překvapilo mě, že se dá GM3 gimbal ovládat i interním HT modulem v brýlích, ačkoliv k tomu měl být potřeba až externí přídavný HT modul, který se dodatečně lepí k brýlím. Jak to tedy je, netuší někdo?
Zpět na „FPV brýle, monitory, přijímače a související zařízení“
