příjemné překvapení
- 15
- Been thanked: 7 times
příjemné překvapení
Ahoj chlapi.Dnes mi přišel balík,objednal jsem si monitor k počítači,sice repasovaný,ale kvalitnější a větší než jsem měl.Ale co mně překvapilo,celá krabice kolem monitoru byla vyplněná celkem velkými bloky z EPP,což mně příjemně překvapilo.Spousta stavebního materiálu pro stavbu letadel.
- 15
- Been thanked: 79 times
Re: příjemné překvapení
Hmm, to já bych spíš uvítal balík tak 20-ti 1,5mm lehké balzy, tu tam asi nemáš co?frantaletec wrote:Ahoj chlapi.Dnes mi přišel balík,objednal jsem si monitor k počítači,sice repasovaný,ale kvalitnější a větší než jsem měl.Ale co mně překvapilo,celá krabice kolem monitoru byla vyplněná celkem velkými bloky z EPP,což mně příjemně překvapilo.Spousta stavebního materiálu pro stavbu letadel.![]()
- 15
No,vidíš.Vživotě jsem neřešil,jestli mám lehkou,nebo těžkou balzu,vždycky jsem byl rád,že mám jakoukoliv kterou jsem sehnal.Ale to je případ starších lidí,Kteří pamatují,že skoro žádná nebyla.Takže jsem vděčný i za ty EPP odřezky.
- Puma163
- Been thanked: 11 times
S tím EPP je to zajímavý. Vím, že se to používá k balení. Chtělo by to najít přímo nějakýho výrobce a podle mě by to nemělo byt nějak extra drahý. Určitě ne tak, jak se to prodává jako stavební materiál, protože to by to balení vyšlo dráž, než výrobek.
- Has thanked: 240 times
- Been thanked: 510 times
Myslím, že MS Composit nabízí odřezky zdarma aby se toho zbavili. Jsou to zbytky poté co vyřežou křídla na Swifty.Puma163 wrote:S tím EPP je to zajímavý. Vím, že se to používá k balení. Chtělo by to najít přímo nějakýho výrobce a podle mě by to nemělo byt nějak extra drahý. Určitě ne tak, jak se to prodává jako stavební materiál, protože to by to balení vyšlo dráž, než výrobek.
A možná mi říkal BaPe, že má nějaký zdroj EPP...
- 15
NO,koupil jsem monitor od( Počítačezababku) a tam byly docela velký kvádry.Ty zbytky z křídel se asi na nic moc nehodí.
- Has thanked: 1323 times
- Been thanked: 388 times
Dělám v Novém Městě nad Metují v jednom podniku a když tam na montáži vybalují velké motory do stavebních strojů, chladiče apod., je v krabicích vyloženého tolik materiálu z pěnového plastu, že by to z jedné krabice stačilo modeláři na celý rok
Kvádry modrého materiálu, něco jako styropor, velmi podobný materiálu, ze kterého se dělaly elevony k samokřídlu Toro 900. A pak bílý pěnový materiál, něco jako EPP, ale trochu měkčí, také vhodný pro modelářské účely. Týdně se tam zlikviduje k recyklaci obrovská spousta takového materiálu, tak pokud tam máte nějaké známé, můžete mít podobného materiálu na celý modelářský život
- Has thanked: 386 times
- Been thanked: 454 times
Leone, hele udělej někdy z těch matriálů fotky detailu struktury i celku těch bloků a přidej k tomu nějaké rozměry!LEON wrote:Dělám v Novém Městě nad Metují v jednom podniku a když tam na montáži vybalují velké motory do stavebních strojů, chladiče apod., je v krabicích vyloženého tolik materiálu z pěnového plastu, že by to z jedné krabice stačilo modeláři na celý rokKvádry modrého materiálu, něco jako styropor, velmi podobný materiálu, ze kterého se dělaly elevony k samokřídlu Toro 900. A pak bílý pěnový materiál, něco jako EPP, ale trochu měkčí, také vhodný pro modelářské účely. Týdně se tam zlikviduje k recyklaci obrovská spousta takového materiálu, tak pokud tam máte nějaké známé, můžete mít podobného materiálu na celý modelářský život
Když firma platí za odpady, tak by neměl být až takový problém to získat a nabídnout modelářům.
Ono nejenom takový kroužek by za to mohl být vděčný...
Založ zde vlákno daruji za odvoz-poštovné a nasázej to tam.
Hele to si myslím, že zrovna naše firma by si s tím práci přidělávat nechtěla, to prostě radši vyhodí
Ale pracuje tam mraky místních, spousta lidí tam má nějakého známého, tak se asi něco pronést dá. Samozřejmě pokud by někdo chtěl oslovit firmu oficiálně, třeba nějaký kroužek, tak beze všeho, já ale občas nějaký kousek prostě pronesu na tajňáka v tašce nebo pod bundou, na moje občasné potřeby to bohatě stačí na celý rok
Zbyl mi tu třeba úlomek hranolu 110x80mm, kterého jsem si 30cm odlomil, je to poměrně tvrdý materiál, nedá se ani moc zmáčknout jako EPP, ale když už ho promáčkneš, tak se už nevrátí. Je to ale úžasně lehký, tenhle kvádřík 110x80x300 váží jen 70g! Odlomil jsem to asi z metrového profilu, ale takových zbytků tam mají v kontejnerech různých rozměrů, různé lišty odhadem 80x15mm apod. Je to velice podobný tomu modrému materiálu, ze kterého se dřív dělaly elevony pro EPP samokřídla od Telinku, jako Toro 300, Tornádo 11, Direct apod., to bylo taky takhle tvrdý, křehký a lehký.
