první RC vysílač - jak a dle čeho vybrat nejenom první RC vysílačku
tomáš-lično
- 13
- Been thanked: 4 times
Mám RC set funtica,ale chtěl bych nový letadlo a taky vysílačku...nemám moc zkušenosti..Má někdo nějáký tip za dobrou cenu
- 15
- Been thanked: 56 times
Re: 1.vysílačka
Tak dovolím si tvrdit, že Funtic moc lítat nenaučí. Jelikož tam chybí VOP že? Takže v podstatě začínáš od začátku. Záleží kolik financí na to máš a co preferuješ. Lze koupit větroně, nebo něco jako Funtic (Wild Hawka, EasyStar apd.) Rozhodně bych doporučoval nějakou lepší vysílačku a éro zvlášť, v budoucnu to zúročíš. Napiš jaké jsou tvé finanční možnosti, a něco vybereme.tomáš-lično wrote:Mám RC set funtica,ale chtěl bych nový letadlo a taky vysílačku...nemám moc zkušenosti..Má někdo nějáký tip za dobrou cenu![]()
tomáš-lično
- 13
Re: 1.vysílačka
No tak s funticem začátky byly těžký ale když je bezvětří tak občas lítá i po zádech..koukal jsem na pipera od pelikána...možnosti jsou takový že rodiče z toho nadšený nejsou ale tak kolem2000 až 3000..pokud se za to něco dá sehnat..
- 15
Re: 1.vysílačka
Hmm, to zase není tak nejvíc. Možná bych se kouknul po něčem bazarovém. Já bych tu měl EPP Focke-wulf 190, kterého zrovna prodávám, ale ten pro tebe nebude zrovna vhodný, ikdyž to je nezáludný.tomáš-lično wrote:No tak s funticem začátky byly těžký ale když je bezvětří tak občas lítá i po zádech..koukal jsem na pipera od pelikána...možnosti jsou takový že rodiče z toho nadšený nejsou ale tak kolem2000 až 3000..pokud se za to něco dá sehnat..
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=7186
Stačí mrknout na http://www.modelbazar.cz a tam najdeš spousty modelů. Jenom vysílačka tě nová vyjde na 4000,- minimálně.
Jinak si myslím, že toto by nebyla špatná volba.
http://www.jino.cz/beta-1400-m1-rtf-4k- ... -4624.html
tomáš-lično
- 13
Re: 1.vysílačka
O tý Betě jsem uvažoval ze začátku ale pak jsme bohužel zvlolili funtica..o těch penězích jsem to věděl koukal jsem na něco takovýho http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=40767
ale pak jěště neco na Hobbykingu...příbuznej co lítá Honza Kupka (kupkyn) mi říkal že by bylo lepší něco už pořádnýho posílal jsem mu todle http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=55079
podle něj bych to prej zvládnul .......
- 15
Re: 1.vysílačka
Honza je tvůj příbuzný?
Jinak ta vysilačka je dobrý, letadlo též, nevím jak umíš lítat, ale Piper je klidné éro. Sám jsem začínal na podobném éru.
tomáš-lično
- 13
Re: 1.vysílačka
K tomu Funticovi: ovládání je S, V, M... takže VOP top má
K vysílačce: Optic 6 se ještě dá sehnat na frekvenci FM 35Mhz a je za 2700,- Kč. Buď si tam můžeš nechat prozatím FM modul a nebo pokud máš možnost, tak objednat čínský modul Frsky za pár dolarů z číny.
vysílač:
http://www.jino.cz/optic-6-fm-35-mhz-elekto-970.html
modul s přijímačem:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
vysílač:
modul s přijímačem:
- Has thanked: 218 times
- Been thanked: 199 times
Re: 1.vysílačka
Ahojtomáš-lično wrote:Mám RC set funtica,ale chtěl bych nový letadlo a taky vysílačku...nemám moc zkušenosti..Má někdo nějáký tip za dobrou cenu![]()
Doporučil bych třeba do začátku Jumper T-lite verzi Multiprotokol MODE 2 , malý, s Hall senzory , systém open TX , CZ zvukové hlášky, jediná aku 18650 při použití 3000mAh+ dlouhá výdrž-nabíjení ve vysílači USB-C, do budoucna využitelný externí vysílací modul, zkoušel jsem uspěšně starší R9 modul , multiprotokol ocení i lidé co mají ruzné činské modely doma .
Dají se koupit telemetrické přijímače kolem 500kč s možností doplnění Frsky čidly(proudové,GPS,vario a další)
Díky krásným video návodům pana Mrázka na youtube se lehce naučí každý programovat-nastavit vysílač dle potřeb.
Druhá dražší možnost je Frsky z RCstudia, kde je podpora, záruka, a výběr je pouze dle peněženky
Třetí je podpora české výroby za profi stroj i "profi" peníze Jeti
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 437 times
Re: 1.vysílačka
RC ovládání modelů a s tím související výběr první RC soupravy či pouze univerzálního RC vysílače a jejích následné zapojení, nastavení tj. dnes se rovnající programování a pak instalace a seřízení v modelů je pro nezasvěcené úplne začátečníky většinou docela oříšek.
Když se něčemu přiučit, tak proč né od podlahy, proto doporučuji postavit si DIY jednoduché RC ovládání skoro zdarma a navíc se to naučit od základů.
viewtopic.php?f=79&t=862
Pro ostatní přiložím opravdu polopatistické a názorné návody jak zapojit a nakonfigurovat RC ovládání modelů pro dvě dnes u začátečníků nejrozšířenější komerční RC vysílače.
Jednoduchý a levný RC vysílač Flysky FS-i6X
Komplexnější a s mnoha možnostmi RC vysílač RadioMaster TX16S
