postřehy při stavbě FPV
ivan LN
- Zelenáč
- 12
- Been thanked: 7 times
Re: postřehy při stavbě FPV
Ahoj. mám Vtx Boscam TS321 tj. 500mW na 2.4G a trojlístek na vysílači a čtyřlístek na přijímači. Na 1,5km obraz jak víno bez výpaků. i když teda záleží kde lítáš. poblíž města je t trošku horší.
- 15
- Been thanked: 56 times
Tak to je pak jasný.
Chce to co největší výkon, nechápu k čemu je FPV o výkonu 25mW, který se dá běžně koupit v modelářství v tuzemsku.
To je tak na lítání kolem hlavy.
- Has thanked: 1119 times
- Been thanked: 355 times
Simulátor Google Earth je pro nácvik FPV létání výborný nápad, hlavně pro vtisknutí orietnačních bodů do paměti pro ty co nepoužívají GPS. Simulátor je ale defaultně nastaven na rychlosti a chování velkého letadla, což není pro účely FPV letu příliš realistické, takže je třeba ho ještě následujícím postupem zpomalit na běžnou rychlost RC modelů:ivan LN wrote:9. mám kabel na propojení svého radia HITEC OPTIC 6 a počítače pro trénování na simulátoru a kdo znáte oblíbený program Google Earth (je zdarma k stažení) má funkci letecký simulátor a ovladač v něm funguje:-) stačí zadat do vyhledávače místo,třeba vaše bydliště a stisknout zahájit let zde a je to, lítáte si FPV nad barákem:-)
Stáhněte soubor f16.acf z tohoto odkazu: https://ulozto.cz/file/hwA6unR6vjPk/f16-acf
a zkopírujte ho do adresáře Google Earth: C:\Program Files\Google\Google Earth Pro\client\res\flightsim\aircraft
Po spuštění aplikace Google Earth zvolte v menu Nástroje volbu Spustit letecký simulátor (nebo stiskněte CTRL+ALT+A) a z následujícího menu si zvolte letoun F-16. Letadlo F16 v Google Earth pak bude již zpomaleno na rychlost EPP elektroletu.
Edit: Jelikož bylo veřejné sdílení souborů na Ulozto zrušeno, ten soubor f16-acf už není veřejně dostupný. Pokud ho někdo bude chtít, pošlete mi na SZ svůj email a já vám ho pošlu.
Zhoršení signálu při přeletu nad hlavou není způsbeno ani tak zastíněním antény modelem (pokud tedy není celokompozitový), větší vliv má vyzařovací charakteristika použitých antén. Píšeš, že jsi použil cirkulární anténu, ty mají takovýto vyzařovací diagram:Karas wrote:Ahoj,
Jak je z obrázku zřejmé, nejslabší signál tato anténa vysílá ve své ose, tedy pokud je přímo nad Tebou. Proto to chvilkové zarušení obrazu, když Tě model přelétává. Snažím se takovým přeletům nad sebou vyhnout a létat spíš okolo, není pak třeba řešit tento problém
Některé antény mají silnější vyzařovaný signál ve své horní polosféře, tzn. že vyzařovací diagram není pro dolní a horní směr symetrický, na rozdíl od předchozího obrázku, tam by otočení antény a její umístění pod trup mělo smysl. Při takovém otočení zůstává kruhová polarizace cirkulární antény stejná, takže na přiímači ji otáčet nemusíš.ivan LN wrote: Ahoj. tenhle problém asi elegantně nijak nevyřešíš. Dělá mi to také a řekl bych, že asi všem. Pokud chceš testovat, otoč ji dolů, třeba pod křídlo a uvidíš jestli přelet nad hlavou se zlepší. Každopádně to bude stínit zase jinak. I když, nevím jestli po otočení bys nemusel otočit "hore nohy" i antenu přijímače kvůli smyslu otáčení polarizace. Každopádně Já jsem si na výpadky nad hlavou zvykl, počítám s tím a neřeším je:-)
- Has thanked: 213 times
- Been thanked: 192 times
Zajímavé informace výše od Ivana.
Já jsem začínal s Ev100 brylema a výkony VTX od 25-600mW.
A tyto brýle mají špatný příjem videa už v základu kdy dvě antény nejsou plnohodnotný dvojitý příjem a citlivost je žalostná, to mělo výhody paradoxně v tom že jsme s kolegou hledali chybu jinde od antén kdy se osvědčily všesměrové hřibečky jak na brýlích tak vtx a v modelu směrem k zemi a prý někdo řeší rušení v napájení samostatnou baterií pro VTX, to se asi hodí více na dálkové lety které nejsou bezpečné a ani legální za současné nedotažené legislativy, o tom jsem psal jinde. Možnosti bezbečnosti bez drahého lokátoru v modelech.
Nyní testují přenos RC novinkou Elrs v pásmu 868Mhz kde jsem byl téměř spokojený i u Frsky R9m která bohužel podporu starších modulů ukončila a zapínání modelu se muselo dělat minimálně 10 metrů od vysílače a fakt že tento modul jde předělat na ELRS pouhým doplněním jednoho rezistoru a přehráním FW mě toto rozhodnutí usnadnilo. Elrs je stále aktuální a možnosti má zajímavé, včetně podpory plné telemetrie z autopilotu sparrow 2 kdy nemusím používat druhé čidla která komunikují s Frsky S-portem, i to párování je přívětivější k uživateli, kdy se nastaví vlastní heslo do FW TX a nastavení Rx a vlastně žádné další párování se nedělá.
To zarušení éteru poblíž měst je v dnešní době fakt obrovský problém. Když jsem začal lítat před sedmi lety tady v Nováči, tak to ještě šlo, ale poslední dobou se tu analogové FPV létání nedá prakticky na louce poblíž města používat, obraz je strašně zaprskaný a zarušený. Když se stejným vybavením a nastavením lítám u JoskyPilota na vesnici, je tam analogový FPV obraz čistý jako víno. Digitální FPV je na tom samozřejmě mnohem lépe, tam je obraz čistý i v zarušeném prostředí, ale zase to významně snižuje dosah, klidně i o 50%, co jsem porovnával dosah mezi létáním na kraji města u nás a na vesnici u JoskyPilota. Lepší už to nebude, už jenom horší, obzvlášť po tom, co se začalo využívat pro internet i 6G pásmo...
- 4 Replies
- 4934 Views
- 5 Replies
- 1964 Views
- 1613 Views
- 71 Views
