elektronika pro servo
rcmisak
2
Been thanked: 3 times
Post by rcmisak »
Ahoj,potřebuji nějakou elektroniku mezi přijímač a servo která by dokázala hýbat server sem a tam po sepnutí s neproporcionálního kanálu.Můžete někdo poradit.Děkuji
Has thanked: 384 times
Been thanked: 450 times
Re: elektronika pro servo
Ahoj, nevím zda jsem to správně pochopil.
Potřebuješ na kanálu kde je jenom spínač, připojit servo aby po zapnutí spínače jezdilo z jedné krajní polohy na druhou, sem tam dokud to tím spínačem zase vypneš?
Když je to jinak, popiš možná raději konkrétní aplikaci a jak očekáváš že to bude fungovat.
rcmisak
2
Post by rcmisak »
Ahoj,je to přesně tak jak píšeš.
Pak potřebuješ PWM generátor spínaný RC kanálem a fungující v módu duty cycle.
Nevím zda v nabídce modelářské elektroniky bude něco obdobného.
Pokud kamarádíš alespoň málinko s elektronikou, pak toto lze nejlépe s Arduinem lehce zvládnout.
Jsou ještě nějaké požadavky na fungování?
Například :
- jak dlouho má trvat přejezd z jednoho konce na druhý,
- má být na koncích prodleva, jak dlouhá,
- bude to potřeba pouze pro jedno servo, nebo více serv,
- jak silné servo bude potřeba,
- jsou požadavky - omezení na rozměry nebo hmotnost ...
Has thanked: 1151 times
Been thanked: 372 times
rcmisak wrote:Ahoj,potřebuji nějakou elektroniku mezi přijímač a servo která by dokázala hýbat server sem a tam po sepnutí s neproporcionálního kanálu.Můžete někdo poradit.Děkuji
Chtělo by to trochu víc informací o té aplikaci, k čemu to má sloužit. Pokud máš RC vysílač s Open TX, tak by možná šel nějaký takový cyklus napípat přímo v něm. Jinak jako kopyťácké řešení mě napadá zapojit to servo na co nejlevnější servotester, který umožňuje automatický režim "stěrač":
https://www.laskakit.cz/multi-servo-tes ... bwQAvD_BwE
a přijímačem pak spínat pouze napájení toho servotesteru :D
Níže jsou další možná řešení. Dej pak prosím vědět pro co jsi se rozhodl a proč. No a po realizaci zda to splnilo očekávání.
Zajímalo by mě i to do čeho a k čemu to bude sloužit, pokud to není tajemství, přísně tajné. ;)
Modul postavený kolem slavného švába NE555 by mohl pro jedno servo fungovat a to včetně nějakých možnosti nastavení.
https://dratek.cz/arduino/1739-generato ... lm358.html
Tady je zase hotové řešení pro Arduino, pravda chtělo by to ještě trochu poladit, ale možnosti různého nastavení jsou téměř neomezené a dokonce hned pro 16 serv... Ten modul s PCA9685 lze vynechat a pro jedno servo a úpravě prográmku použít pouze modul s Arduinem.
https://dratek.cz/arduino/1686-iic-i2c- ... t-pwm.html
rcmisak
2
Post by rcmisak »
Potřebuju to na vojenskou loď k otáčení raketového odpalovače.Bohužel elektronika je můj nepřítel,vysílačku mám flisky s číny.Všem vám moc děkuju,o tom servotestru jsem taky uvažoval a to druhý vůbec nevím o čem je řeč.
Já jsem na tom s elektronikou úplně stejně, proto mě nejdřív napadají ta kopyťácká řešení, jako ten servotester :lol:
Podobný problém někdo řešil na Monaku pro otáčení dělových věží, zkus se tam podívat, jestli na to nemají řešení:
https://forum.mo-na-ko.cz/viewtopic.php?t=4973
Has thanked: 233 times
No mě by se něco podobného hodilo k mému AngryBirdovi:
viewtopic.php?f=31&t=1093&p=11370&hilit=Angry#p11370
...aby za letu pěkně mával křídly :twisted: připravené to mám na jedno servo a prostřední syn si začíná s arduinem zlehka tykat :lol:
Been thanked: 211 times
Ahoj
Přidám jednoduché řešení, vzít servo kde je třeba poškozená elektronika , odstranit mechanický doraz , a spínačem přímo zapínat napájení stejnosměrného motorku serva.
Pohyb sem tam zajistí klikový převod, stejně jako ve spalovacím motoru pro představu , dokud se servo otáčí dokola tak tahá a tlačí .
Joska
Return to “Palubní elektronika”
